183 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
каВо-чАво
DANTIST
сообщение 23.4.2014, 12:41
Сообщение #1241
Пользователь №: 8733
Цитата(Navstar @ 22.4.2014, 21:08) *
Как еще можно проверить фазировку силового? при самых худьших раскладах даже при неправильной фозировке тт не должны ключи взлетать
Импульсы на К-Э нижнего ключа и обратном диоде на выходе должны быть в противофазе. Типа так:
oleg1ma
сообщение 23.4.2014, 13:03
Сообщение #1242
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Navstar @ 23.4.2014, 12:17) *
ingener99, через слюду на свой радиатор, диод-радиатор не звонятся
oleg1ma, конец первички +начало вторички должны суммироватся индуктивности?
AS65, наклон в нужную сторону но лучше перепроверить
Да, индуктивность должна увеличиватся.
ingener99
сообщение 23.4.2014, 14:57
Сообщение #1243
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
такая мысль по поводу проверки фазировки прямохода...(т.к. вопрос актуальный)
подключать по первичке любой источник постоянного тока через ограничивающий балласт и обычный ручной размыкатель (или просто искрить проводком) - в случае правильной фазы конденсатор на выходе должен зарядиться согласно полярности выходных клемм.
Пока не проверено практически, может, и ошибочно.
Теоретически можно проверять даже без отсоединения первички от схемы
oleg1ma
сообщение 23.4.2014, 15:28
Сообщение #1244
Из: Глобино UA
Зарядится при любой фазировке.
Basill
сообщение 23.4.2014, 15:53
Сообщение #1245
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Получаем простейший DC-DC однотактный ИИП.
В любой фазировке (прямоход/обратноход):
ingener99
сообщение 23.4.2014, 17:44
Сообщение #1246
Из: дер. Москва
да, проверено, разницы нет
Navstar
сообщение 27.4.2014, 22:31
Сообщение #1247
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Подскажите пожалуйста - какие зарядные резисторы задействованы в платах Юрия? Интересует их название - т.е. и ежу понятно что номинал их 10 Ом
KT117
сообщение 27.4.2014, 22:49
Сообщение #1248
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
http://radiocom.vinnitsa.com/termistori.php
Термисторы. Но лучше применить сопротивление 30-100 Ом ватт на 5-7,5.
Navstar
сообщение 28.4.2014, 14:12
Сообщение #1249
Из: Харьков
KT117, на данный момент стоят 4шт 5w series великовато по габаритам, да и суммарно 20 Ом кажется маловато... Вся конструкция в сборе бесится из-за просадки напряжения на заряд эл-литов (6 шт * 560мкф 400В )
Wasiliy61
сообщение 28.4.2014, 14:36
Сообщение #1250
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Если речь идёт о резисторах через которые заряжаются литы, то конечно их номинал нужно увеличить, так как у тебя получилась большая ёмкость литов- а при зарядке они берут бешенный ток, они могут накрыть медным тазиком силовой мост, их нужно заряжать по плавнее. Я бы поставил 100ом, или чуть меньше.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2014, 14:38
Basill
сообщение 28.4.2014, 15:18
Сообщение #1251
Из: Киев
Если брать действующие значения токов/напряжений, то для резистора 20 Ом имеем значение тока зарядки в начале процесса зарядки:
220 Вольт / 20 Ом= 11 Ампер, что для нескольких электролитов "в параллель" вполне терпимо, для диодного моста и сети тоже.
Через время порядка секунды этот ток уменьшится раз в 10. Никакого бешенства.
Единственная проблема - сам резистор, его способность кратковременно выдерживать большие импульсные мощности/токи. "Советские" ПЭВ-10 подходят. Другие - возможно, но "надо посмотреть". Термистор позволяет уменьшить время зарядки при меньших габаритах, но ПЭВ-ка выглядит как-то "железобетоннее", что-ли. Народ делает зарядки даже на лампочках-галогенках, и ничего, работают.
Wasiliy61
сообщение 28.4.2014, 16:07
Сообщение #1252
Из: Алтаиский край
Я сдесь не полностью согласен, конечно 100мкф можно включить напрямую, а здесь 3360мкф,конечно литы могут выдержать, они в папаллель, а вот мосту тяжело-всё-же перврночальный рывок заряда велик. Если-бы шло всего 11ампер-то не было -бы такой просадки, это конечно моё мнение. Я думаю что ток заряда, и ёмкость связанны.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2014, 16:10
Lemm
сообщение 28.4.2014, 17:31
Сообщение #1253
Из: Киев
Пользователь №: 15658
ток ограничивается резистором , конденсатором на входе , термистором , святым духом... а от величины ёмкости зависит только время , в течении которого этот зарядный ток будет протекать . взаимосвязь очевидна - больше ёмкость - больше время .
все можно включить напрямую . вопрос - сколь долго это может продолжаться ? потому зарядные токи стремятся ограничивать .
Сообщение отредактировал Lemm - 28.4.2014, 17:36
Wasiliy61
сообщение 28.4.2014, 18:19
Сообщение #1254
Из: Алтаиский край
Когда собирал свой первый аппарат, релюшка была видимо как говориться / не в неё, и не в красную армию/, при первом включении всё сработало нормально, и реле видимо осталось залипшей, при втором включении сразу выбило пробки, и вылетел КВРС5010. Вывод-продолжаться это не сколько неможет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2014, 18:22
tranzistor3102
сообщение 28.4.2014, 20:20
Сообщение #1255
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
просто КВРС5010 хреновый попался icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ingener99
сообщение 28.4.2014, 20:26
Сообщение #1256
Из: дер. Москва
А пред до моста никто не ставит чтоль? Он как раз и спасет при залипшем реле.
Wasiliy61
сообщение 28.4.2014, 20:53
Сообщение #1257
Из: Алтаиский край
А какая разница, где стоит оно-по переменке или по постоянке, ток литам всё равно ограничиваться ни чем не будет- если реле залипнет.
Можете провести эксперемент, 1500мкф и КВРС 5010, и включите без ограничения- если не жалко. А на счёт КВРС-что попался хреновый, еслиб они дюжали хорошо, не ставили бы ограничитель заряда, конечно он нужен и литам, но и мосту тоже медный тазик светит без ограничения.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2014, 21:00
Lemm
сообщение 28.4.2014, 21:02
Сообщение #1258
Из: Киев
вообще разница есть . если поставить автомобильный на +300 , может быть дуга и дырка в плате
Serg SP
сообщение 28.4.2014, 21:04
Сообщение #1259
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Правильная установка предохранителя - на входе в устройство (любое, не только ИСИ), чтобы в случае чего неисправность любого компонента приводила к перегоранию этого предохранителя, а не выбиванию автомата на щитке. Кроме того, при хреновой проводке это просто очень пожароопасно (иная установка предохранителя).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Wasiliy61
сообщение 28.4.2014, 21:11
Сообщение #1260
Из: Алтаиский край
По этому после этого, ставлю только предохранители- а не автоматы, так как предохранитель считается 1 степень защиты.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 6:08
