183 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
каВо-чАво
tranzistor3102
сообщение 11.3.2014, 12:18
Сообщение #1181
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(DANTIST @ 10.3.2014, 11:41) *
Василий, ну ты как вчерашний. Где ты видел, чтобы такие радиаторы продувались сбоку? Есть определенные соотношения между толщиной ребер и расстояния между ними для естественной вентиляции, для принудительной и т.д. Почитай сначала какую-нибудь инфу хотя бы в википедии, а потом спрашивай на форуме, если чего не поймешь.
Впрочем, дело хозейняче, можешь и сбоку дунуть, как tranzistor. icon_biggrin.gif
DANTIST дует не tranzistor а вентилятор
DANTIST
сообщение 11.3.2014, 13:15
Сообщение #1182
Пользователь №: 8733
Эт точно.
Wasiliy61
сообщение 13.3.2014, 16:11
Сообщение #1183
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги, добрый вечер! Может кто поможет- нужна схема вот на такую-вот бяку, весь интернет перевернул- практически нет на него ничего. Это почти что ослик, только откалибровать бы его, т.е подписать вольт/дел и время/дел.-но оторванно внутри несколько проводков,может и что-то ещё сожжёно, просто светиться точка. Давно валяется без дела, с ним бы в летнее время на веранду переехать, он очень компактный.
АИ-1, или полное название Амплитудный индикатор АИ-1
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.3.2014, 16:45
DANTIST
сообщение 13.3.2014, 17:30
Сообщение #1184
Wasiliy61
сообщение 13.3.2014, 17:39
Сообщение #1185
Из: Алтаиский край
Цитата(DANTIST @ 13.3.2014, 21:30) *
Не, корпус я сам сделаю.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.3.2014, 17:46
DANTIST
сообщение 19.3.2014, 13:19
Сообщение #1186
Wasiliy, ну ты запустил свой осциллоскоп?
Напиши шось, а то ветка совсем умерла.
Wasiliy61
сообщение 19.3.2014, 16:03
Сообщение #1187
Из: Алтаиский край
Да нет, незапустил. Интернет на запрос по поводу его ни чего не выдаёт. А я ведь помню этот аппарат в рабочем состоянии, во второй половине 80ых брал его попользоваться, когда ремонтировал видео магнитафон, ещё катушечный. Потом много лет спустя,он попал ко мне -уже токой. Он теперь у меня валяется несколько лет, и иногда посещает такая идея-запустить его.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.3.2014, 16:07
lexa-xf
сообщение 19.3.2014, 21:20
Сообщение #1188
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Добрый вечер! Подскажите из чего можно сделать баласт для тестирования сварочника?
Basill
сообщение 19.3.2014, 22:31
Сообщение #1189
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Поищите, например инфу Здесь или Здесь
lexa-xf
сообщение 20.3.2014, 0:43
Сообщение #1190
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Спасибо
DANTIST
сообщение 21.3.2014, 0:01
Сообщение #1191
Цитата(zentr @ 20.3.2014, 19:34) *
Добрый вечер всем !Кто подскажет,аппарат техника 144 . Включается ,срабатывает реле запускается вентилятор тухнет желтый загорается зеленый ,на хх 70 В. Только касаешься электродом -маленькая искра и аппарат отключается в защиту . Убираешь электрод -не залипает ,опять запускается .Или пожалуйста ссылочку.Очень буду благодарен!!!
Здесь схема. Посмотри, может поможет.
Судя по описанию, на антистик не похоже. Там есть небольшая задержка по выключению. А осциллограф у тебя есть? Посмотри на балласте, как ведет себя импульс на выходе 3845.
А так гадать не благодарное занятие.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TECNICA_141___161.pdf ( 1.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 484
сулейман
сообщение 21.3.2014, 5:27
Сообщение #1192
Пользователь №: 26043
проверь реле заряда.
Wasiliy61
сообщение 21.3.2014, 18:57
Сообщение #1193
Из: Алтаиский край
Во DANTIST, что на корпус для сварочника пойдёт. А я думал я его выкинул, а оказалось он под крышей гаража лежит- да этож ОМЛ-2М.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.3.2014, 18:58
tranzistor3102
сообщение 21.3.2014, 19:48
Сообщение #1194
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[/quote]
василий здраствуй тоже нашел такой же осцилограф только омл-3м подремонтировал чуть-чуть заработал. только огорчает питание его 42 v .да и не нужен мне он особо есть для работы с1-68.омл-3м тоже наверное буду использовать под корпус сварочного аппарата а что с ним еще делать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 21.3.2014, 19:48
Wasiliy61
сообщение 21.3.2014, 20:25
Сообщение #1195
Из: Алтаиский край
Так если он рабочий, то чё его бомбить- как говориться пусть лежит до лучших времён, может когда и сгодиться. У моего какая-то высоковольтная обмотка транса питания, трещит и пробивает но другую обмотку. В результате когда пытался его востановить попалил кучу КТ940и КТ209, пока не понял откуда треск. Он сначала трещал переодически, а потом стал почти постоянно, у транса 14 концов, и я с ним заморачиваться не стал. А у ОМЛ-3 однако не такой транс, да и напиханно кожется меньше, судя по фото.
DANTIST
сообщение 21.3.2014, 20:58
Сообщение #1196
Не, тот был красивее. Wasiliy, не думаю, что тот осциллоскопп подойдет тебе для сварных нужд. У него же полоса. наверняка, никакая. Я не смог С1-68-м посмотреть импульсы (а может он хреновый был. Взял у соседа, когда мой подгорел. Жаль. Теперь пойдет на корпус).
Вообще-то 68-й низкочастотный, с длительным послесвечением. На нем хорошо смотреть переходные процессы.
tranzistor3102
сообщение 21.3.2014, 21:05
Сообщение #1197
Из: ЧЕБОКСАРЫ
рабочий то он рабочий только чем его питать?питание 42 v.да не расмотреть на нем что нибудь нормально экран маленький. транс обычный там просто используется схема удвоения напряжения как я помню
Wasiliy61
сообщение 21.3.2014, 21:17
Сообщение #1198
Из: Алтаиский край
Может у тебя не ОМЛ-3, тот помоему питается от 220В. Да смотреть им можно, там должна ставится плёнка прозрачная с нарисованной сеткой, и кажется линза должна стоять.
tranzistor3102
сообщение 21.3.2014, 21:25
Сообщение #1199
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[/quote]
DANTIST с1-68 для наших нужд хватает по самые уши .
василий ты прав осцилограф не омл-3м а омш-3м буква была последняя затерта питание 42v 50гц
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 21.3.2014, 21:32
Wasiliy61
сообщение 21.3.2014, 21:49
Сообщение #1200
Из: Алтаиский край
ОМШ-3М похоже для наших нужд не пойдёт, это школьный-и частота у него совсем низкая, кажется 25 или 30кгц. ОМЛ-3М-тот до 5мгц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 6:17
