183 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
каВо-чАво
qaki
сообщение 28.12.2011, 8:22
Сообщение #161
Пользователь №: 10507
Цитата(Василий Задов @ 28.12.2011, 0:04) *
20квт почему? Нет, ну теоретически да, чтоб продавить 0.5ом на 200а, но тогда и напруга такой "дуги" должна быть 100В. Мы же реальные аппараты рассматриваем, они же просто не дадут ни напругу ни ток, так полагаю
Молодец, прапор, хорошие вопросы задаешь. Дело в том, что "формула Володина" по существу убогая. В ней отсутствует диаметр электрода, а ВАХ дуги следовало бы строить не в зависимости от силы тока, а в зависимости от его плотности. Но сам по себе сварочник не умеет выдавать плотность тока, а регулирует только его величину. Поэтому чаще всего на плотность кладут с прибором, а манипулируют только током, имея в уме, что для тройки нужен такой ток, а для четверки другой. Кроме того ВАХ дуги зависит от ее длины и состава обмазки электрода. В итоге получается, что пресловутая ВАХ дуги имеет настолько сложный вид, что описать ее какой-то внятной формулой занятие безнадежное. По сему не стоит заморачиваться балластом с несколькими значениями сопротивления. Состоятельная оценка получается уже для одного номинала под максимальный ток. Делать реостат имеет смысл тогда, когда интересует более детальное описание внешней характеристики источника. Вообще же по части ВАХ дуги, и то угольной, существует только одна более или менее приличная работа, написанная в конце 19 века некоей мисс Айртон, чьей формулой пользуются по сей день.
ЯВА1
сообщение 28.12.2011, 15:29
Сообщение #162
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Цитата(Василий Задов @ 27.12.2011, 22:55) *
Обычно кидают его в ведро с водой.
Basill
сообщение 28.12.2011, 18:10
Сообщение #163
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Фотки не мои (взяты в своё время с форумов), но всё изображенное я прошел icon_smile.gif.
Лучше всего "троллейбусный" или "крановый" баласт, в правом нижнем углу. Продается на рынках, в разделе инструмента, с или без керамической оправки.
Спрашивать как "пружину для сварки". У нас стоит от 7 долл. в эквиваленте.
У меня их две: на 0,3 и 0,2 Ом (одну притащил знакомый с работы, другую купил). Материал - нихром (мерял сечение, длину, сравнивал "ро" с табличным).
Очень удобно сварочным держаком переключать витки, выставляя нужный номинал. Ложить надо на огнеупорный кирпич или плитку из хорошей керамики (обр. стороной). Вентилятор тоже желательно, если долго гонять на ПВ. Вонь присутствует, но терпимо icon_biggrin.gif
А со спиралями от электроплитки - так, баловство одно, как выход из ситуации...
lapa
сообщение 28.12.2011, 19:44
Сообщение #164
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Василий Задов @ 27.12.2011, 18:03) *
Помогите сделать балласт!
Если очень нужно то могу дать попользоваться . Давно перепала целая бухта видимо нержавейка. Немагнитна, валялась лет 10 в траве на огороде лиш слегка потемнела. Накрутили на станке 3,4 м получилось 0,24 Ом.
Василий Задов
сообщение 28.12.2011, 20:03
Сообщение #165
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Нее, здесь точно меня в гараж выселят, а так я тоже знаю такой метод.
Знаю такую штуку. Что самое смешное был в метродепо в ЗРЭПСе, спрашивал, говорю такая вот нужна, прикидываются придурками все. Говорю да не надо новую, даже рабочую, дайте огарки хотябы(перегорают они переодически), нет говорят! нет! А половина вообще под дураков косит, мол таких и не видывали!
Большое вам спасибо! Есть еще добрые люди icon_smile.gif! Но я притаранил 6м нихрома 10Х0.5мм, хочу себе сам изваять, чтоб было. Как видите у меня это хобби, и делаю все в удовольствие, а не по потребности.
Вот думаю основание какое сделать... есть на даче плоский шифер, скорее из него будет платформа.
Putnik
сообщение 28.12.2011, 21:10
Сообщение #166
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
[quote name='Basil' date='28.12.2011, 19:10' post='214090']
Basil подскажите пожалуйста сопротивление одного "колечка"
Basill
сообщение 28.12.2011, 22:53
Сообщение #167
Из: Киев
Пожалуйста, заодно и сфотографировал. Сейчас зима, вернулся к своим сварочным "долгостроям", так что всё под рукой.
Тот, что на 0,3 Ом (с шунтом) имеет 22 витка. Следовательно, для одного витка R=0,3/22=0,013636... Ом.
Пружина, купленная на рынке, имеет немного другой диаметр и сечение витков, но сопротивление одного витка нетрудно подсчитать, исходя из суммарного 0,2 Ом. А вообще я держал в руках несколько таких штук из балластных реостатов, и почему-то все имели немного разные геометрические размеры одного витка и сечение шины...
