![]() Духой шкаф и посудомойка , подключение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 22210 ![]() |
Добрый день! Нужен совет. Значит имеется духовой шкаф мощностью 3,58 квт и посудомойка 0,8 квт, Можно ли их подключить в одну линию и пользоваться одновременно. Ещё возникает паралленый вопрос, розетка находится в 2 метрах от приборов, её нужно будет глушить т.к находится чуть ниже уровня кухонной столешницы. Поэтому придётся наращивать кабель. Как его нарастить из Розетки? Скрутку не хочется делать. Что посоветует?
Сообщение отредактировал maximusg - 28.3.2011, 16:17 |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Гости ![]() |
Добрый день! Нужен совет. Значит имеется духовой шкаф мощностью 3,58 квт и посудомойка 0,8 квт, Можно ли их подключить в одну линию и пользоваться одновременно. Ещё возникает паралленый вопрос, розетка находится в 2 метрах от приборов, её нужно будет глушить т.к находится чуть ниже уровня кухонной столешницы. Поэтому придётся наращивать кабель. Как его нарастить из Розетки? Скрутку не хочется делать. Что посоветует? 1) Сколько фаз у духового шкафа? Если 3х10, то с грехом напопалам можно; если же у духового шкафа предохранитель 1х25А, то нельзя. 2) медь-медь или медь-алюминий? соединение медь-алюминий - это вообще целая наука. |
1. шкаф вот такой BOSCH HBA 43T350
2. провода медь |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22987 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2. можно использовать старую розетку как коробку
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
обычно розетка встраиваемая
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
да однофазная она..
Как это возможно? а почему Вы решили что такая? и даже если такая, в чем пробема? садите на выход с розетки кабель на другую розетку да однофазная она.. откуда инфа? полазил в Инете - в характеристиках только мощность -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Или всё-таки трёхфазная духовка? Такие бывают на 3,5 кВт?... (Фото зависимых ВП и духовых шкафов просьба не приводить... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
откуда инфа? из магазина, на днях себе духовку выбирал, видал и эту.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Духовка однофазная, насчёт предохранителя не могу сказать точно . Визуально на корпусе не нашёл ничего рядом с проводом. Вскрывать сами понимаете не хочется, вещь новая. Если использовать старую розетку (встаиваемую) там не ослабнет винтовое соединение черз 3-5 лет. Просто стена закроется панелью, подвернуть уже не получится.
Сообщение отредактировал maximusg - 29.3.2011, 14:14 |
Гости ![]() |
Духовка однофазная, насчёт предохранителя не могу сказать точно . Визуально на корпусе не нашёл ничего рядом с проводом. Вскрывать сами понимаете не хочется, вещь новая. Если использовать старую розетку (встаиваемую) там не ослабнет винтовое соединение черз 3-5 лет. Просто стена закроется панелью, подвернуть уже не получится. Ну так что защищает её в щите? |
Если использовать старую розетку (встаиваемую) там не ослабнет винтовое соединение черз 3-5 лет. Просто стена закроется панелью, подвернуть уже не получится. поставьте коробку, провода спаяйте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
В щите стоит автомат на 16 ампер . Сечение провода какое брать 2,5 или 1,5? Берите по меди 2,5 не ошибётесь и спокойнее будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ок. Спасибо я тоже склоняюсь к 2,5. А вот насчёт WAGO что-то сомневаюсь.
зря сомневаетесь. здесь на форумах темы соединений поднимались, и Ваго выглядит вполне достойно, в т.ч. и по результатам испытаний
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 14:44 |
