183 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
каВо-чАво
Wasiliy61
сообщение 11.1.2014, 19:26
Сообщение #1001
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(RUS5610 @ 11.1.2014, 23:01) *
Василий ваши охладители супер! Да еще сами отлили! Для себя любимого я бы медную пластину забубенил бы.
Первый радиатор, что вчера показывал- литый мной, а второй- это заводской, и в нем есть раковины. На счёт медной пластины мысль была, но с пластиной проблема- нету.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2014, 19:33
mono
сообщение 11.1.2014, 21:16
Сообщение #1002
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Navstar @ 10.1.2014, 19:30) *
Если вкратце то радиатор нестандартного вида и больших габаритов иначе б давно купил
Ну если один и для себя, то может и стоит потрудиться, правда про кухню надо забыть, а вот дача вполне подойдёт, оригинал-форма из потолочной плитки, обмазка - затирка плиточная потом банка с песком, тигель - толстостенная труба, плавить - резак или газовая горелка, на третьей отливке должно получиться, сразу стоит потренероваться, и если размер радиатора серьёзный - нужен подельник. Если решитесь, наберите в гугле - литье по выжигаемым моделям из пенопласта -
eger
сообщение 13.1.2014, 12:10
Сообщение #1003
Пользователь №: 13910
по случаю достался радиатор кондеры и модули горевшие skm200gb173dh6 и skm200gal173dh6 подскажите для сварки они медленные очень ? и кондеры 5200 на 400вольт одного на однофазный за глаза хватит?
Сообщение отредактировал eger - 13.1.2014, 12:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SKM200GAL176D.pdf ( 687.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 945
mer59
сообщение 13.1.2014, 21:38
Сообщение #1004
Пользователь №: 16945
Цитата(ingener99 @ 11.1.2014, 14:00) *
Такая задачка...... Обычно считается, что обратные диоды нагружены больше и надо ставить два обратных и один прямой. Вот осциллограмма напряжения (а значит, и тока) ...... Но на прямом присутствуют импульсы тока намного более 100А, хотя они и втрое короче по времени...
Вот вопрос который не могу понять совершенно ясно,почему измеряя ток с шунта мы видим вот такую осцилограмму,а с токового
трансформатора все по науке,как в симуляторе.
Осцилограф от сети развязан от аккумулятора работает,шунтировал вход 1Ом вблизи СЦРа осцилографа все то же,вопрос всплывал,но
развития не получал.
Дымодел
сообщение 14.1.2014, 4:54
Сообщение #1005
Пользователь №: 20261
У меня тоже была такая проблема. На сигнал с шунта, похоже, накладывалась наводка в виде ступеньки. Докапываться до истины не стал, просто сделал самодельный шунт из нержавейки. Заготовка была где-то 250*30*1,5 (не очень критично). Для уменьшения собственной индуктивности согнул заготовку пополам, в середину текстолит, чтоб не замыкало, края отогнул, чтоб кабеля цеплять. С такого шунта сигнал вполне нормальный, правда и падает на нём до вольта. Если долго мерить - надо в ведро с водой опускать.
P.S. а как вы трансформатором постоянку меряли?
Сообщение отредактировал Дымодел - 14.1.2014, 4:56
mer59
сообщение 14.1.2014, 19:18
Сообщение #1006
Цитата(Дымодел @ 14.1.2014, 4:54) *
У меня тоже была такая проблема. На сигнал с шунта, похоже, накладывалась наводка в виде ступеньки. Докапываться до истины не стал, просто сделал самодельный шунт ...
Вы считаете индуктивность шунта из трех полос,75-мВольтовый имеет индуктивность более чем полоса нержавейки?Это вопрос,а не сомнение.
Осцилл с вашего шунта посмотреть нет возможности? Вопрос не так важен,но хочется ясную картину предствить.
Гуратор выкладывал ранее модельку в МК.указывающую на эту ошибку измерения,я пытался в СВКАД моделить.
Разных паразитов ставил ,но такой картинки так и не достиг
Это я давненько провел лабу ,опять же с подачи Гуратора,снимать велечину тока с выходных диодов.то есть на каждом диоде по трансу и сигнал складывактся на одном резисторе.
Вот осцылла с диода в металле.
Фото в середине ошибка, не понял как удалить.
Сообщение отредактировал mer59 - 14.1.2014, 19:25
Дымодел
сообщение 15.1.2014, 5:22
Сообщение #1007
По трансам понятно.
Цитата(mer59 @ 14.1.2014, 21:18) *
Вы считаете индуктивность шунта из трех полос,75-мВольтовый имеет индуктивность более чем полоса нержавейки?Это вопрос,а не сомнение.Осцилл с вашего шунта посмотреть нет возможности? Вопрос не так важен,но хочется ясную картину предствить.Гуратор выкладывал ранее модельку в МК.указывающую на эту ошибку измерения,я пытался в СВКАД моделить.
Мне кажется, важна не индуктивность, а соотношение помеха / сигнал. Если падение на шунте большое, то и желаемую картинку проще получить. А потом, вам кажется, что у такой петли индуктивность большая? Я так не думаю. Один из концов шунта имеет смысл прикрутить к "земле" и тогда будет вам счастье icon_smile.gif .
