5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Гофрированная труба
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 29.3.2011, 18:31
Сообщение #41
Цитата(haramamburu @ 29.3.2011, 18:25) *
На раз - тут форум действующих электриков а не проектировщиков - это важно (хотя частенько и эти звери здесь же консультируются - куда катится мир?)
На два - имхо что надо уже есть в теме, остается разобраться в себе....
Действующие электрики как раз и сделали эту "поронграфию" - это на раз.
А если проектировщики (теоретики) и заходят сюда и общаются с практиками -это как раз здорово, ибо в некоторых случаях (теоретики просмотрели, а практики не захотели увидеть) получается гофра под партами... icon_sad.gif
Пока нет того, что надо - это на два
haramamburu
сообщение 29.3.2011, 18:37
Сообщение #42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вот я зашел и увидел и что? Броситься переделывать?
Ага, гаишник/чиновник/бумагомаратель советуется с водителем.
А нех было Джамшутов нанимать - съэкономили поди
Надоел - три
belok5
сообщение 29.3.2011, 18:41
Сообщение #43
Пользователь №: 16721
нашел в ГОСТе Р 50571.15-9 такую фразу:
522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.
Сообщение отредактировал belok5 - 29.3.2011, 18:42
сообщение 29.3.2011, 18:48
Сообщение #44
Надоел - три
Не навязывался, от вас пока ничего не подчерпнул, одни круги на воде
сообщение 29.3.2011, 18:50
Сообщение #45
То что в полах, это понятно, а на полу? А главное можно ли по полу и какими минимальными требованиями можно обеспечть эту защиты?
belok5
сообщение 29.3.2011, 19:00
Сообщение #46
давайте от противного - на основании какого документа они проложили гофру?
сообщение 29.3.2011, 19:20
Сообщение #47
В проекте указано, что монтаж выполнить в ПВХ трубах. В спецификации ни намека на марку трубы ПВХ, только диаметр. Ребята не мудровствуя лукаво и проложили в трубе гофрированной ПВХ в полу, далее на выходе из пола прямо на полу установили ответвительную коробку, а от нее по полу и далее по ножке парты в гофре, после на столе закрепили розетку (220 В). Стулья под партами на колесиках, которые упираются то в гофру, то в коробку не только под своей партой, но и под соседней icon_sad.gif
Вот фотка:http://s012.radikal.ru/i321/1103/8e/4e2015de1887.jpg
haramamburu
сообщение 29.3.2011, 19:25
Сообщение #48
Из: Дмитров
Вот это жесть!!! Если вы не против - украду фото на другой форум с соответствующей "рубрикой".
сообщение 29.3.2011, 19:45
Сообщение #49
Не жалко, у меня еще есть
сообщение 29.3.2011, 19:57
Сообщение #50
Пользователь №: 5663
А как вообще в проекте могла оказаться открытая проводка в общеобразовательном учреждении?
сообщение 29.3.2011, 20:05
Сообщение #51
а в проекте этот вопрос никак не отражен
сообщение 29.3.2011, 20:07
Сообщение #52
Не затруднит показать ПЗ к проекту?
сообщение 29.3.2011, 20:38
Сообщение #53
В ПЗ указано, дословно: марку, сечение и способ прокладки электросетей смотри расчет-ные схемы и указания, приведенные в планах.
Вот фотки планов.
http://s53.radikal.ru/i139/1103/59/2e3c860a4cfd.jpg
http://i052.radikal.ru/1103/6f/6fc550ac9c7b.jpg
Другой информации (приписок) на планах и схемах нет.
сообщение 29.3.2011, 20:46
Сообщение #54
1. Не стоило в Вашем случае так экономить на размере файла, Вы же не картинки с Википедии вставляете... icon_wink.gif
2. Покажите ПЗ полностью, плиз...
сообщение 29.3.2011, 20:47
Сообщение #55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вот ссылка на ГОСТ и устройство кабинета http://www.pupils.ru/normy-i-trebovanija/kabinet-fiziki/
Электрошкаф http://www.ufep.ru/article/catalogue/to_kesf_1/
Скальпель Оккама
сообщение 29.3.2011, 20:53
Сообщение #56
Кстати...
1. О трубе П20... Исполнители могли бы и подумать, что это значит. Как справка
2. На чертеже чётко указано место выхода трубы к столу, у ножки (торца) стола, но никак не под столом.
сообщение 29.3.2011, 21:20
Сообщение #57
1. Подскажите как разместить полную фотку, в этом вопросе не очень. Как могу icon_redface.gif
2. Нет сейчас под рукой, завтра фоткну и выложу
сообщение 29.3.2011, 21:22
Сообщение #58
Из Правил
Кроме возможности загрузки изображений через профиль пользователя допустимо использование таких сторонних preview-ресурсов, как imageshack.us, radikal.ru и др.
сообщение 29.3.2011, 21:27
Сообщение #59
Цитата(savelij® @ 29.3.2011, 20:53) *
Кстати...
1. По ссылке не увидел как должна быть по нормам обозначена гофротруба в проекте.
2. Что изменится, если завтра они коробки уберут, столы подвинут и будет из пола гофра выходить у ножки, колесом стула или ногой все равно достанут, на первой фото на заднем плане во втором ряду на предпоследней парте как раз такой вариант.
сообщение 29.3.2011, 21:32
Сообщение #60
В помещение с таким монтажом (п.47) детей впускать нельзя.
Скальпель Оккама
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 23:52
