183 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
каВо-чАво
SchVePs
сообщение 15.11.2014, 22:44
Сообщение #1681
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Даа, мне презентовали тоже вот такой клапан
написано AC 24v, на постоянке 24в греется не по детски, а на постоянке 12в, за 15 минут чуть теплый и включается нормально.
Gennadiy_
сообщение 15.11.2014, 23:09
Сообщение #1682
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
oleg1ma
сообщение 15.11.2014, 23:13
Сообщение #1683
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Gennadiy_ @ 15.11.2014, 23:20) *
Посоветуйте, может что другое возьму?
клапан
Gennadiy_
сообщение 15.11.2014, 23:45
Сообщение #1684
Из: Хмельницкий
Цитата(oleg1ma @ 15.11.2014, 22:13) *
Спасибо, выглядит солиднее конечно
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 15.11.2014, 23:45
eger
сообщение 16.11.2014, 9:25
Сообщение #1685
Пользователь №: 13910
Уважаемые у меня вопрос. принесли аппарат фубаг 206 лв .обнаружил 2 сгоревших диода во вх мосту и пару стоек оторванных на выходе .заменил их включаю аппарат через лампу по переменке .аппарат пытается влючится щелкает реле лампа вспыхивает реле выклюается и так по кругу. отключаю силовой блок подаю 300в на блок питания блок запускается реле включается и все в норме. в силе кз нет проверял тестером транс первичка 970 мкгн вторичка60мкгн. так вот в аппарате есть ККМ . как его проверить т.е. чем нагрузить или можно не нагружать .схему на аппарат найти не смог.
Wasiliy61
сообщение 16.11.2014, 18:12
Сообщение #1686
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер. Ребята, как себя ведут мосты, вот с такими выводоми. Просто всегда старался избегать их.
Что-то ножки у них тонковаты, или покороче ничего будет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.11.2014, 18:23
oleg1ma
сообщение 16.11.2014, 19:37
Сообщение #1687
Из: Глобино UA
Ставил такие, работают нормально, ноги как можно короче.
Wasiliy61
сообщение 16.11.2014, 19:39
Сообщение #1688
Из: Алтаиский край
Ок. Спасибо.
Wasiliy61
сообщение 3.12.2014, 11:41
Сообщение #1689
Из: Алтаиский край
Впервые у меня не запустилась управа с первого раза. Поставил на компенсацию пилы транзистор KSC945, и управа молчит, позже выяснилось- что у них разные цоколёвки с транзистором 2SC945, хотя транзистор один и тот-же- имейте ввиду кто не сталкивался.
DANTIST
сообщение 3.12.2014, 20:05
Сообщение #1690
Пользователь №: 8733
Wasilliy, рекомендую вот такие мосты. VS-GBPC3508W. Тоже с гибкими выводами, но медными, в отличии от стальных на KBPC.
Они, правда, дороговатые.
KT117
сообщение 3.12.2014, 21:45
Сообщение #1691
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Соберите простенький, НО ОЧЕНЬ полезный приборчик-и всякие проблемы пропадут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0
А то-что распиновка у 945 разная, так это давно известно. И не только у них
Сообщение отредактировал KT117 - 3.12.2014, 21:47
VOVA 555
сообщение 6.12.2014, 22:49
Сообщение #1692
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Интереснный прибор как почитал пару страниц так желание отпало собирать такой . Столько прошив и плат что чорт голову сломит. Теперь понимаю почему на етом форуме все авторы невыкладывают исходники .
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 6.12.2014, 23:22
Сообщение #1693
Из: Глобино UA
Так купи готовый, если нужно, см тут
zentr
сообщение 7.12.2014, 22:34
Сообщение #1694
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Олег, здравствуй ! Подскажи что это за модуль? пойдет ли он в косой ? Прикрепленный файл  bsm100gb120dn2k.pdf ( 117.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 493
oleg1ma
сообщение 7.12.2014, 22:44
Сообщение #1695
Из: Глобино UA
Для полумоста один нужен, для косого и иоста нужно 2шт.
KT117
сообщение 7.12.2014, 22:46
Сообщение #1696
Из: г.Кишинев
Цитата(VOVA 555 @ 6.12.2014, 23:49) *
Интереснный прибор как почитал пару страниц так желание отпало собирать такой . Столько прошив и плат что чорт голову сломит. .
icon_smile.gif На самом деле прибор очень-очень простой. Процессор и обвязка из 14 резисторов, 3 конденсатора, три транзистора управления питанием (можно и без них обойтись) и жидкокристаллического индикатора. Проще не бывает icon_smile.gif
А вы что-очень хорошо понимаете в языках программирования и можете адаптировать исходник под свои требования и разработать программу под требования пользователей форума?
Если есть желание-можете поговорить с автором прибора на его форуме и попросить исходники ( там они к стати, лежат свободно-но вам ведь лень было читать то что я выложил по ссылке сообщение # 306205 )
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Сообщение отредактировал KT117 - 7.12.2014, 23:07
zentr
сообщение 8.12.2014, 0:35
Сообщение #1697
Не вижу на какой частоте может он работать? И еще такой Прикрепленный файл  mg50q2ys40.pdf ( 254.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 721
этот дешевле .
oleg1ma
сообщение 8.12.2014, 1:25
Сообщение #1698
Из: Глобино UA
Первый будет клацать нормально до 30кГц, второй неподойдет, черепаха.
VOVA 555
сообщение 8.12.2014, 2:32
Сообщение #1699
[://wwwurl="http.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester"]http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester[/url]
Скажу чесно и без обид не очень мне нужен такой прибор .
В языках програмированния я не разбираюсь . Максимум что могу ето прошить микроконтролер .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.12.2014, 2:28
Navstar
сообщение 22.12.2014, 10:14
Сообщение #1700
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 5:39