Осциллогамма не совсем такая, какую вы хотели, других под руками нет. Я и шунт делал немного для другой цели (посмотреть переходные процессы на дуге). Сигнал с шунта - вверху.
Ещё проще воду в ступе не толочь а загнуть такую петлю. Если нет нержавейки, можно взять обычную сталь (хоть ленту упаковочную) или латунь. Амплитуда сигнала в этом случае будет "плыть" из-за увеличения сопротивления при нагреве (ведро с водой вам в помощь), но форму тока можно легко наблюдать.
Сообщение отредактировал Дымодел - 15.1.2014, 5:31
mer59
сообщение 15.1.2014, 18:50
Сообщение #1008
Немного не понятно,развертка 1мСек на осцилле?.В периоде 4 импульса,какая тактовая частота? поясните пожалуйста.
Это напряж. и ток на дуге?Я тоже как то снимал,вот осцилла.
Дымодел
сообщение 16.1.2014, 6:03
Сообщение #1009
Да, пример неудачный. Видать там паразитная модуляция, но других фоток осциллограмм под руками нет. Придётся вам самому проверить.
А переходные процессы - дело тёмное, никто даже толком не знает какие они должны быть.
mer59
сообщение 16.1.2014, 18:40
Сообщение #1010
Цитата(Дымодел @ 16.1.2014, 6:03) *
Да, пример неудачный. дело тёмное, никто даже толком не знает какие они должны быть.
Вот в том и дело .предлогаю обсудить это непонятное,как обьяснить сей вопрос.
Вывод первый-все элементарно,все прозрачно ясно всем кроме него. И что этот мудила хочет?
Вывод второй-Ребята давайте не нарушать традиций,и если нет вопросов,начнем с ТТ иТГР.
Сообщение отредактировал mer59 - 16.1.2014, 18:42
Wasiliy61
сообщение 16.1.2014, 20:32
Сообщение #1011
Из: Алтаиский край
Добрый вечер. Коллеги, откуда можно выдернуть медную пластину- хотел сделать подкладку под ключи, так как радиаторы силуминовые.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.1.2014, 20:36
Lemm
сообщение 16.1.2014, 20:35
Сообщение #1012
Из: Киев
Пользователь №: 15658
ПН-2 400 ампер . ножи там медные .
Wasiliy61
сообщение 16.1.2014, 20:49
Сообщение #1013
Из: Алтаиский край
Цитата(Lemm @ 17.1.2014, 0:35) *
ножи там медные .
Спасибо, однако в гараже такая валялась, завтра посмотрю.
nikon
сообщение 16.1.2014, 21:34
Сообщение #1014
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Если вы до сих пор обсуждаете данный вопрос могу дать наводку. Шунт измеряет падение напряжения в постоянной цепи, если выход сварочника отфильтровать накопительными электролитами и подцепить на баласт то на шунте ослик покажет прямую постоянного напряжения. Трансформатор же меряет ток в переменной цепи и потенциал на его концах меняется от О до максимума поэтому сигнал на нём будит всегда в виде меандра.
mer59
сообщение 17.1.2014, 19:56
Сообщение #1015
Так все выглядит с точностью до наобород,с трансформатора мы видим то что должно быть,а с шунта снимаем меанр амплитудой в разы больше сварочного тока.
сообщение 17.1.2014, 20:04
Сообщение #1016
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А у осцилла вход дифференциальный или просто коаксиал?
mer59
сообщение 18.1.2014, 8:29
Сообщение #1017
Поясни пожалуйста, чем отличаются эти входа.
У меня кабель коаксил с делителем,разьем СЦР.
Сообщение отредактировал mer59 - 18.1.2014, 8:31
nikon
сообщение 18.1.2014, 18:30
Сообщение #1018
Из: Ставрополь
Похоже я не возьму в толк что вы хотите увидеть на шунте, на осциле у вас указано что снимаете вы с шунта 500 миливольт. На шунте вы не увидите плавного нарастания и спада напряжения как на трансформаторе, по одной простой причине что его там нет, там вы видите открытие и закрытие диодов.
сообщение 18.1.2014, 19:21
Сообщение #1019
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
При снятии сигнала (милливольты) с шунта (сотни ампер) на обычном вводе (коаксиальный, несимметричный) на вводе осциллографа возникают нехилые помехи. Особенно, когда источник тока не имеет непосредственной связи с землёй.
Эти помехи давит дифференциальный щуп, который показывает не напряжение на входе, а разницу напряжений.
Я таким (самодельным) измеряю ток на шунтах до 4000А/75мВ на железнодорожных тяговых подстанциях (тот же выпрямитель, но на 3300В).
mer59
сообщение 18.1.2014, 19:51
Сообщение #1020
Цитата(Roman D @ 18.1.2014, 19:21) *
Я таким (самодельным) измеряю ток на шунтах до 4000А/75мВ....
Спасибо кое-что проясняется.А нельзя в общих чертах обрисовать этот щуп,или надо входной каскад усилителя осцилографа изменять.
Цитата(nikon @ 18.1.2014, 18:30) *
на осциле у вас указано что снимаете вы с шунта 500 миливольт....
В том и дело шунт 75мВ -200А,а осцилораф показывает 500мв при100А тока.
Вопрос, откуда у помехи ноги растут и как от нее избавится и видеть реальный ток формы пилы,такой же как и при измерении с гальванически развязанным щупом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 23:18
