3 страниц V   1 2 3 >
Испытание ОПН-110
Гость_Гость_Евген_*_*
сообщение 30.3.2011, 13:01
Доброго всем времени суток!
Подскажите, кто знает!
У нас на ГПП110/6 на ОРУ 110кВ разлетелся разрядник(РВС). Лет 10-13 назад на ОРУ 110 установили ОПН-110 (фарфоровый корпус) , но так и не подключили.
Скажите, как их испытать, имея в распоряжении только аппарат АИД-70М, и мегаомметр 2500 В, и вообще, есть ли смысл их проверять
Состояние ОПН нормальное (сколы, трещины отсутствуют)
Спасибо!!!
dimone493
сообщение 30.3.2011, 17:53
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Сопротивление изоляции - не менее 3000МОм
При напряжении ~73кВ - ток 0.4-0.65 мА в вашем случае.
АИД-70/50 не дает такое напряжение
То что сгорит, то не сгниёт!
сообщение 30.3.2011, 18:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Варисторные ОПНы не испытывают так, как пытали разрядники. Эти должны на стандартном напряжении давать ток не более стандартного, см. документацию производителя.
сообщение 30.3.2011, 20:36
Цитата(Roman D @ 30.3.2011, 18:05) *
...Эти должны на стандартном напряжении давать ток не более стандартного, см. документацию производителя.
Весь смысл в том, что я не могу дать АИДом стандартное напряжение (73кВ).
сообщение 30.3.2011, 21:02
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А какое у них классификационное напряжение? пардон за ошибку - не стандартное, а классификационное. Хотя щас глянул - ОПН-110/88/10/550 УХЛ1 - 110 кВ при классификационном токе 1,5 мА (ампл). То есть не получится.
сообщение 31.3.2011, 5:49
нашел формулу для расчета тока проводимости при меньшем допустимом напряжении (на странице 6):
ОПН-110
насколько объективным будет расчетное значение?
lexs_2006
сообщение 1.4.2011, 15:19
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Тип ОПНов какой, год выпуска и производитель???
Тут у изготовителя лучше проконсультироватьсяМожно замерить на 50кВ (АИД больше не выдаёт) пересчитать
Если примерно по норме, то после включения измерить ток под рабочим напряжением (при наличии устройств для измерения - раньше им комплктовали ОПНы)
сообщение 1.4.2011, 16:13
Цитата(lexs_2006 @ 1.4.2011, 15:19) *
Тип ОПНов какой, год выпуска и производитель???.....
ОПН-110УХЛ1 - это все что написано на шильдике, хотя обычно на шильдике должно указываться предельно допустимое напряжение. Год выпуска 1998.
Производителя не знаю, позже выложу фотку шильдика со значком завода-изготовителя
dimone493
сообщение 2.4.2011, 10:36
Из: Украина
Если б какой-то хороший человек проделал бы огромный кусок работы.
На нескольких хороших ОПНах снял опытные точки зависимости тока утечки от приложенного напряжения.
Я б и сам такой характеристикой пользовался. Поскольку тоже не имею технических возможностей для проверок ОПН-110, 150 и т.д.
Сообщение отредактировал dimone493 - 2.4.2011, 10:37
сообщение 2.4.2011, 17:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Есть подозрение, что такое измерение не будет иметь юридической силы. Ибо нормативы берутся практически с потолка.
Кстати, где-то попадалось описание включение двух испытательных установок, создающих на выходе двойное (70+70 кВ) напряжение.
С другой стороны: для таких ОПН допустимо ли испытание РАБОЧИМ напряжением?
Существуют конструкции ОПН, когда сабж устанавливается не на заземленную конструкцию, а на специальную загогулину, которая содержит в себе устройство, отключающее ОПН при длительном превышении определенного тока.
Hduty83
сообщение 4.4.2011, 14:59
Из: Южный Урал
Пользователь №: 22267
Измерил сопротивление ОПН-110 - оказалось порядка 1050 МОм. Маловато!!!
Кто знает, можно ли ОПН-110 сушить в печи?
