каВо-чАво |
каВо-чАво |
29.1.2014, 16:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 |
ну не знаю, по поводу дешевизны от территориального расположения и наглости продаванов зависит...ща у нас 268 140 рупий стоит.....как то честно жаба говорит НЕТ по данному вопросу =))топик имхо дешевле....
я вот колечки для липинского и твоих творений уже месяц жду заказ по распыленке и ферриту ... мне почему то кажется что каво-чего и ликбез можно объединить в одну пом...хранилище данных....ибо все отрывками и т.п. и т.д. |
29.1.2014, 17:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
... о TNY268...
есть куча аналогов по вменяемым ценам, например NCP1014AP100, http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...14&deley=-1 PSK604-607, http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...s6&deley=-1 |
29.1.2014, 19:01
ну не знаю, по поводу дешевизны от территориального расположения и наглости продаванов зависит...ща у нас 268 140 рупий стоит.....как то честно жаба говорит НЕТ Меня-бы тоже душила с такими ценами как у Вас, у нас всего 80центов цена вопроса, беру тут |
29.1.2014, 21:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
ща у нас 268 140 рупий стоит. Это где? В "чип и дип" штоли? Меня больше подобные цены устраивают
Цитата я вот колечки для липинского и твоих творений уже месяц жду заказ по распыленке и ферриту А в "Лэпкос"-е не пробовали? Он же питерский... Вам туда пешком сходить можно...
Сообщение отредактировал p210 - 29.1.2014, 21:54 |
29.1.2014, 22:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Это где? В "чип и дип" штоли? это копейки , а как вам ТОР246-й за 290 рэ ? это у нас такие продаваны -------------------- I' LL BE BACK
29.1.2014, 23:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
Люди, кто как лаком покрывает платы? У меня проблема в следующем - автолаком из баллончика вскрыл три раза плату, а усиленные дорожки прозваниваются. Может есть какая хитрость, чтобы лак с них не стекал? Я покрываю самым дешовым полиуретановым лаком. Слоя в три, с промежуточной сушкой слоев. Плату ставлю горизонтально и тупо густо мажу лак кисточкой. Он достаточно жидкий, поетому растекается глянцевым слоем. После такого покрытия щупами сложно даже намеренно проколоть слой лака. Ремонтопригодность правда страдает, так как выдрать чтолибо с платы становится проблемно. Вот фото банки с лаком: |
30.1.2014, 0:12
Люди, кто как лаком покрывает платы? У меня проблема в следующем - автолаком из баллончика вскрыл три раза плату, а усиленные дорожки прозваниваются. Может есть какая хитрость, чтобы лак с них не стекал? Если нет опыта в этом деле, то поступайте просто - если есть какой то лак , то просто проверьте его в жидком состоянии мегоомметром - если есть кислотная составляющая, то будет большая проводимость, такой лак не годиццо. Ежели проводимость есть , но с высыханием уходит, то это просто растворительная часть энту бяку делает, для плат такой не совсем желательно. Ищите чисто синтетические лаки - оне не проводят. Ну шота типа яхтного полиуретанового, это из распространённых. Современный мебельный не стоит применять - проводит в жидком, хоть и быстро сохнет, при температуре корродирует и проводит, только на неответственные элементы - типа закрепление обмоток на торах. Полиуретановые лаки для плат после покрытия желательно запекать хотя бы несколько часов при температуре до 80 градусов. Да и потом паять можно прямо через лак. |
30.1.2014, 7:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Всём добрый день, подскажите пожалуста- почему то греется силовой транс в режиме хх. за 15-20мин температура 55градуса. транс Е65- частота 50кгц. 15/5 витков. Осцилки нормальные. Лысым ни когда не пользовался, так как такой проблеммы не было. Вот осцилки.
Вот что показал Лысый. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.1.2014, 8:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.1.2014, 8:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
30.1.2014, 8:45
Без обдува любой ВЧ транс греется, если у него нет большого запаса по индукции. особенно у однотактов. Особенно Ш с плотным заполнением. Вы считаете, что у меня в сварочнике всё впорядке, да это без обдува. Может я просто раньше внимания не обращал на прошлые трансы. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.1.2014, 10:10
Греется даже транс на кольце с индуктивностью первички 5мГн на частоте 100кГц, тут уже не столько обмотка, сколько сам материал сердечника от перемагничивания греется, так что этого не избежать, разве что схему сна добавлять
30.1.2014, 14:26
Никто не пользовал в качестве размагничивающих такие диоды -
RHRP860 Гиперфастами называют Обещают не более 30нС. Ток 8А, 600В. |
30.1.2014, 15:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Я пользовал. Для ремонта TELWIN вроде...проблем нет.
30.1.2014, 18:07
я ставил в фиксатого RHRP15120, работают
30.1.2014, 19:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
30.1.2014, 19:41
Мало витков и судя по оскам зазор великоват. Зазор, бумажка от кассового аппарата. Витки- всегда считаю этой прогой, может что с ферритом. вот картинка с лысого мне самому не очень нравится. Пробовал через лампочку 100вт, вообще нет накала. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.1.2014, 20:59
30.1.2014, 21:34
Это совсем не показатель 100 Ватт, можно и так оставить и греть воздух, но я бы добавил несколько витков и забыл проблему. Да он уже залитый эпоксидкой, потому как эта проблема у меня впервые. Может это от того, что я раньше мотал пол первички, затем вторичку, и ещё пол первички, а в этот раз всю первичку- в один слой, и затем вторичку. Уменьшил зазор, всё равно греется. Лысый показал вот что Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.1.2014, 6:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
31.1.2014, 5:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Да он уже залитый эпоксидкой, потому как эта проблема у меня впервые. Может это от того, что я раньше мотал пол первички, затем вторичку, и ещё пол первички, а в этот раз всю первичку- в один ряд, и затем вторичку. Уменьшил зазор, всё равно греется. Такое ощущение, что материал сердешного не айс. Потери шибко высоки. И дело совсем не в зазоре. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
31.1.2014, 7:36
Такое ощущение, что материал сердешного не айс. Потери шибко высоки. И дело совсем не в зазоре. Феррита было несколько комплектов, купленны всё в один раз, лежали в куче-половинки могли перепутаться, но я думаю это ерунда. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 6:06 |
