183 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
каВо-чАво
UVM
сообщение 29.11.2011, 8:47
Сообщение #141
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Василий Задов @ 28.11.2011, 22:49) *
я его в коробку коробку в ящик, провода наружу
Такие эксперименты я лет в 10-12 проводил...
Ещё раз:
Цитата(UVM @ 28.11.2011, 22:20) *
Настоятельно советую эти эксперименты прекратить!
fantom-2011
сообщение 29.11.2011, 8:57
Сообщение #142
Из: россия
Пользователь №: 18303
Василий Задов'ничего страшного, гильза сильнее бьет и ничего живы. Я вот думаю чем раскачивать 400В конд. может подскажете? утюг пойдет?
[/quote]
AS65
сообщение 29.11.2011, 13:22
Сообщение #143
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Можно проще,электролит без моста прямо в розетку,питарды отдыхают.
Василий Задов
сообщение 29.11.2011, 13:44
Сообщение #144
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Ха-Ха, какие все юмористы icon_smile.gif Может кто не понял но цель не взорвать кондер, а проверить сомнительный. Этим я так понял никто с 12 лет не занимался
Василий Задов
сообщение 30.11.2011, 0:47
Сообщение #145
Из: Москва митино
короче латр 250в~, мост, кондер и утюг простояли 3 часа, конду пофиг, мост быстро нагрелся, я прикрутил его к радиатору. Понимаю что такая нагрузка ни о чем, нужно пульсирующую, тот же инвертор, но собирать отдельно для такого в лом... так что буду пользовать такие конды
UVM
сообщение 30.11.2011, 8:14
Сообщение #146
Мост выкинь, поставь 1 диод и нагрузку на электролит увеличишь в разы!
Да, мне сейчас 36 и 2/3 своей жизни я этим не занимаюсь icon_smile.gif)))
ПС: Когда коту делать нечего...
Сообщение отредактировал UVM - 30.11.2011, 8:16
Василий Задов
сообщение 8.12.2011, 22:40
Сообщение #147
Из: Москва митино
Скажите какая розетка должна быть у кнопки горелки тига? Видел нашу там двух штырьковая "военная" какато- скажите как нызывается она? Еще видел иностранную, там контаткы полоски, под углом. Скажите есть какойто вообще стандарт на это дело? Я это к тому какую розетку мне в аппарат пхать?
UVM
сообщение 9.12.2011, 8:06
Сообщение #148
Ну сам же и ответил в своём вопросе, какую горелку собираешься использовать (импортную или нашу) такой и разьём покупай.
Я вот на рынке с барыгой у которого "бензиля" беру договорился, он обещал привезти за 1700RUR подющий узел полностью с роликами и разьёмом, посмотрю что привезёт...
RUS5610
сообщение 21.12.2011, 16:40
Сообщение #149
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
У кого есть схема на это чудо советской техники
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 21.12.2011, 21:48
Сообщение #150
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Хороший корпус для сварочника, и дырочка под вентилятор готовая. icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 22.12.2011, 15:18
Сообщение #151
Из: Оренбург
Ага! как корпус -супер!
fantom-2011
сообщение 22.12.2011, 18:13
Сообщение #152
Из: россия
Ну так если корпус Супер, зачем тогда нужна схема ? icon_mrgreen.gif fun.gif
RUS5610
сообщение 22.12.2011, 20:06
Сообщение #153
Из: Оренбург
Как мне сказали этот оцилоскоп применялся в качестве индикатора на пусковых станциях ракет.Уже большую ценность представляет как корпус! icon_smile.gif
Василий Задов
сообщение 27.12.2011, 18:03
Сообщение #154
Из: Москва митино
Помогите сделать балласт! Есть 6м нихрома х20н80 10х0.5мм(5мм.кв.), получается 0,22ом/м. Скажите сколько нужно сделать ом для испытаний, и вообще ткните где почитать что зависит от сопротивления на балласте, т.к. некоторые испытывают на 0.5ом, другие на 0.3ом, а Юрий писал что самый жесткий это 0.1ом. Так вот интересно что эта разница дает практически. Еще скажите какое сечение для 200А нужно чтобы не сильно раскалялся(не до красна)?
5мм.кв, это слишком мало?
Вот у меня есть пока 2 варианта использования моего материала, прошу прокомментировать:
1. Режем на 3 куска по 2метра, соединяем параллельно, получаем 15мм.кв сечения и 0,146ом сопротивления, самый простой вариант.
2 Покрошить по метру, сделать ключи и тем самым можно комбинировать сопротивления и сечения.
qaki
сообщение 27.12.2011, 19:27
Сообщение #155
Пользователь №: 10507
Балластом мы имитируем нагрузку инвертора на дугу. Для ВАХ дуги Володин и другие авторитеты предлагают формулу U = 20 + 0,04*I. Считая по этой формуле, получаем, что для тока 200 А нужно испытывать инвертор на балласте 0,14 Ом, а для тока 100 А на 0,24 Ом.
Василий Задов
сообщение 27.12.2011, 20:49
Сообщение #156
Из: Москва митино
Ну, это мне понятно. И уж закон ома я запомнил icon_smile.gif. Я вот тоже так и считал. Вот только получается что для 30А нужно 0.7 ома, а многие проверяя мин. ток ставят что есть, далеко от этих 0.7. И у Электровоза при установке мин тока берется балласт 0.3-0.5ома, но никак не 0.7, вот про эти тонкости я и спрашивал, мне то они и не понятны. А еще про сечение...
qaki
сообщение 27.12.2011, 21:27
Сообщение #157
Если есть желание варить на токе 30 А или меньше, то балласт нужно брать побольше чем 0,7 Ом. Дело в том, что тут мы попадаем в область перехода от тлеющего разряда в дуговой. Здесь уже формула Володина не работает и напряжение на дуге при уменьшении тока начинает расти. Кроме того для устойчивого горения дуги крутизна внешней характеристики источника должна превышать крутизну ВАХ дуги в этой области. А нихром, если он будет сильно раскаляться можно и вентилятором обдувать на манер фена.
Сообщение отредактировал qaki - 27.12.2011, 21:29
Василий Задов
сообщение 27.12.2011, 21:55
Сообщение #158
Из: Москва митино
т.е. если не планируются специальные виды сварки, то и настройка мин токов не столь критична получается? Получается можно не заморачиваться с балластом 0.7 а использовать балласт для общей настройки. да? Тогда еще скажите в чем смысл испытаний инвертора в выставкой 150-200А, на балластах 0.5ом?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 27.12.2011, 22:06
qaki
сообщение 27.12.2011, 22:08
Сообщение #159
На мой взгляд вполне достаточно для проверки 200-амперного сверкальника нагрузку в 0,15 Ом. А 200 А на 0,5 Ом это же 20 кВт! Ну разве что проводку испытать на пожароустойчивость. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал qaki - 27.12.2011, 22:09
Василий Задов
сообщение 28.12.2011, 0:04
Сообщение #160
Из: Москва митино
20квт почему? Нет, ну теоретически да, чтоб продавить 0.5ом на 200а, но тогда и напруга такой "дуги" должна быть 100В. Мы же реальные аппараты рассматриваем, они же просто не дадут ни напругу ни ток, так полагаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 18:38
