183 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
каВо-чАво
hidoba
сообщение 25.8.2014, 18:39
Сообщение #1581
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Цитата(DANTIST @ 25.8.2014, 15:06) *
Вот, что получилось в итоге.
Так несколько лучше распределяется тепло по радиатору. Только мороки больше с коммутацией.
DANTIST,обычно твои конструкции пример для подражания,но в этот раз вся конструкция с диодами выглядит как то не очень,я имею ввиду пайку диодов к медным шинам и соединение в снаберной цепочке без крепления как то нехорошо смотрится.В случае выхода диода из строя заменить диод не очень удобно будет.Я считаю,пускай изначально конструкция по креплению диодов будет сложнее,но что бы всё было удобно в ремонте,ну а в целом все хорошо.
Wasiliy61
сообщение 25.8.2014, 18:51
Сообщение #1582
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Дымодел @ 25.8.2014, 21:41) *
В линейке у них есть и на 12 вольт http://www.sunon.ru/data/search/?text=MEC03, но 48В удобнее - меньше греется диод в блоке питания.
Ребята, а на 220в венты что вообще не ставим. У меня был один с инвертора Кратон, конечно я его давно воткнул- но он дует сдорово.
Lemm
сообщение 25.8.2014, 19:12
Сообщение #1583
Из: Киев
Пользователь №: 15658
ставим . но если интересует результат , или критично - надо именно 12-48вольт и от БП питать . а 220в дует , пока напряжение в сети не просело . как раз когда надо , они не дуют в полную силу .
Сообщение отредактировал Lemm - 25.8.2014, 19:12
DANTIST
сообщение 25.8.2014, 20:40
Сообщение #1584
Пользователь №: 8733
Ну, насчет примеров и подражаний нам всем нужно поучиться у буржуев. Настоящих, а не ЦАЙев разных с наколенной сборкой.
По поводу диодов. Шину снизу не пустишь. И потом, там стоит по два 150 А диода. Вероятность их выгорания ничтожно мала. Даже если такое случится, они довольно легко меняются. Освобождается радиатор (5 винтов крепления и 4 на диодах) и вынимается. Диоды висят в воздухе.
Редко получается сделать ремонтопригодный аппарат сходу. И чтобы при этом соблюсти все требования силовой электроники. Думаю, буржуйские аппараты с именем, шлифуются годами, десятилетиями.
Да и вообще, нужно больше думать над надежностью, а не ремонтопригодностью аппаратов. Хотя и второе тоже не немаловажно.
Дымодел
сообщение 26.8.2014, 10:28
Сообщение #1585
Пользователь №: 20261
Сравнивал тот, на который давал ссылку с Sunon-овским же на 220в 0,2а.
Даже при нормальном напряжении асинхронник заметно уступает.
Shaluh-1
сообщение 26.8.2014, 21:03
Сообщение #1586
Из: Украіна м.Полтава
Пользователь №: 40757
Підкажіть як підписаний енкодер в чп ворон, немогу найти.
Navstar
сообщение 26.8.2014, 23:17
Сообщение #1587
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/016900
Сообщение отредактировал Navstar - 27.8.2014, 0:18
Shaluh-1
сообщение 26.8.2014, 23:50
Сообщение #1588
Спасібо!
Gennadiy_
сообщение 27.8.2014, 11:02
Сообщение #1589
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
А вот здесь - вижу резисторы С5-5 на 5Вт. Нормально в снабберной цепи работают?
Хотел себе такие же поставить, но раньше писали, что у них индуктивность высокая, ну и поэтому, нельзя.
Wasiliy61
сообщение 27.8.2014, 11:58
Сообщение #1590
Из: Алтаиский край
Я тоже такие применяю зачастую, пока проблем не было.
Gennadiy_
сообщение 27.8.2014, 11:59
Сообщение #1591
Из: Хмельницкий
DANTIST
сообщение 27.8.2014, 12:23
Сообщение #1592
Тяжело сказать, нормально или нет. Работают. Тепленькие такие себе. Конечно, лучше бы было, будь они безиндукционные. Но что-то я не смог найти приличных резисторов ватт на 5. Как-то раз попались 3-х ваттные. Так номинал совсем не тот.
