каВо-чАво |
каВо-чАво |
25.2.2014, 11:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
25.2.2014, 11:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Измерьте частоту прямо на выходе микросхемы 3825 .
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
26.2.2014, 14:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Что то не понял.Частоту снимал на первичке Транса управления ключами....а что значит на половинной частоте? Диод переключается с частотой переключения одного плеча моста, на выходе получаем сложение двух положительных полуволн. Померьте частоту одного плеча, то есть относительно массы. Сообщение отредактировал nikon - 26.2.2014, 15:00 |
26.2.2014, 18:45
Диод переключается с частотой переключения одного плеча моста, на выходе получаем сложение двух положительных полуволн. Померьте частоту одного плеча, то есть относительно массы. Ну в этом духе я и померял,частота на ноге 3525 93кГц. Теперь вот ещё что при сварке загорается ОС(обратная связь видимо?) и на силовой плате красный светодиод. |
28.2.2014, 9:07
....Теперь вот ещё что при сварке загорается ОС(обратная связь видимо?) ОС - это оса мужского рода. Самец. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.2.2014, 11:29
28.2.2014, 12:26
раз уж вы такой начитанный,и родились с паяльником в руке,то скажите пожалуйста,что такое электрический ток?(причем я серьёзно спрашиваю) Серьезный вопрос требует серьезного ответа. А для чего надо-то? Вопрос из теста на IQ? Если очень нужно, - это направленное движение заряженных частиц. Раньше так было. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.2.2014, 13:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Отключай два транса и работай с одним(найди из них дохлый).
28.2.2014, 16:11
Серьезный вопрос требует серьезного ответа. А для чего надо-то? Вопрос из теста на IQ? Если очень нужно, - это направленное движение заряженных частиц. Раньше так было. Браво вы делаете успехи.НО!!!!!!!!!! Это в учебниках читали все,теперь скажите, чьи это частицы движутся и кто(что) заставляет их двигаться в векторном направлении? Отключай два транса и работай с одним(найди из них дохлый). Спасибо! Чес слово сегодня посетила такая мысль,но не поверилось самому себе.....А перемотать его будет реально или там есть технологические тонкости? |
28.2.2014, 16:30
Браво вы делаете успехи.НО!!!!!!!!!! Это в учебниках читали все,теперь скажите, чьи это частицы движутся и кто(что) заставляет их двигаться в векторном направлении? можно перемотать сперва первичку затем вторичку со средним выводом(можно просто отключить дохлый)Спасибо! Чес слово сегодня посетила такая мысль,но не поверилось самому себе.....А перемотать его будет реально или там есть технологические тонкости? |
28.2.2014, 16:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
что такое электрический ток? На этот вопрос современная наука пока не ответила. Для упрощения используется школьная формулировка "поток частиц". Но есть версии и о чисто полевой природе тока (ЭМ-волна), и о повороте орбит электронов без перемещения и пр.... у кого на что фантазии хватит) |
28.2.2014, 16:48
На этот вопрос современная наука пока не ответила. Для упрощения используется школьная формулировка "поток частиц". Но есть версии и о чисто полевой природе тока (ЭМ-волна), и о повороте орбит электронов без перемещения и пр.... у кого на что фантазии хватит) Всё так,но наши предки считали,что эл.ток есть ПЯТОЕ агрегатное состояние материи.Остальные четыре твердь-вода- газ-огонь...ну и электричество(эфир) пятое..... |
28.2.2014, 17:27
Всё так,но наши предки считали,что эл.ток есть ПЯТОЕ агрегатное состояние материи.Остальные четыре твердь-вода- газ-огонь...ну и электричество(эфир) пятое..... Nikita, ты не покурил ли, часом, чего? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.2.2014, 18:42
Nikita, ты не покурил ли, часом, чего? Я может и покурил,но есть такой фундаментальный труд(современных академиков) НЕОДНОРОДНАЯ ВСЕЛЕННАЯ! Почитай,он за одно и обьясняет вечное движение(перетекание материи из обласи более плотной,в мненее) На этом давай закончим,дальше своим образованием и своими шутками,занимайся сам.Тут несколько иная специфика обучения! можно перемотать сперва первичку затем вторичку со средним выводом(можно просто отключить дохлый) Благодарю,завтра вечером займусь,кажется выход найден,остальное уже перепахал всё(согласно метода научного тыка) |
1.3.2014, 8:34
sergey777.68, nikon,sergey777.68-Благодарю все советы были весьма полезны и познавательны,откинул один транс иаппарат задышал.Перематывать не буду хватит и двух трансов. А вообще сей девайс конструировал гармонист,там сплошь баяны,от кврс начиная и выходными трансами заканчивая к чему такой забор????? ну да сварщики им судья!
1.3.2014, 18:29
А вообще сей девайс конструировал гармонист,там сплошь баяны,от кврс начиная и выходными трансами Гармонист правильно всё сделал, распределение тока по нескольким компонентам, при этом каждый из них работает в щадящем режиме. Температурный режим распределён по нескольким объектам, тепло сдувается с большей площади . Вот только сколько аппарат сможет тока плюнуть без одного транса, да и токовую ОС надо бы подкорректировать. Сообщение отредактировал nikon - 1.3.2014, 18:30 |
1.3.2014, 20:44
Гармонист правильно всё сделал, распределение тока по нескольким компонентам, при этом каждый из них работает в щадящем режиме. Температурный режим распределён по нескольким объектам, тепло сдувается с большей площади . Вот только сколько аппарат сможет тока плюнуть без одного транса, да и токовую ОС надо бы подкорректировать. В этом плюс,но каждый элемет имеет свои характеристики и нагрузка не равномерна из за этого,потом поиск неисправности....я чуть не свихнулся,когда вроде все правильно и всё не правильно.....мне кажется оптимальным 1транс с запасом по мощности и транзисторы с тем же эфектом. Недавно отремонтировал 2 аппарата и не было проблем(в одном защита срабатывала) всё там как то было логично и поиск был без особых проблем,всеж согласовать работу трёх девайсов мне кажется сложнее(или усилителя мозгов не хватило мощности) |
2.3.2014, 9:32
В этом плюс,но каждый элемет имеет свои характеристики и нагрузка не равномерна из за этого,потом поиск неисправности....я чуть не свихнулся,когда вроде все правильно и всё не правильно.....мне кажется оптимальным 1транс с запасом по мощности и транзисторы с тем же эфектом. Недавно отремонтировал 2 аппарата и не было проблем(в одном защита срабатывала) всё там как то было логично и поиск был без особых проблем,всеж согласовать работу трёх девайсов мне кажется сложнее(или усилителя мозгов не хватило мощности) Видимо ваше мнение расходится с мнением производителя. Если трансы работают в параллель то никакого перекоса не будит, каждый будит отдавать то на что способен. Я видимо что то пропустил и не уловил что у вас случилось с трансом, но тот факт что силовая часть осталась работоспособной уже в пользу данной топологии. |
2.3.2014, 20:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Если трансы работают в параллель то никакого перекоса не будит, каждый будит отдавать то на что способен. Я видимо что то пропустил и не уловил что у вас случилось с трансом, но тот факт что силовая часть осталась работоспособной уже в пользу данной топологии. Если трансы работают каждый через свою разделительную ёмкость (три конденсатора рядом с ТГР), то перекоса не будет. |
3.3.2014, 23:17
Никто не отжигал толстые медные шинки для увеличения пластичности? Есть полярные утверждения, что нужно после нагрева а)дать остыть на воздухе б)резко кинуть в воду. И еще якобы отожженая медь имеет меньшее удельное сопротивление.
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 13:52 |
