Нормативы по удельным нагрузкам компьютерных розеток и освещения рабочей станции (рабочего места) , Составление таблици нагрузок для офисного помещения
Z.SerVal
сообщение 22.3.2011, 11:19
Из: Москва
Пользователь №: 22035
Доброго Вам времени.
Суть проблемы банальна - потенциальный арендатор офисного помещения (2тыс.м2) запрашивает мощности под себя. Умом и опытом я понимаю, что просит он многовато.
Если был у кого опыт расчета, подскажите нормативные документы определяющие удельные нагрузки на компьютеры, копировальную и бытовую технику, освещение офисных площадей, кондиционирование.
Ответы типа "-Я беру на компы 300-500 Вт, а на освещение 25 Вт" мне не интересны.
Нужны ссылки на доки!
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 22.3.2011, 11:21
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.3.2011, 12:16
Рассчитывается из того, сколько приборов будут включены одновременно. Насколько я помню, на 1м² даётся 1,6А; но никто из проектировщиков не рассчитывает мощность по квадратным метрам.
Пользователь №: 5663
Тогда Вас заинтересует СП 31-110-2003, по этим нормам как раз много не дашь... icon_wink.gif
6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р кВт, следует определять по формуле
Рр.р = Кс.р Ру.р n, (7)
где Кс.р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6;
Ру.р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том числе для подключения оргтехники);
n - число розеток.
Z.SerVal
сообщение 22.3.2011, 13:17
Из: Москва
Конкретного проекта нет, есть пока только голые стены.
Нужен норматив, привязывающий мощность к квадратным метрам.
Допустим по сан. нормам положено 6м2 на рабочее место. Рабочая станция - 4-5 розеток. Р=1*0,06*5=0,3кВт.
2000/6=333 раб.мест. 333*0,3=99,9кВт + быт розетки
Удобоваримо. :!:
Осталось перевести освещенность в Вт и разобраться с кондиционированием.
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 22.3.2011, 13:17
сообщение 22.3.2011, 13:25
Пока такого не встречалось...
бармалей
сообщение 22.3.2011, 13:37
Пользователь №: 16269
тогда опять же СП31-110-2003 применительно п.6.32 и табл.6.14 (применительно к нагрузкам от м2)
сообщение 22.3.2011, 13:40
а таб. 6.14 того же СП не подходит?
сообщение 22.3.2011, 13:58
А при чём тут нормативы укрупнённого расчёта нагрузок при проектировании зданий и вопрос ТС про запрашиваемую арендатором мощность?
haramamburu
сообщение 22.3.2011, 14:54
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Рабочее место с ЖК монитором - 4кв метра, а 300 ватт на место в среднем хватит
Z.SerVal
сообщение 22.3.2011, 16:20
Из: Москва
1. Площадь помещения в расчете на одно рабочее место для пользователей ПЭВМ с жидкокристаллическим экраном должна составлять не менее 4,5 кв. м (п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). До 6м2 я округлил для проходов.
2.
По СП мы готовы дать хоть раза в полтора больше, но это в 3 раза меньше их хотелок!!! fun.gif
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 22.3.2011, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 0:05