Putnik
сообщение 29.12.2011, 6:54
Сообщение #168
Basill, премного Вам благодарен!
Вторая пружинка- R=0.016 Om одного колечка
Для грубой прикидки, усредненно, можно брать R=0.015 Om одного кольца
UVM
сообщение 29.12.2011, 8:15
Сообщение #169
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Года три назад на рынке два тролейбусных резистора, скрученных между собой болтом, купил за 50руб. Так что на рынке у "старьёвщиков" стоит поспрашивать.
Для настройки использую три витка 0,2Ом, греется сильно, до оранжевого цвета, будет время сделаю баян, пока так хватает, работаю в мастерской и никто меня не выгонит icon_smile.gif
Да вот вспомнил, по 50руб. мужик просил за каждый резистор, но так как раскрутить болт у него не получилось, то пришлось за полтинник отдать оба icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 29.12.2011, 8:18
кабельщик
сообщение 29.12.2011, 8:50
Сообщение #170
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Дополнительная информация (для факультативного изучения icon_cool.gif )
Электросхема троллейбуса http://tp5.narod.ru/Rul8.htm
Более подробно, Электрооборудование трамваев и троллейбусов. Учебник для техникумов городского транспорта
ЗЫ. Микросхем в троллейбусах не обнаружено.
Basill
сообщение 29.12.2011, 11:06
Сообщение #171
Из: Киев
Кабельщик, спасибо за инфу!
Оказывается, материал балластных резисторов - фехраль. У меня "ро" получалось в районе 1,1 - вот я и принял по таблице, что это нихром.
Это как раз тот случай, когда погрешности измерений приводят к некорректной оценке. Впрочем, для нашего случая - какая разница? Разве что кто-то снова захочет сделать из "дужек" спирали измерительные шунты (как когда-то ув. Д713), и будет важна в таком случае марка припоя для пайки концевых зажимов...
Прикрепленный файл  Table_80_82.pdf ( 32.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 743
BogAD
сообщение 30.12.2011, 10:44
Сообщение #172
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Про электровозы постоянного тока не забываем! Там такого дерьма пресс...
На свалках любого локомотивного депо они валяются ни кому не нужные... Их даже в цвет.мет не принимают... По крайне мере у нас.
Lemm
сообщение 30.12.2011, 15:22
Сообщение #173
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Кто мотал трансформатор на ПА№3 (3ф) на Е85В , подскажите , как данный сердечник себя ведет ? есть такой , хочу мотнуть на нем . витки думаю , без изменений , 31/7 .
Василий Задов
сообщение 5.1.2012, 18:13
Сообщение #174
Из: Москва митино
Вот, сам спрашивал, сам отвечаю icon_smile.gif. Сделал сегодня балласт: 6секций по 1м, по 0.22ом, 5см.кв.
Полностью не испытывал, подключал 1 секцию на 75А нагрелось до красна.
Вот включал уже 0,15ом 15мм.кв. при 80А нагрелся до 170гр, 12В на концах; при 100А больше 200гр, но не до красна, 15вольт на концах, через 20 сек срабатывает АВ 6А, больше не ставил, розетку жалко.
Сообщение отредактировал Василий Задов - 5.1.2012, 19:42
RUS5610
сообщение 5.1.2012, 19:56
Сообщение #175
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Молодец! Нормально сделал!
Греется-значит работает!
truevoxdei
сообщение 5.1.2012, 20:22
Сообщение #176
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Шинки нарезаны из нержарвейки?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Василий Задов
сообщение 5.1.2012, 21:10
Сообщение #177
Из: Москва митино
На прошлой странице писал- нихром х20н80 10ммХ0.5мм 6м всего. Перемычки из оцинковки 0.55(кровельная), из нее же и корпус. Еще оцинкованные шпильки-гайки-шайбы М10. Еще кусочек шифера 18х21см.
lapa
сообщение 6.1.2012, 0:02
Сообщение #178
Из: Москва
Цитата(Василий Задов @ 5.1.2012, 18:13) *
.......... но не до красна, 15вольт на концах, через 20 сек срабатывает АВ 6А, больше не ставил, розетку жалко.
Конструкция закрытая и мне кажется следует врезать вентиллятор.
Василий Задов
сообщение 6.1.2012, 1:11
Сообщение #179
Из: Москва митино
Правильно! Т.к. все сильно нагревается, то если будет открыто скорее всего в лучшем случае руку обожгу, а скорее всего подпалю что-то! Потом еще дырок насверлю, а вентиля пока нет лишнего, попадется- поставлю.
qaki
сообщение 6.1.2012, 6:07
Сообщение #180
Купи у митинских старьевщиков пару камповых БП по полтиннику, оставь одни ветродуи, запитай их от 15 В или даже побольше для повышения производительности и будет тебе счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 3:58
