каВо-чАво |
каВо-чАво |
21.3.2014, 23:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Где вы такие раритеты находите?
22.3.2014, 4:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Не, тот был красивее. Wasiliy, не думаю, что тот осциллоскопп подойдет тебе для сварных нужд. У него же полоса. наверняка, никакая. Я не смог С1-68-м посмотреть импульсы (а может он хреновый был. Взял у соседа, когда мой подгорел. Жаль. Теперь пойдет на корпус). Нет, тот что я показывал раньше - он не совсем низкочастотный, так как входной усилитель собран на полевиках и микросхема К140УД1, в ней тоже присытствуют полевики. А такие каскады как правило ставят на более высокую частоту.
Вообще-то 68-й низкочастотный, с длительным послесвечением. На нем хорошо смотреть переходные процессы. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.3.2014, 9:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.3.2014, 7:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 |
Здравствуйте, вопрос такой уже задавали не раз и отвечали на него по разному, как мотать трансформатор на MMA на мега 8. Надо мотать половину витков первички нужного сечения, потом всю вторичку нужного сечения, потом снова оставшуюся часть витков первички нужного сечения( тоесть 7 витков первички в 6кв.мм, вторичка 5 витков 15кв.мм, оставшиеся 8 витков вторичкив 6кв.мм), или так: 15 витков первички в 2 кв.мм, 5 витков вторички в 5кв.мм, 15витков первички в 2 кв.мм, 5 витков вторички в 5 кв.мм,15 витков первички в 2 кв.мм, 5 витков вторички в 5 кв. мм, потом выводы первичек запараллелить, выводы вторичек тоже.
Изучая форум видел что люди и мотают и так и так, но какому способу отдать предпочтение никак не определюсь. Как лучше? |
22.3.2014, 7:57
Здравствуйте, вопрос такой уже задавали не раз и отвечали на него по разному, как мотать трансформатор на MMA на мега 8. Надо мотать половину витков первички нужного сечения, потом всю вторичку нужного сечения, потом снова оставшуюся часть витков первички нужного сечения( тоесть 7 витков первички в 6кв.мм, вторичка 5 витков 15кв.мм, оставшиеся 8 витков вторичкив 6кв.мм), или так: 15 витков первички в 2 кв.мм, 5 витков вторички в 5кв.мм, 15витков первички в 2 кв.мм, 5 витков вторички в 5 кв.мм,15 витков первички в 2 кв.мм, 5 витков вторички в 5 кв. мм, потом выводы первичек запараллелить, выводы вторичек тоже. Изучая форум видел что люди и мотают и так и так, но какому способу отдать предпочтение никак не определюсь. Как лучше? Намотка с запараллеливанием обмоток-это очень геморно, к тому-же очень трудно впихнуть все обмотки,только межслойной изоляции-гора. Моё мнение-лучше так- пол первички+ вторичка+ пол первички, сразу нажного деаметра. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.3.2014, 7:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.3.2014, 10:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Как лучше? зависит еще от наличия материала для намотки . у кого чего есть- тем и мотает . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
22.3.2014, 10:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.3.2014 Из: Днепропетровск Пользователь №: 38719 |
аппарат техника 144. Дважды аналогичные проявления были у Протона ИСА-160 (схема аналогичная), были плохо обжаты провода в клеммах возле сетевого выключателя и пистонов подключения сети 220в на плате. В несколько Протонов были установлены дополнительные б.п. на ТОР-244 для питания UC3845 и вентилятора (при срабатывании защиты вентилятор отключался, кроме того во время сварки обороты вентилятора изменялись).
22.3.2014, 15:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Проверил доп питание 3845 с силы.?
22.3.2014, 23:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Проверил доп питание 3845 с силы.? Здравствуйте ! Все питания 3845 в норме ,опорное 5 вольт есть на 8 ноге питание есть 15 В.Такое впечатление что тока мало-ампер 50-60 и все ! Вчера опять просидел - результат -О.Этот аппарат с работы ,варил прекрасно. Подозреваю падение -но никто не признается,что случилось-. |
25.3.2014, 8:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Доброго дня всем, кто-нибудь имел дело с ключами RJH60F7DPQ ? Даташит прилагаю. По даташиту ключи хорошие, но с данным производителем дело не имела пока что, может кто пробовал их на практике?
Прикрепленные файлы
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
25.3.2014, 13:31
Доброго дня всем, кто-нибудь имел дело с ключами RJH60F7DPQ ? Даташит прилагаю. По даташиту ключи хорошие, но с данным производителем дело не имела пока что, может кто пробовал их на практике? ERika, Вы интересуетесь в плане их приобретения? Я бы советовал купить. Думаю, тут может сработать аналогия с водкой. Нужно покупать новый бренд. Через некоторое время его подделывают и дальше уже водка не вкусная. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.3.2014, 20:55
Да, с целью приобретения. Лежат в нашей местной лавке по 6,5$. RJH60F7DPQ явно фирменные (тоже в голову пришло, что фирма новая, ещё не подделывают) Ок, прикуплю 4шт пока, на один аппарат. Благодарю за совет!
Сообщение отредактировал ERika - 26.3.2014, 20:57 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
26.3.2014, 17:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Мощная статья для желающих понять как правильно делать драйвер для MOSFET и IGBT.
http://uafile.com.ua/get/82645/ |
26.3.2014, 20:52
Ничего ставить необходимости там нет, посмотрите внимательнее. Впрочем, если разбираться с очередным файлообменником нет желания, скачайте напрямую: (саму статью не комментирую, не прочла пока ещё)
Сообщение отредактировал ERika - 26.3.2014, 20:55
Прикрепленные файлы
26.3.2014, 21:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
ERika, спасибо за выложенную сюда статью. Просмотрел её - весьма обстоятельная и с примерами расчетов, пригодится разработчикам аппаратуры. С файлообменником тоже разобрался.
Сообщение отредактировал Minus - 26.3.2014, 21:55 |
27.3.2014, 18:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
на какой ток считать обмотки для питания отптодрайверов 3120 и 3180 (2 транзистора)?
27.3.2014, 18:52
0.1а
28.3.2014, 22:40
28.3.2014, 23:41
не погорячился ли я с радиаторами? С радиаторами ты не погорячился. Просто ты неграмотно используешь их площадь. Ты же ключи будешь ставить в лучшем случае между 3 и 4-м ребром. А остальное? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.3.2014, 1:26
DANTIST, мерял - получается между 2 и 3 и то первое ребро прийдется адаптировать(подрезать) под конструкцию. с диодами точно также.
Ну буду надеяться что радиатор будет греться равномерно из-за того что тепло пойдет вверх ))) (кто не понял - это шутка) |
29.3.2014, 11:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
DANTIST, мерял - получается между 2 и 3 и то первое ребро прийдется адаптировать(подрезать) под конструкцию. с диодами точно также. Ну буду надеяться что радиатор будет греться равномерно из-за того что тепло пойдет вверх ))) (кто не понял - это шутка) А основание у радиатора оставляет желать лучшего,так что термореле туль практически рядом с одним из ключиков и диодов,чтобы оперативно отработал датчик в случае перегрева.Температуру термореле выбирать с таким радиаторам для ключиков не более 65 градусов ,а для диодов не более 75 градусов. Ну и радиаторы надо хорошо обдувать.Удобна для крепежа термореле серии KSD 9700 в керамическом корпусе рядом с силовыми элементами. Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.3.2014, 11:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 8:42 |
