52 страниц V  « < 49 50 51 52 >
Фотоприколы... , Фото о электрике
Viktor2004
сообщение 26.4.2022, 15:24
Сообщение #1001
Пользователь №: 2252
Как сэкономить потребление электричества в 2 раза
сообщение 26.4.2022, 18:33
Сообщение #1002
больше, если тычить в ноль
Dmitriy163
сообщение 3.9.2022, 10:43
Сообщение #1003
Пользователь №: 60089
Это вилка для однофазного подключения
Слава
сообщение 4.9.2022, 12:21
Сообщение #1004
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
https://coub.com/view/34cxfj
Sky_net
сообщение 17.9.2022, 13:11
Сообщение #1005
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Помоему прикольно. )))
Из России
сообщение 4.2.2023, 14:12
Сообщение #1006
Пользователь №: 27839
"Качественная" работа)
Не хочет фото грузить...
Сообщение отредактировал Из России - 9.2.2023, 18:00
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.2.2023, 15:03
Сообщение #1007
А в чём тут прикол? Нормальная рабочая ситуация. В начале 70-х доводилось ходить по проводам линии телефонной связи. Две траверсы по четыре пары, провод стальной диаметром 4 мм. Провода натянуты, их надо вязать к изоляторам вязальной проволокой. Если с каждой опоры слезать, проходить порядка 40 метров по "буеракам, рекам, ракам ...", да потом на другую опору опору подниматься на когтях - процесс утомительный. Здесь "размер" (ноги) имеет значение!
ElectricTouch
сообщение 14.3.2023, 9:47
Сообщение #1008
Из: Сахалин
Пользователь №: 61009
Ничего прикольного...ну или прикольно, до первого раза. Также как и люди, которые решают ударится в ставки без каких-либо знаний и представлений, а потом жалуются, что это развод. Почитали бы хотя бы что есть легальные букмекеры, которым можно доверять: https://legalbet.ru/bukmekerskye-kontory/se...galnye-v-rossii, а есть нелегалы, к которым соваться не стоит. Долбанет так, будто 220 потрогал)
Сообщение отредактировал ElectricTouch - 2.6.2023, 13:46
сообщение 15.3.2023, 13:02
Сообщение #1009
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
сообщение 16.3.2023, 19:49
Сообщение #1010
жизнь
Митяй_
сообщение 20.3.2023, 10:18
Сообщение #1011
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Это вам не это!
сообщение 1.4.2023, 18:05
Сообщение #1012
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Щит, собранный айтишниками:
сообщение 2.4.2023, 3:10
Сообщение #1013
Пользователь №: 9143
И што.. работает ?
ElectricTouch
сообщение 3.4.2023, 9:32
Сообщение #1014
Из: Сахалин
Приятно, когда коллеги оставляют сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.1.2024, 0:53
Сообщение #1015
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 26.1.2024, 14:09
Сообщение #1016
дааа....косяк....забора нету
Lunar
сообщение 24.5.2024, 18:13
Сообщение #1017
Пользователь №: 56359
Цитата(Олега @ 2.4.2023, 3:10) *
И што.. работает ?
+1
сообщение 24.5.2024, 19:55
Сообщение #1018
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Воистину:
- из говна и палок
Ваня Иванов
сообщение 12.8.2024, 18:09
Сообщение #1019
Из: г.Иваново
Однажды некто zoog, желая опустить Ваню Иванова, опубликовал здесь это фото (тыц), сам не поняв до конца его смысл. Однако, если восстановить исходные объяснения молодого африканского Учителя, получим следующее:
PS: В той теме zoog облажался жидко и зелёно.
сообщение 13.8.2024, 6:10
Сообщение #1020
Ваня + используется для другого математик х.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 9:49
