5 страниц V   1 2 3 > »
Гофрированная труба
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 28.3.2011, 17:57
Уважаемые коллеги, подскажите по следующему вопросу:
Какую "гофру" из ПВХ можно применять как защиту проводов 220 В от возможных механических повреждений?
haramamburu
сообщение 28.3.2011, 18:06
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
От возможных ... минимум - металлогофра , максимум - мет. труба
ЗЫ просто ПВХ гофра не предназначена для "этого"
сообщение 28.3.2011, 18:23
А можете обосновать документально сие утверждение?
И еще один вопрос: можно ли в школьном классе производить прокладку проводов в гофре открыто по полу?
haramamburu
сообщение 28.3.2011, 18:31
Из: Дмитров
Пункты счас не приведу - но мех прочности можете поискать в СП 31-110-2003
Если где нить по плинтусу.. то может и прокатит, а скорее нет!
Хотя сам с подобным вопросом встречался - провел в металлопластиковой трубе - на него хоть наступить можно.
ЗЫ ПНД труба тоже прокатит
сообщение 28.3.2011, 18:45
В СП ни чего не нашел, возможно не туда смотрел
Гофра проложена под ученическими партами, закреплена обычными клипсами icon_sad.gif
Хотелось бы ссылку на НТД
haramamburu
сообщение 28.3.2011, 19:06
Из: Дмитров
Тут и без НТД должно быть ясно - косяк!!!
Другой пример - без мех защиты можно на высоте 2,5м и выше ... а теперь все это представьте в СпортЗале...
(просто видел - "пожарка" в коробах в Спорт Зале - вдребезги!!!)
сообщение 28.3.2011, 19:18
Для того, что бы сделать "предъяву" нужна ссылка на НТД
сообщение 28.3.2011, 19:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Посмотрите здесь хотя весьма устаревшее Прикрепленный файл  Требования_к_кабинету_физики.doc ( 182.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1862
Что касается выполнения проводки, с учетом пребывания детей, предпочтение дал бы металлическим трубам.
Скальпель Оккама
сообщение 28.3.2011, 19:27
Я тоже за металл, только отсутствие требований в проекте и желание сделать побыстрее привело к тому, что на полу под партами детей в кабинете домоводства оказалась гофра icon_sad.gif
сообщение 28.3.2011, 19:39
Что же получается. Посути в любом помещении, даже в том, где находятся дети провода можно прокладывать прямо по полу, защитив их гофрой? icon_sad.gif icon_sad.gif
haramamburu
сообщение 28.3.2011, 19:45
Из: Дмитров
А может вы всю историю расскажете?
belok5
сообщение 28.3.2011, 19:46
Пользователь №: 16721
вообще, гофры в перечне главы 2 нет, там даже есть пункт, согласно которому даже короб не является мех. защитой
haramamburu
сообщение 28.3.2011, 19:49
Из: Дмитров
Короб коробу РОЗНЬ - конкретизируйте или ... поспите.
belok5
сообщение 28.3.2011, 19:54
читайте ПУЭ, глава 2, там даже ссылки на госты имеются. вы ж вроде умеете пользоваться поисковиком?..
haramamburu
сообщение 28.3.2011, 20:04
Из: Дмитров
Есть мет короб... ВАСА
сообщение 28.3.2011, 20:20
какой пукт то читать в ПУЭ? Перелопатил, ничего не нашел
сообщение 28.3.2011, 20:22
А это где, в каком пукте?
belok5
сообщение 28.3.2011, 20:32
прошу всех простить, глаз в утро понедельника все смешал в кучу. лоток не является мех защитой((
Гость, вам п 2.1.4, и п. 2.1.10
сообщение 28.3.2011, 20:44
Сообщение #19
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
Пока ничего общего с мом вопросом не нашел. Труба металлическа, пластикова, гофрма армированная думаю, может служить защитой от мех повреждений, но в ПУЭ про это не говорится
belok5
сообщение 28.3.2011, 22:43
Сообщение #20
нашел вот такой документ: ГОСТ 17516.1-90
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 23:37
