Сечения нулевого провода и фазы
Гость_alex201_*
сообщение 8.4.2011, 13:30
Добрый день. Хотел бы выяснить - сечения нулевого провода и фазы должны быть одинаковыми или сечение нуля может быть меньше? Не обгорит ли ноль в таком случае?
сообщение 8.4.2011, 13:48
Пользователь №: 5663
Именно так.
Apisx
сообщение 8.4.2011, 14:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Характер нагрузки и мощность?
Работник
сообщение 8.4.2011, 15:05
Пользователь №: 19511
ПУЭ пп. 1.7.12 (издание 7). При сечениях 16 кв.мм. и менее - одинакового сечения (отклонения в данном пункте ПУЭ оговариваются), при большем сечении можно уменьшить нулевой проводник.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.4.2011, 16:22
Если же просто рабочий ноль в 3-фазке при симметричном приёмнике, то 4-полюсный автомат.
Михаил Ник...
сообщение 8.4.2011, 18:18
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Нулевой проводник может имет меньшее сечение, зависит от нагрузки.
сообщение 8.4.2011, 19:29
Может иметь только в случае трёхфазных нагрузок и при сечениях выше 16 мм2 по меди или 25 мм2 по алюминию и то при определённых условиях (см. ГОСТ Р 50571.15-97 ).
Это имеет отношение к поставленному вопросу или опять понесло?...
PS. Гость_Дмитрий Может пора завязать делать из форума филиал википедии?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 18:07
