183 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
каВо-чАво
avlozitski
сообщение 18.8.2014, 17:00
Сообщение #1541
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(mono @ 18.8.2014, 16:08) *
если Вы о заряде кондёров напрямую через мост, то мосту это всёравно, ко мне попадало несколько апаратов в ремонт где релюха была закорочена, кондёрам тоже не страшно, как показал последний вариант с этим апаратом.
Согласен, на практике редко кто варит на хороших сетях, но если подключить на хорошую сеть, то я думаю в Вашем случае мосту был бы кирдык.
Я думаю, возможно исключают работу ключей на максимальном заполнении при уменьшении сети, но это тоже вроде как штатный режим.
Для этого нужно не просто контроль напруги, а отключение при определенном ее значении, а этого нет.
mono
сообщение 19.8.2014, 16:38
Сообщение #1542
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(avlozitski @ 18.8.2014, 14:00) *
для этого нужно не просто контроль напруги, а отключение при определенном ее значении, а этого нет.
А вот и не вспомню, был там делитель или нет, гляну у следующего пациента, нсчёт сети, у меня она отличная.
avlozitski
сообщение 19.8.2014, 19:49
Сообщение #1543
Из: гМинск
mono, Вы меня загнали в угол, тут нужно мнение более продвинутых, интересно бы глянуть на картинку симулятора, что творится при заряде кондеров напрямую, может у кого есть.
Navstar
сообщение 19.8.2014, 20:50
Сообщение #1544
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
можете поздравить у меня какогото лешого сгорел 1 транзистор в плече при том что включалось все через лампочку и схема силы с платой простые как трехленейка... Подозреваю что перегрел его во время пайки или брак был fgh40n60smd. Чем дальше тем страшнее...
назрел вопрос - в режиме полуавтомата - напряжение ХХ на выходе будет как на задатчике или тоже 45-55В?
Сообщение отредактировал Navstar - 19.8.2014, 20:51
Wasiliy61
сообщение 20.8.2014, 2:54
Сообщение #1545
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Поздравляю! Если так сильно хочется, но пока вижу тебя поздравить несчем- приследует неудача. За всю мою не большую деятельность с инверторами- тоже сжёг один ключ, и тоже через лампочку. Оказалось что рекуперационный диод законтактировал через прокладку намакон- на радиатор, толи заусенец был - и как мне помнится, кажется диод остался цел, а вот ключик сгорел. После устранения причины, аппарат заработал нормально.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.8.2014, 4:40
Navstar
сообщение 20.8.2014, 16:55
Сообщение #1546
Из: Харьков
Wasiliy61, Спасибо... опробовал сегодня термозащиту, работает нормально
Navstar
сообщение 20.8.2014, 23:49
Сообщение #1547
Из: Харьков
Ни в одном из режимов Миг МАГ привключении не регулируется напряжение без нагрузки, железно 55-58В при любом положении задатчика. Это норма? или искать баг?
oleg1ma
сообщение 21.8.2014, 0:09
Сообщение #1548
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прицепи баласт.
Navstar
сообщение 21.8.2014, 4:19
Сообщение #1549
Из: Харьков
пока еще стремно
DANTIST
сообщение 21.8.2014, 12:31
Сообщение #1550
Пользователь №: 8733
Цитата(Navstar @ 21.8.2014, 2:19) *
пока еще стремно
Navstar
сообщение 21.8.2014, 16:24
Сообщение #1551
Из: Харьков
DANTIST, icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif у меня подключения балласта просто ассочиируется с мгновенным взлетом транзюковicon_smile.gif
Кстати, как жигулевский клапан относится к +24В? Никто не пробовал?
DANTIST
сообщение 21.8.2014, 16:33
Сообщение #1552
Цитата(Navstar @ 21.8.2014, 13:24) *
... у меня подключения балласта просто ассочиируется с мгновенным взлетом транзюковicon_smile.gif
Ну, не подключай сразу типа 0,17 Ом. Начни Омов с 10-ти.
Wasiliy61
сообщение 21.8.2014, 16:59
Сообщение #1553
Из: Алтаиский край
Так чего ты так боишься балласта, если всё верно собранно, и более менее печать правильная- то всё окей будет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.8.2014, 17:00
Navstar
сообщение 21.8.2014, 17:19
Сообщение #1554
Из: Харьков
Wasiliy61, просто есть печальный опыт годичной давности когда расстрелял свыше 10 ти транзисторов, полагая что все правильно!
Wasiliy61
сообщение 21.8.2014, 18:32
Сообщение #1555
Из: Алтаиский край
Досадно конечно, но значит где-то был косяк- не должны ключи так лететь. Смотреть надо осциллограмы. И что было дальше, после 10и транзюков.
DANTIST
сообщение 21.8.2014, 19:10
Сообщение #1556
11, 12...
Шутка icon_biggrin.gif Тьфу, тьфу, тьфу! Чтоб не сглазить.
Не бойся. Если что, мы тебя поддержим. Во всяком случае, морально. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 21.8.2014, 21:00
Сообщение #1557
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(DANTIST @ 21.8.2014, 12:31) *
А я не с вами, я за углом на всякий стремный случай спрятался
Феерический! .... случай. Полагать что все правильно- и 10 раз один за одним палить транзисторы!
icon_smile.gif Navstar, следует немного снизить планку самооценки. 1 раз-это случай, 10-это статистика!
В 99% катастроф в сваркостроении виноваты кривые ручки, и только в 1% виноваты кривые китайские глазки!
Сообщение отредактировал KT117 - 21.8.2014, 21:03
Navstar
сообщение 21.8.2014, 21:01
Сообщение #1558
Из: Харьков
на затворах, колектор - эмитер, выход (через дроссель). Частота 32 кГц по китайскому частотомеру ничего в частото задающей цепи не менял
Сообщение отредактировал Navstar - 21.8.2014, 21:03
KT117
сообщение 21.8.2014, 21:07
Сообщение #1559
Из: г.Кишинев
качество фото конечно ниже моих требований. И развертки по напряжению можно увеличить. И нужно указывать деления развертки.
Ну а в остальном-сигнал вполне в норме.
А зачем частота такая низкая? Ключики какие?
Если принять стандартный метод измерения осцил 5мкс/см то у вас частота 66кГц
Сообщение отредактировал KT117 - 21.8.2014, 21:14
Navstar
сообщение 21.8.2014, 21:25
Сообщение #1560
Из: Харьков
у меня дома прибор некалиброван и не калибруется, только просматривать осцилки можно
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 17:04
