![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
avlozitski, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4381650 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4253368 Navstar, Большое спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
В итоге взял NT75-2CS8DC24V
![]() уже все запаял вечером проведу тест переферии |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 ![]() |
Это означает, что при превышении указанного тока транзистор превратится в тиристор?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Паразитный PNPN тиристор всегда присутствует в структуре IGBT, и при определенных условиях "срабатывает", делая прибор открытым и неуправляемым по затвору. Но обычно этот параметр не больше допустимого импульсного тока прибора, так что само по себе увеличение тока до этого значения не приводит к тиристорному эффекту. Причины явления в другом и описаны в литературе (как-то туманно, честно говоря, как и способы борьбы с ним).
Скорее всего это максимально допустимый ток в "зафиксированном" тиристорном состоянии, который не приводит к разрушению структуры, если уж паразитный тиристор "сработал" по каким-то причинам. Если есть здесь теоретики по полупроводниковым приборам, может поправят-дополнят. |
Нет, там пульсед каррент 150 А, видать из-за паразита (кажется, болезнь ранних ижбт) просто не закрывается при превышении 80, как Basill и описал.
Спалил проц. пока продолжения не будет
avlozitski, Как оказалось не только проц но и индикатор. жалко...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Это тоже на до суметь-не каждому такое под силу
KT117, Если в 2-х словах хотел запитать управу от одного источника +24, подал напряжение полярность не попутал), начал дымится дроссель, пробило микруху 2576, на этом все и закончилось...
LM2576 до 40В входного держит. Так что ищите косяки на выходе |
KT117, Ну откудова взятся косякам если при 5-12В все работало исправно... Подал 24В пробило потом сгорело, от перепутанной полярности защищает диод. Не исключаю что микруха перемаркер, так как брал в самой известной "шарашкиной конторе" своего города
Перепаял проц, временно запаял 7805 - все работает, кроме дисплейчика ![]() Сообщение отредактировал Navstar - 19.7.2014, 10:42 |
Поспешил я с выводами шо все работает
Теперь же отказывается напрочь работать 3845, однако в режимах миг-магах при нажатии пусковой кнопки происходит некое чудо чудное - 3845 начинает генерить ШИМ (нужной частоты). В результате прозвона обнаружил что один диод сгорел (который от контроллера) сейчас же ума не приложу где собака закопалась |
При отключеном питании контроллера шим есть
не хочется верить что компаратор сгорел( |
KT117, Ну откудова взятся косякам если при 5-12В все работало исправно... Подал 24В пробило потом сгорело, от перепутанной полярности защищает диод. Не исключаю что микруха перемаркер, так как брал в самой известной "шарашкиной конторе" своего города Перепаял проц, временно запаял 7805 - все работает, кроме дисплейчика ![]() А я почти поверил ![]() |
А зря! Компаратор живой, на 3845 пила есть, такое ощущение что она "защелкнулась". При режиме мигмаг светодиод горит - значит и транзистор bss138 живой... буду дальше искать...
Сообщение отредактировал Navstar - 23.7.2014, 0:07 |
А кто еще прикручивает колечки ТГР к плате стальным болтиком по-центру? Меня вот натолкнули на мысль, шо это ж индукционный нагреватель выходит. Только вот болтик чего-то не нагревается, что я делаю не так? Может стоит заменять на пластик?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
А кто еще прикручивает колечки ТГР к плате стальным болтиком по-центру? Меня вот натолкнули на мысль, шо это ж индукционный нагреватель выходит. Только вот болтик чего-то не нагревается, что я делаю не так? Может стоит заменять на пластик? Так оно и не должно греться. Болтик ведь не внутри контура, а внутри кольца - замкнутого магнитопровода...P.S. А надо, чтобы грелся? ![]() Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 23.7.2014, 12:06 |
Дык и я про это же) А прочитал статейку какого-то анонимуса, то тот угрожающе предостерегает от такого способа крепления, я и задумался, что я делаю не так, что оно не греется, ведь анонимус бьет себя пяткой в грудь, что будет печка из болтика.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Контур не замкнут, к.з. витка не будет. Другое дело, что будут циркулировать токи Фуко, но вы этого даже не заметите. Прикручивайте и проведите лабораторную работу (если есть свободные 10 минут). Сделайте замер потребления тока драйвера с болтом и без, также посмотрите, не меняется ли крутизна фронтов сигнала и его величина.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 21:39 |
