183 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
каВо-чАво
DANTIST
сообщение 1.8.2014, 14:56
Сообщение #1501
Пользователь №: 8733
Цитата(Navstar @ 1.8.2014, 12:38) *
DANTIST, Последнее что мне остается делать это поменять фазировку первички. Поменяно уже фактически все, кроме диода. При том фазировка согласно lc-метру правильная. пробовал разное напряжение среза 170 180 190 до фени.
Ну потерпи немного. Все равно уже сколько протрахался.
DANTIST
сообщение 1.8.2014, 18:51
Сообщение #1502
Wasiliy, а не хочешь попробовать вот этот БП? Есть описание и расчет элементов под конкретную задачу. Правда, на аглицком языке. Так он не сильно отличается от нашего.
Я сначала ее собирался сделать. Даже уже печать начал рисовать. Но в последний момент решил пройти проверенным путем. Вроде ТОРы никогда не подводили.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  UC3845__________________90_600__.pdf ( 289.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400
Navstar
сообщение 2.8.2014, 13:31
Сообщение #1503
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Если последовательно поставить резистор 4,7 ом от блока питания, стартует абсолютно легко. Видать очень капризен к кз по входу
oleg1ma
сообщение 2.8.2014, 15:51
Сообщение #1504
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Navstar,от бп аппарата, напрямую зависит долгая и счастливая жизнь твоего изделия.Запускаться он должен хоть с нагрузкой, хоть без, как говорят, с пол пинка.Нагрузка 90 ватт.
Navstar
сообщение 7.8.2014, 23:32
Сообщение #1505
Из: Харьков
oleg1ma, Добил блок питания, поменял диоды и стабилитрон, теперь стартует без резистора. в цепи ограничител стоял хер 307, заменил его на импульсные byw26c - 2 впаралель
oleg1ma
сообщение 7.8.2014, 23:35
Сообщение #1506
Из: Глобино UA
Ненадежно, не менее 3ампер нужно.
Navstar
сообщение 9.8.2014, 18:19
Сообщение #1507
Из: Харьков
Никто не заказывал платы на "Этале" в Александрие?
Navstar
сообщение 10.8.2014, 22:47
Сообщение #1508
Из: Харьков
Скажите играет ли роль полюсации горелки полуавтомата, из серии варить плюс на горелке, минус на массе и наоборот? Или все это на уровне "гаражных басен"?
Зарик
сообщение 11.8.2014, 17:24
Сообщение #1509
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Плюс на горелку, єто если обічная проволока и СО2, если флюсовая проволока то + на массу.
Navstar
сообщение 12.8.2014, 23:58
Сообщение #1510
Из: Харьков
поехали... подаем +300В через лампочку. Лампочка пыхает и горит при любом заполнении шим. чуется дымок из-под силовой платы и запах радио. Без Шима при +300В ничего не происходит как и положено. Грешу на стабилитроны
Shaluh-1
сообщение 13.8.2014, 0:55
Сообщение #1511
Из: Украіна м.Полтава
Пользователь №: 40757
Ктонибудь заказував дытали в Луганске? Чивото сайт нероботаэт?
galyurov
сообщение 13.8.2014, 0:59
Сообщение #1512
Из: Одесса
Пользователь №: 40773
Доброй ночи, уважаемые форумчане. Вот решил я сделать сварочный полуавтомат, и задумался, подойдет ли мой старый трансформатор ТДС-160 в качестве источника сварочного тока? Или все-таки надо рассчитать и перематывать самому?
Shaluh-1
сообщение 13.8.2014, 2:25
Сообщение #1513
Щотчик много мотать дениг будит, сделай инвекторный ПА, онлегче будит, и удобней.
DANTIST
сообщение 13.8.2014, 8:06
Сообщение #1514
Слов нет...
avlozitski
сообщение 13.8.2014, 10:47
Сообщение #1515
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(DANTIST @ 13.8.2014, 8:06) *
Слов нет...
Да с запасои слов у тебя все в порядке, скорей нет желания объяснять простые вещи, но наверное, ты прав, такие знания надо черпать в другом месте.
У меня такого не было, но думаю, если перемотать вторичку и сделать отводы на разные напруги,вполне прилично будет, а перематывать нужно однозначно.
Сообщение отредактировал avlozitski - 13.8.2014, 10:54
galyurov
сообщение 13.8.2014, 11:49
Сообщение #1516
Из: Одесса
avlozitski, спасибо за ответ) буду думать... Я читал о том что регулировать ток можно по первичке, или "овчинка выделки не стоит"?
Navstar
сообщение 13.8.2014, 12:03
Сообщение #1517
Из: Харьков
galyurov, Для полуавтомата важную роль играет не ток, а напряжение и скорость подачи проволки. Можно сделать еще и электронную регулировку
STASKIN
сообщение 13.8.2014, 12:07
Сообщение #1518
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Купи хотябы газету в киоске,почитай. Сделаешь две полезные вещи-чтото новое узнаешь, и заодно посмотришь как люди печатают. icon_biggrin.gif
avlozitski
сообщение 13.8.2014, 12:25
Сообщение #1519
Из: гМинск
Конечно можно, но обратите внимание на сообщение Navstar, Вам нужно регулировать напругу, а ка это делать, выбор за Вами.
Любая схема имеет как свои плюсы, так и минусы.
Некоторым пофиг, что творится вокруг,наверное, счастливые люди.
Сообщение отредактировал avlozitski - 13.8.2014, 12:26
DANTIST
сообщение 13.8.2014, 13:08
Сообщение #1520
Цитата(galyurov @ 13.8.2014, 9:49) *
...буду думать... Я читал о том что регулировать ток можно по первичке, или "овчинка выделки не стоит"?
И долго ты собираешься думать?
Овчинка не стоит ни по первичке, ни по вторичке. Но уж если очень хочется куда-то пристроить свой транс, а заодно убить время, деньги и нервы (шутка icon_biggrin.gif ), попробуй вот это.
По идее, должно работать. Амперметр можешь не делать. Хотя, с ним будет круче!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 187.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 4:49
