![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.12.2012 Из: Брянка Луганск.обл Пользователь №: 29816 ![]() |
тиг- енто хорошо, у моего нет(половины деталяв нет и тумблерка тож).
хотя был както с тумблерком, подписано красиво там и все дела, а на поверку фигу с маком, а не тиг. вопрос в другом- частота. посмотрите у себя- подскажите. Сообщение отредактировал pashatt - 13.6.2014, 20:19 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Всем привет, во время переезда на работе враги снесли транс 220х220 на полкиловатта, но работать надо как-то, кто развязывает сеть подобным образом, какой мощи транса хватает для накрутки инверторов, а то тот был мягко говоря тяжеловатт, может ватт 200 хватает, да и места больше будет.
Сообщение отредактировал mono - 14.6.2014, 20:50 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Если нет готового тр-ра развязки 220/220, то можно взять пару любых одинаковых силовых тр-ра на соответствующую мощность (например, для галогенок 220/12 - продаются в магазинах электротоваров). Конечно, железных, а не электронных. Включить вторичные обмотки встречно-параллельно, а первички использовать как развязанные 220 В. Я так делал на базе Двух ТН-61
Хватает для осциллографа, наладки служебных питальников и инвертора на холостом ходу или минимальной нагрузке. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Парни, такой вопрос. Можно ли (в смысле целесообразно) использовать для дросселя ленточный бандаж от цветного кинескопа советского цветного телевизора???? Хочу порезать на пластины и собрать для дросселя. Металл мягкий (не люминь и не пермаллой....), уж очень похож на "трансформаторную сталь". Лента покрыта тонким слоем лака. Кто чего знает???
https://yadi.sk/d/iZIo1oOvTWuZF -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Часто бандаж цветного кинескопа изготавливали из биметаллической ленты, из материала, который назывался ферран. Это сталь, плакированная алюминием. Помимо механических свойств (прочность, гибкость, термостйкость...) нужных для взрывозащиты кинескопа, материал должен быть магнитомягким, т.е. легко размагничиваться вместе с маской кинескопа с помощью петли размагничивания.
Последнее свойство вроде подходит для сердечника дросселя. Но ведь это всё равно не электротехническая сталь (с повышенным содержанием кремния, от того и хрупкая). Поэтому и "мю", и параметры петли гистерезиса, и потери, и частотные свойства в данном случае не нормированы. Попробовать, конечно, можно. Только вначале проверить на магнитомягкость: намотать пробную катушку на пакет пластин и кратковременно пропустить постоянный ток большой силы (включить в сварочную цепь). Если после выключения тока появилась остаточная намагниченность - о работе материала в качестве сердечника дросселя можно забыть. |
Basill, благодарю за развернутый ответ. Попробую сделать дроссель и проверю. Тем более уже "настругал" пластины.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 16.6.2014, 18:32 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Basill, Да это ясно, только зачем два транса, если можно один?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Basill, Да это ясно, только зачем два транса, если можно один? Если есть готовый транс 220/220, или не лень намотать самому, то конечно один. Но это редкость в любительской практике имхо. Гораздо проще купить/достать широко распространенные силовые трансы, и из двух одинаковых сделать тандем: 220/вторичка - вторичка/220. Конечно, если стоит требование получения развязанного 220-220 для универсального применения. |
И еще получается двойная развязка от сети.
Да, и поэтому уменьшена емкостная связь с сетью.
Бывает важно при исследовании импульсных БП с помощью осциллографа, хотя это уже блохи... |
Если есть готовый транс 220/220, или не лень намотать самому, то конечно один. Но это редкость в любительской практике имхо. Гораздо проще купить/достать широко распространенные силовые трансы, и из двух одинаковых сделать тандем: 220/вторичка - вторичка/220. Конечно, если стоит требование получения развязанного 220-220 для универсального применения. Есть готовый, но 63 Ватта, не знаю, не хватит наверное, инверторы на холостом ходу больше потребляют, Ну а перемотать вторичку транса дело десяти минут и столько же на подготовку, всётаки один транс весит и занимает места в два раза меньше чем два. А зачем двойная развязка, вроде как и одной вполне достаточно. Думаю ОСМ-016 должно хватить. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 ![]() |
Мужики, кто из Украины. Где берете электролиты на входной выпрямитель?
Хочу собрать малыша на платах oleg1ma. Нужны электролиты на 680мкФ. |
Большое спасибо!
oleg1ma видел на форуме вы кидали ссылки на aliexpress. Если что то там покупаете, не могли бы вы поделиться ссылками на нормальных продавцов? Думаю многим было бы интересно. |
Я там не покупаю, беру у друзей которые там тарятся.
Понял. Спасибо.
Может кто-то там покупает - не стесняйтесь, делитесь ссылками! Я предлагаю создать отдельную тему с указанием кто что и где покупает. Думаю всем было бы полезно. Особенно покупки у китайцев и на ebay. А то наобум покупать - почти 100% гарантия нарваться на подделку. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Dominys,
Izzition E-technology хорошая китаяночка, 3 раза заказывал, фэйка не было. из последнего 60n60 по 2 бакса. это правда на алибабе(без всяких экспрессов. Может слать от 10 штук без проблем. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
А можно ссылочку конкретную?
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 8:46 |
