![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Какая частота работы DC-DC преобразователя на NE555 который используется для питания оптодров?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.8.2014 Из: Украіна м.Полтава Пользователь №: 40757 ![]() |
Підкажіть по кольцу на фільтир ПА2! Таке підійде як TP4A~T38/25/15~C
Shaluh-1, Нет, проницаемость не годится. Подойдет разве что на ТГР.
И схема ПА 2 эволюционаировала в ПА 3 а затем в ПА Скифа Сообщение отредактировал Navstar - 6.9.2014, 21:49 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 ![]() |
Всем привет! Ребят подскажите где в Нижнем Новгороде можно купить феррит???
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Уважаемые, кто подскажет толшину подошвы радиатора HS 068-100.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Уважаемые, кто подскажет толшину подошвы радиатора HS 068-100. Думаю, мм 5. От силы 6. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Думаю, мм 5. От силы 6. Благодарю, хотелось бы посолиднее. Коллеги, есть ещё вопрос- в городе что рядом со мной, есть вот такие кондёрчики- хотел использовать как блокировочники, но что-то не видно название. Просто написанно как К73-17 импортный- кто что скажет. http://escor.ru/catalog/plenochnye/k73-17imp-630-1/ Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.9.2014, 20:00 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Благодарю, хотелось бы посолиднее. Посолиднее. Хорошо, попробуем. О всемогущий вождь краснокожих! Учитывая Ваш, несомненно весомый вклад во всеобщее дело инверторостроения, а так же... и.т.д. и т.п., разрешите предположить, исходя исключительно из имеющегося фото данного радиатора несомненно китайского производства, что позволяет сделать заключение о низком процентном содержании в нем алюминия, влияющего на его теплопроводность... Ах да, толщина основания. Предположение о его толщине было сделано опять же исключительно на основании имеющегося в сети его фото. Если его высота 55, то основание где-то 5-6 мм, но ни как не 7. А, что, измерить проблематично? ![]() По поводу кондера... Вроде нормальный. С виду. Не. Не солидно как-то. Короче, ставь! Только ноги покороче. Вертикально ставь. Только ж ты смотри, в нагрузку к нему продают стабилитрон, тиристор, вставку плавкую и термопредохранитель. Заметил? ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 27.9.2014, 21:18 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посолиднее. Хорошо, попробуем. Я имел в виду посолиднее, зто значит потолше подошва. Но всё равно спасибо, ты его так раскритиковал- что мне его расхотелось брать. А померить подошву я не мог, так как магазин находится 90км от меня. А на счёт довеска к кондёрам спасибо - я не заметил, но есть вот такие -без довеска. http://escor.ru/catalog/plenochnye/k73-17imp-630-0-68/ http://escor.ru/catalog/plenochnye/k73-17imp-630-0-47/ http://escor.ru/catalog/plenochnye/k73-17imp-400-0-68/ -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Уважаемые, кто подскажет толшину подошвы радиатора HS 068-100. Василий, если есть возможность-берите такие радиаторы "Радиатор ALPR-250X123" "Алюминиевый профиль, 250х123х37 мм, вес 1,0 кг, толщина основания 6 мм. Количество ребер — 13. Площадь 2875 кв. см." ![]() http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ALPR-250X123 Есть варианты купить метровый отрезок-выходит дешевле ![]() [attachment=35135:IMG_0002.JPG] Сообщение отредактировал KT117 - 27.9.2014, 23:15 |
Василий, если есть возможность-берите такие радиаторы "Радиатор ALPR-250X123" Радиатор классный, без сомнения. Но только вождь живет в Алтайском крае. И радиатор ему выйдет зело дорого. Я такие тоже применяю. Покупаю, правда, не на Космодроме. Где-то под Киевом алюминиевый заводик. Практически в два раза дешевле. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Василий, если есть возможность-берите такие радиаторы "Радиатор ALPR-250X123" "Алюминиевый профиль, 250х123х37 мм, вес 1,0 кг, толщина основания 6 мм. Количество ребер — 13. Площадь 2875 кв. см." Радиатор хороший, но тут поблизости у меня нет таких, в ближайшем от меня магазине подыскал вот что- думаю подошва должна быть не менее 6мм, но это я так на вскидку по картинке, ребята- может кто пользовал такие охладители, подскажите толщину подошвы. А распилить можно всегда по размерам. http://escor.ru/catalog/okhladiteli/bla324-200/ Это просто подготовка к зиме, чтоб потом не искать. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.9.2014, 16:25 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Видел у нас такие, берут на звуковые усилители. Подошва очень тонкая-меньше 4мм
Поищите у китайцев в интернетмагазинах, что то типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Radiator-alu...1319300925.html Сообщение отредактировал KT117 - 28.9.2014, 17:38 |
Видел у нас такие, берут на звуковые усилители. Подошва очень тонкая-меньше 4мм Спасибо, опять не подходит-будем искать дальше. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
"У меня есть то что Вы ищите-и именно с перламутровыми пуговицами" (С) Олег, спасибо- но ты далековато находишся. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 ![]() |
Приобрел на рынке с разбора техники транс etd34. Хотел на нем питальник на ПА сделать. но вот загвоздка.Транс в смысле феррит с зазором. Под центральным керном.Шо робить? Стачить боковые керна или как? Или подбоковые проложить полоски и выставить нужную индуктивность?
Так зазор и нужен, зачем пилить-то?Не важно, где, лиш бы был.
Уважаемые, а что у Serg SP лавочка не работает. http://power-electronica.narod.ru/index/0-2
Что-то не открывается, кто когда заказывал послений раз? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 9:55 |
