5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Гофрированная труба
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 29.3.2011, 21:38
Сообщение #61
Цитата(gomed12 @ 29.3.2011, 20:47) *
Вот ссылка на ГОСТ и устройство кабинета физики
Электрошкаф
Это не кабинет физики, это кабинет домоводства
Шкаф установлен несколько иной, на розетках 220В
сообщение 29.3.2011, 21:41
Сообщение #62
Цитата(gomed12 @ 29.3.2011, 21:32) *
В помещение с таким монтажом (п.47) детей впускать нельзя.
Полностью с Вами согласен, сам был шокирован когда это увидел. Теперь хочу монтажникам претензию предъявить, возможно через суд. Только в суде будут требовать обоснование
сообщение 29.3.2011, 22:02
Сообщение #63
Пользователь №: 5663
Покажете проект - будут основания.
Уверен на 99,9%
Цитата(Гость_Александр_* @ 29.3.2011, 22:27) *
По ссылке не увидел как должна быть по нормам обозначена гофротруба в проекте.
А у Вас в проекте и нет гофротрубы.
ИМХО
А ссылка дана на обсуждение обозначений труб.
сообщение 29.3.2011, 22:22
Сообщение #64
Уверен на 99,9%
ИМХО
Кроме ПЗ какие листы из проекта нужны? Можно ли кинуть в личку?
сообщение 29.3.2011, 22:29
Сообщение #65
ПЗ, спецификация. Можно кинуть на любой файлообменник, а ссылку на форум.
ПыСы Гости в личку писать не могут.
Мидведь
сообщение 29.3.2011, 22:38
Сообщение #66
Пользователь №: 15409
http://s53.radikal.ru/i139/1103/59/2e3c860a4cfd.jpg
вы забейте в поиск труба п-20 и посмотрите что он вам выдаст, и спокойно выставляйте притензии что сделано не по проекту, где у вас в проекте пвх, нижняя строка, нихт ферштеен mage.gif
Сообщение отредактировал Мидведь - 29.3.2011, 22:40
сообщение 29.3.2011, 23:25
Сообщение #67
Извиняюсь за качество фото
http://s60.radikal.ru/i170/1103/8f/4b798bf7e005.jpg
http://i037.radikal.ru/1103/19/4a38433255a3.jpg
Мидведь
сообщение 29.3.2011, 23:49
Сообщение #68
Читайте внимательно под - основные показатели проекта http://s60.radikal.ru/i170/1103/8f/4b798bf7e005.jpg, и на мой взгляд вот здесь http://www.electrik.org/forum/redirect.php...e3c860a4cfd.jpg у вас прописана стальная труба п-20
сообщение 29.3.2011, 23:55
Сообщение #69
Да и про открытую проводку речь шла только в подвале.
сообщение 30.3.2011, 8:56
Сообщение #70
Так в том то и дело, что не понятно какая именно ПВХ труба имеется в виду (марка не указана)?
Интересно, тогда как проектировщики задумали поднять розетки на высоту 600 мм на столы учеников?
сообщение 30.3.2011, 8:58
Сообщение #71
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Какая разница, все равно подключаются всякие бытовые электропотребители.
Предлагаю использовать для таких случае спец. лючки.
http://elmaks.ru/product_219.html
Скальпель Оккама
сообщение 30.3.2011, 9:11
Сообщение #72
А в эти спец лючки, что можно установить?
сообщение 30.3.2011, 10:44
Сообщение #73
По наименованию ниже имеются ссылки, например, такая http://elmaks.ru/product_3245.html
Скальпель Оккама
сообщение 30.3.2011, 18:20
Сообщение #74
Уверен на 99,9%
Что то нет уверенности...Может еще какие листы нужно показать?
OBON
сообщение 30.3.2011, 18:21
Сообщение #75
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Цитата(haramamburu @ 29.3.2011, 21:25) *
На раз - тут форум действующих электриков а не проектировщиков - это важно (хотя частенько и эти звери здесь же консультируются - куда катится мир?)
На два - имхо что надо уже есть в теме, остается разобраться в себе....
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый "haramamburu"
И куда катится мир? Консультирую (за свою жизнь не одну сотню раз гордых и заносчивых монтажников) от лица "ЗВЕРЕЙ" Я проектировщик. То что нашел с первой попытки:
МГСН 4.06-03 (ТСН31-306-2004) п.9.3
Пособие к МГСН 4.06-03 п.13.3
ТСН31-325-2002 п.10.11
В школах только СКРЫТАЯ прокладка.
У нас в Казахстане уже другая нормативная база, хотя корни от бывшей "совдепии" и нормы те же. В школах - скрытая прокладка. Возможно в России есть еще другие руководящие материалы, не только для Москвы.
Надеюсь, консультировать как пользоваться поиском в сети не требуется? Я хоть и старого поколения, а смогу и это (на своем дилетантском уровне).
С уважением.
haramamburu
сообщение 30.3.2011, 18:33
Сообщение #76
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну именно и лично вас, обидеть и задеть не хотел, просто тут были и "другие кадры"
Это нормально - ненормально наоборот
OBON
сообщение 30.3.2011, 18:34
Сообщение #77
P/S Для уважаемого "haramamburu"
По поводу бронированного кабеля, который якобы не надо защищать от мех. повреждений...
ПУЭ п.2.3.15 третий абзац с низу Цитата: "...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;..." Конец цитаты
haramamburu
сообщение 30.3.2011, 18:40
Сообщение #78
Из: Дмитров
Ну... незнаю чем еще можно - вы ж не слушаете!
Еще момент - под деревянным полом - должно быть в металле (труба) - а как в реале?
Уважаемый OBON, если вы читали ВСЕ, то должны были заметить, что данный пример был как сравнение "механической прочности" от вида "эксплуатации" - который ТС либо не понимает, либо "как кажется" - недостаточно
сообщение 30.3.2011, 19:02
Сообщение #79
Загляните в типовик 5-407-129 , его номер указан в ведомости документов.
сообщение 30.3.2011, 21:10
Сообщение #80
Не делайте скорополительные выводы. Все слушаю, очень внимательно. От вас пока никакого конструктива, уж извините, одни эмоции. Про "механическую прочность" и "вид эксплуатации" это все хорошо, но не мешало бы подкрепить утвержденя знаниями НТД.
Если внимательно посмотрели спецификацию, то металлической трубы на всю школу 8 метров icon_sad.gif Это не единственный класс, где сделано так же. По факту в полу сделано тоже в гофре.
Буду пока заниматься поиском и изучением документов, которые предложили ваши коллеги в последних постах.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 20:39