А по чем можно оценить влияние индуктивности резистора на работу ключей? Гиратора бы сюда с его симулятором. Так где ж его взять, когда нужен?
Надо измерить индуктивность, на всяк случай.
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.8.2014, 16:32
oleg1ma
сообщение 27.8.2014, 13:21
Сообщение #1593
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А еще писали, что все это сказки, можно ставить и не заморачиваться
OlegarX-RUS
сообщение 27.8.2014, 17:12
Сообщение #1594
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
писали раньше даже, что индуктивность в снаберах ключей полезна, а на снаберах диодов нет
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Basill
сообщение 29.8.2014, 16:09
Сообщение #1595
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(OlegarX-RUS @ 27.8.2014, 16:12) *
индуктивность
Проблема величины индуктивности "индуктивных" резисторов несколько преувеличена (для наших задач). Недавно в очередной раз обсуждали, кажется, ЗДЕСЬ, и на страницу ранее.
Сообщение отредактировал Basill - 26.9.2014, 12:13
DANTIST
сообщение 1.9.2014, 10:21
Сообщение #1596
Доброго дня.
Просьба откликнуться всем кто собирал или изучал вопрос частотного преобразователя.
Нужно сделать преобразователь 1(3 фазы) 50 Гц в 3 фазы 220 В 400 Гц. 3 кВА. Задача, вроде бы, не сложная. Можно было бы взять за основу частотник на МС3РНАС с драйвером на IR2130 и мост 3-х фазный. Но я так и не смог найти в этой связке такой параметр, как искажения синуса. Для движка может это и не актуально. А тут надо минимум искажений.
Кто, что скажет, джентльмены?
Basill
сообщение 1.9.2014, 13:12
Сообщение #1597
Из: Киев
Применяем готовые фирменные ПЧ для асинхронных ЭД. Все они имеют на выходе 3-фазный мост, которым делается ШИМ-нарезка постоянки по фазам после входного выпрямителя, обычно с "небольшим" выходным фильтром или без такового. Синусоида в итоге получается за счет реактивных свойств самого ЭД и питающего кабеля. Такой себе выходной ФНЧ, выделяющий первую гармонику.
Если применяемый ЭД чувствителен к высшим гармоникам или нужен длинный кабель к двигателю - отдельно к ПЧ заказывается выходной "синусный фильтр". Такой себе Г-образный LC-фильтр, по весу и стоимости может приближаться к основному ПЧ.
Если ПЧ с синусом нужен не для двигателя, то можно имхо посмотреть на схемотехнику бесперебойников с синусом на выходе или усилителей класса D.
DANTIST
сообщение 1.9.2014, 13:44
Сообщение #1598
Basill, ты все правильно написал. Да. Все верно. Но только мне не нужно питать ЭД!
Для вопросов по частотникам есть специальные форумы. Нашел я такой. Страниц 50. Не много. Прочитал, но так и не понял, сделал ли кто из участвующих нормально работающий продукт!
Частотники не предусматривают стабилизацию выходного напряжения. Оно не надо. А здесь нужно. Частота само собой будет стабильная. Тут вопросов нет.
Это должно быть что-то типа такое, как на рисунке.
Придется, видимо, искать толкового программиста...
Navstar
сообщение 1.9.2014, 17:55
Сообщение #1599
Из: Харьков
DANTIST, А программист зачем? Тут куда важнее продумать силовую часть, а управу можно сделать на базе той же 494 взяв за основу схему 50Гц Преобразователя
DANTIST
сообщение 1.9.2014, 22:22
Сообщение #1600
Не, тут без программиста никак. С силовой частью как раз проблем нет. А вот синус, да еще 3-х фазный - это да.
Ну да ладно.
Если никто не делал, то это тема не для этого форума. Замнем для ясности. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 7:23
