Монтаж заземляющего проводника из полосы , помогите составить смету
Igor Zet
сообщение 6.12.2010, 19:23
Пользователь №: 20536
Добрый день, коллеги!
Мне в школе нужно заменить старый заземляющий проводник из кругляка на новый из полосы. Подскажите какую позицию из Гранд-сметы взять? А так же присоединение электроприборов к заземл. проводнику.
Kostia_P
сообщение 3.1.2011, 12:41
Пользователь №: 19012
Сборник ГЭСНм ( или ТЕР, ФЕМ) 2001-08 нормы 08-02-472-6, 08-02-472-7 монтаж заземляющего проводника из полосы ( присоеденение в расценку входит если непосредственно полосой ) если присоеденение от полосы до приборов проводом то применяй еще расценку 08-02-472-10. Демонтаж старого заземлителя бери по расценке 08-02-472-8, 08-02-472-9 с понижающим коэффициентом согласно МДС 81-37.2004 3.2.1. При отсутствии в сборниках ФЕРм указаний о порядке определения затрат на демонтаж соответствующих видов оборудования, затраты на демонтаж должны определяться в зависимости от характеристики оборудования, особенностей работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.
Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, затраты на демонтаж определяются применением к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин, включая оплату труда машинистов (стоимость материальных ресурсов не учитывается) усредненных коэффициентов в зависимости от предназначения демонтируемого оборудования:
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения 0,7;
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 0,6;
- оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части 0,5;
- то же, без разборки и резки 0,3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 22:57