Вот мой шильдик
Hduty83
сообщение 4.4.2011, 17:16
Из: Южный Урал
Цитата(Roman D @ 2.4.2011, 19:56) *
...С другой стороны: для таких ОПН допустимо ли испытание РАБОЧИМ напряжением?...
Что Вы имеете в виду под словом РАБОЧЕЕ напряжение?
lexs_2006
сообщение 5.4.2011, 12:08
Из: Коми
Не стоит сушить - навряд ли поможет это не РВС.
Ваш опн по испытаниям подходит к табл.21.3 "объём и нормы испытания электрооборудования"
изоляция не менее 3000МОм (а так же +/- 30% от заводских) испытания 73кВ ток не более 1млА
у нас такие же ОПН но на 220кВ стоят.
Попробуйте подать 50кВ и ток померить, а потом привести к 73кВ.
ОПН-220 допускается половинным напряжением измерять а потом по формуле приводить.
Hduty83
сообщение 5.4.2011, 12:48
Из: Южный Урал
Цитата(lexs_2006 @ 5.4.2011, 14:08) *
...ОПН-220 допускается половинным напряжением измерять а потом по формуле приводить.
а есть такой документ, где это разрешается?
lexs_2006
сообщение 6.4.2011, 12:02
Из: Коми
объём и нормы испытания электрооборудования (РД 34.45-51.300-97)
21.3. П, М. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений
Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений производится:
1. Перед вводом в эксплуатацию:
для ограничителей класса напряжения 3—110 кВ при приложении наибольшего длительно допустимого фазного напряжения;
для ограничителей класса напряжения 150, 220*, 330, 500 кВ при напряжении 100 кВ частоты 50 Гц.
_________________
* Для ограничителей перенапряжения 220 кВ допускается измерять ток проводимости при напряжении 75 кВ частоты 50 Гц.
Hduty83
сообщение 6.4.2011, 19:43
Из: Южный Урал
В руководстве на ОПН-110 указано что ограничители не допускается использовать вместе с разрядниками, т.к. ОПН быстро выйдят из строя.
Кто знает, почему?
lexs_2006
сообщение 7.4.2011, 10:38
Из: Коми
Кто знает, почему?
Нет такого запрета. Уровень защиты от перенапряжений по фазам будет разный и всё.
Hduty83
сообщение 7.4.2011, 14:45
Из: Южный Урал
а что тогда это?: "Ограничители перенапряжений необходимо устанавливать одновременно на
трех фазах. Категорически недопустимо эксплуатировать ОПН вместе с разрядниками!
Такой режим в короткие сроки приведет к выходу ОПН из строя."
Это цитата отсюда(стр.7): Прикрепленный файл  to_farfor_110_ОПН.pdf ( 279.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4338
lexs_2006
сообщение 7.4.2011, 15:52
Сообщение #19
Из: Коми
Цитата(Hduty83 @ 7.4.2011, 14:45) *
а что тогда это?:
Отправил запрос производителю - посмотрим что ответят.
lexs_2006
сообщение 8.4.2011, 6:59
Сообщение #20
Из: Коми
Ответ от
Михаил Викторович Дмитриев,
к.т.н., начальник отдела научно-технических исследований ЗАО "Завод энергозащитных устройств" (Санкт-Петербург)
"было время, когда в паспортах и Руководствах на наши ОПН красной строкой мелькала эта фраза. Я, честно говоря, не знаю, кто ее придумал. Это было до моего прихода в ЗЭУ. Со временем добился того, что эту фразу убрали. Но, во времена компьютерной техники, старинные ляпы периодически выплывают. Ничего общего с действительностью это не имеет."
Ответ от
Начальник службы инжиниринга и сервиса, КТН Голдобин Дориан Артемьевич ЗАО «ФЕНИКС-88»
"никаких инструктивных запретов на такую временную комбинацию РВС и ОПН нет.
Да и по смыслу - защитные аппараты в фазах работают практически независимо, ограничение
грозовых перенапряжений на фазе "в" будет происходить на более низком уровне, чем "а" и "с"."
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 18:29
