183 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
каВо-чАво
KT117
сообщение 17.2.2014, 8:58
Сообщение #1101
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Померил индуктивности резисторов:
С2-10-2 10 Ом -2,64 мкГн
С5-37(зеленый остеклованный) 6,8 Ом -3,05 мкГн
С5-37 20 Ом -6.4 мкГн
С5-42 100 Ом-42.2 мкГн
Полосатик 2Вт 22 Ом -6.15 мкГн
Керамический гробик 5Вт 10 Ом-3,23 мкГн
Сообщение отредактировал KT117 - 17.2.2014, 10:15
ingener99
сообщение 17.2.2014, 12:23
Сообщение #1102
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Да вы что, какие там микрогенри, аж до 40 icon_eek.gif . Чтобы получить индуктивность 5мкГ на каркасе диаметром 5мм, нужно не менее 50 витков. Приборы просто не те. Так что в гробиках наверняка не более 1 мкГ
Сообщение отредактировал ingener99 - 17.2.2014, 12:25
Lemm
сообщение 17.2.2014, 12:38
Сообщение #1103
Из: Киев
Пользователь №: 15658
так в них чаще всего те же двухваттники залиты . извечный вопрос - "а что там внутри?" решается при помощи молотка легким ударом icon_smile.gif в моих подопытных 100 омниках 5вт (стояли в качестве зарядных 2 шт в параллель), было около 5-6 витков нарезки .
Сообщение отредактировал Lemm - 17.2.2014, 12:39
KT117
сообщение 17.2.2014, 13:26
Сообщение #1104
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif "наверняка"-это тоже не прибор.
Сообщение отредактировал KT117 - 17.2.2014, 13:26
Basill
сообщение 17.2.2014, 13:32
Сообщение #1105
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Всё не так плохо.
Тема индуктивности резисторов периодически "всплывает" на разных форумах. Ответ один - обычным L-метром индуктивность резистора мерять не нужно. Необходим более "навороченный" прибор с другим алгоритмом измерения. Последний раз об этом говорили, кажется ЗДЕСЬ , дочитайте до ответа ув. pansim1.
ingener99
сообщение 17.2.2014, 14:03
Сообщение #1106
Из: дер. Москва
Для особо интересующихся можно предложить разломать один гробик и посмотреть геометрию намотки спиральки, и калькулятором индуктивности подсчитать. Как пример, для 5 витков на диаметре 5мм и длине 20 мм выходит всего порядка 0,05мкГ. Керамика вряд ли как-то влияет на магнитную проницаемость.
KT117
сообщение 17.2.2014, 15:55
Сообщение #1107
Из: г.Кишинев
Цитата(Basill @ 17.2.2014, 14:32) *
Всё не так плохо.
Так у гробиков есть индуктивность или ее нет? Зачем тогда всех пугать огромной индуктивностью - мол аппараты взлетят на воздух от таких резисторов?
Я все го лишь привел измерения самых распространенных резисторов применяемых в снаберах-гробики ничем не хуже полосатиков, или советских С5-37
Сообщение отредактировал KT117 - 17.2.2014, 15:57
Basill
сообщение 17.2.2014, 16:25
Сообщение #1108
Из: Киев
Этот вопрос надо задать тем, кто пугает.
Я с прошлой профессиональной жизни знаю, что подобные разговоры о проволочных резюках на звуковых и ультразвузовых частотах - не более чем пурга.
Поэтому и ставлю гробики в снабберы с первого бармалейника.
У кого-то из пользователей инета может быть другое мнение. Это ж демократия. icon_biggrin.gif
P.S. Вопрос стойкости "белых гробиков" к импульсным токам - совершенно другая тема.
Николай Г.
сообщение 17.2.2014, 17:20
Сообщение #1109
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Гробик 68 Ом 10W. Е7-22 на частоте 1кгц показывает 0,3мкГ, на частоте 120 Гц - не видит.
Два самодельных прибора показывают 32мкГ. Заводской дроссель 1.3мкГ показывают четко-1.3.
С уважением.
Wasiliy61
сообщение 17.2.2014, 18:17
Сообщение #1110
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Наверно хорошо, что не чем измерять индуктивность -ставлю не меряя.
RUS5610
сообщение 17.2.2014, 18:52
Сообщение #1111
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Всем привет! сегодня замерил белый гробик 10ом 5 ват. Прибор RLC-2.
Во все сварочники ставил эти резисторы.И на выходные диоды и на ключи по 4 шт последовательно.Проблем с ними не было.
Греется-значит работает!
нищеброд
сообщение 17.2.2014, 21:09
Сообщение #1112
Пользователь №: 28597
Вот спаял быстренько и посмотрел.
Немного больше будет греться сам резистор и диод снаббера.
KT117
сообщение 17.2.2014, 21:56
Сообщение #1113
Из: г.Кишинев
Цитата(DANTIST @ 14.2.2014, 23:50) *
Не надо на выходные диоды ставить белые гробики. Индуктивные они. А там кондер. В ключах хоть диод их нейтрализует. ХЗ, куда их вообще можно ставить... В зарядные цепи на входной выпрямитель, что ли.
Вроде бы все сошлись во мнении, что белые гробики не имеют такой страшной индуктивности и их можно ставить на выходные диоды.
DANTIST
сообщение 17.2.2014, 23:02
Сообщение #1114
Пользователь №: 8733
Ну вот и хорошо.
Только я все равно их давно уже никуда не ставлю. Вот только нигде не попадается ничего толкового. Типа 3 - 5 Вт. На радиобазаре от 5 Вт и выше - проволочные. Собирать баяны из 2-х ваттных тоже не хочется.
zentr
сообщение 17.2.2014, 23:17
Сообщение #1115
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Всем добрый вечер! Вот такое кольцо 50х31х26 мм . attachment=31522:Photo201...21040735.jpg] девять витков , витая лента не ферит и можно ли его применить как дроссель в косом ?
Navstar
сообщение 18.2.2014, 1:08
Сообщение #1116
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Вопрос по т.б. Испаряет ли вредные вещества хлоржелезо во время травления? Может ли быть от этого отравление?
KT117
сообщение 18.2.2014, 1:10
Сообщение #1117
Из: г.Кишинев
Испаряет. Может. http://www.vocco.ru/hlornoe-zhelezo
Сообщение отредактировал KT117 - 18.2.2014, 1:13
sigizmund
сообщение 18.2.2014, 12:15
Сообщение #1118
Пользователь №: 35861
Приветствую ! Подскажите кто использовал стабилизаторы 5 вольтовые в корпусе которые DPAK но немного меньше корпус ? Какое у них полное название ?
Сообщение отредактировал sigizmund - 18.2.2014, 12:22
nikita@.ru
сообщение 19.2.2014, 11:19
Сообщение #1119
Пользователь №: 24324
Доброго дня ! У меня вопросик...принесли аппарат(штурмкрафт 200,схема управления на СА3140 и КА3525) Была такая проблемка .выгорел КВРС.после замены не регулируется ток сварки. Са3140 на выходе не выдаёт ничего,замена микросхемы ни к чему не привела. Возможна ли замена управления полностью на ТЛ494?
Navstar
сообщение 21.2.2014, 19:50
Сообщение #1120
Из: Харьков
Незнаю где написать - "космодром" барыги! В розницу кинули наценку + 25%!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 16:40
