![]() Указательные реле , Какие применяете? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Уважаемые коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, кто какие реле эксплуатирует? У нас в эксплуатации РУ-21 и РЭУ11. В эксплуатации оба типа реле показали себя не очень с хорошей стороны. Имеют склонность к ложным срабатываниям при повышенной вибрации, тряске. Реле РЭУ11 встречаются такие, что не всегда срабатывают. Причина - брак при литье пластиковых деталей (облой). |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
РУ-21 при квалифицированной регулировке никаких проблем не вызывают. РЭУ-11 не так удобны (регулировка затруднена), но работают довольно прилично. Приходилось общаться с РУ-1 (кажется, сняты с производства) - г... полное. РЭПУ разных модификаций особого удовлетворения не добавили (запрещается вскрытие вне завода-изготовителя, но каждое четвертое не работает). Так что РУ-21 - несомненный лидер по качеству и удобству обслуживания. Один недостаток - габариты. Второй недостаток - нельзя в отличие от РЭУ-11 добавить дополнительный саморазмыкающийся контакт.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Пока лучше РУ-21 ничего не видел. РЭУ-11 если стоит на панели близко от силовой пусковой аппаратуры- срабатывает от вибрации.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 1.4.2011, 7:57 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Пока лучше РУ-21 ничего не видел. Я тоже ничего лучшего не видел, поэтому и спросил. Может что-то есть уже, отечественное или импортное. Регулировка РУ-21 позволяет уменьшить вероятность ложного срабатывания, но не исключает его. При регулировке механической части против ложных срабатываний важно не перегнуть, чтобы не ухудшить величину срабатывания (по току или напряжению). |
Да это особо и не ухудшишь. Регулировка токовых реле идет в диапазоне от 0.8 до номинала, если память не изменяет. А допускает длительный трехкратный перегруз. Так что можно обеспечить правильным выбором хороший запас надежности.
Впрочем, от технического обслуживания РЗА давно ушел, могу и подзабыть. Или кто-то поправит, или сам посмотрю документацию. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 ![]() |
Коллеги подскажите чей логотип, кто производитель этого реле? В инете не нашёл, реле с советских времен, скорее всего логотип у производителя сменился...
-------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
http://ic-info.ru/proizvoditeli/4261/
Киевский завод реле и автоматики им. 50-летия СССР, г. Киев, 1954 Ну и так, на будущее. Мне пришлось отрисовать логотип (даже в пэйнте), убрать мусор с картинки, сделать лого четким, потом простым поиском яндекса по картинке нашлось моментально. http://ic-info.ru/proizvoditeli/?PAGEN_1=3 -------------------- |
Большое спасибо, очень выручили, а то я уже на ЧЭАЗ подумал да засомневался, хорошо что подсказали!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
РУ-21 при квалифицированной регулировке никаких проблем не вызывают. РЭУ-11 не так удобны (регулировка затруднена), но работают довольно прилично. Приходилось общаться с РУ-1 (кажется, сняты с производства) - г... полное. РЭПУ разных модификаций особого удовлетворения не добавили (запрещается вскрытие вне завода-изготовителя, но каждое четвертое не работает). Так что РУ-21 - несомненный лидер по качеству и удобству обслуживания. Один недостаток - габариты. Второй недостаток - нельзя в отличие от РЭУ-11 добавить дополнительный саморазмыкающийся контакт. Почему, нельзя, можно, да и есть. Тип РУ-21-1 (2 обычных контакта + 1 с самовозвратом, геркон) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 3:13 |
