183 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
каВо-чАво
oleg1ma
сообщение 8.2.2015, 0:13
Сообщение #1721
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно.
vovik2011
сообщение 8.2.2015, 8:54
Сообщение #1722
Из: киев
Пользователь №: 21922
oleg1ma, большое спасибо.
SANDER57
сообщение 8.2.2015, 14:47
Сообщение #1723
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
2oleg1ma.Подскажите пож.как у вас сделан и подключен шунт в "малыше"(Baby) по липину.По фоткам не совсем понятно.Вопрос снят.Ответ нашел.Всем спасибо.
Сообщение отредактировал SANDER57 - 16.2.2015, 23:20
fobas
сообщение 17.2.2015, 15:13
Сообщение #1724
Пользователь №: 42930
подскажите пожалуйста чем отличаются fgh40n60ufd от sgh40n60ufd
пришел в ремонт инвертор вот с такой силой: били пробиты ключи,мост,дохлые обвязка тгр и релюшка,все поменял,ключи ставил sgh80n60ufd,проверил осцилограммы с тгр-все в порядке,включил через лампочку 200 ватт(после электролитов),только сработала релюшка,лампа засияла,пробило один из транзисторов,родные стояли g40n60ufd,могли ли sgh80n60ufd как то не подойти по параметрам,или подскажите где еще может быть косяк?
slavyann
сообщение 17.2.2015, 15:31
Сообщение #1725
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
лампу небось включал в разрыв сетевого провода ?
I' LL BE BACK
fobas
сообщение 17.2.2015, 15:34
Сообщение #1726
я же в скобках написал,что после электролитов и транзистор не разлетелся,как если бы до банок включал,а просто тихо умер...
fobas
сообщение 19.2.2015, 15:14
Сообщение #1727
с пробоем разобрался,запустил,работает,только сильно греются снаббера,которые на выходе(не на ключах)
кто может подсказать,в каком направлении копать дальше?
DANTIST
сообщение 20.2.2015, 10:05
Сообщение #1728
Пользователь №: 8733
fobas, а зачем ты вообще сюда пишешь?
Сам пишешь, сам отвечаешь... Разобрался, запустил... А в чем была проблема? Многих именно это интересует. Может сгодится информация когда-то.
...греются снабберы, куда копать? Через день напишешь: всем спасибо, разобрался, все работает. Так?
Чё им греться. У меня никогда особо не грелись. Слегонца так. Если аппарат заводской, то не должны бы греться. А что, по внешнему виду заметно, что они грелись давно, так сказать? Плата, может быть, потемнела?
Или это началось после ремонта? Греться им особо не с чего. Они должны бы защищать диоды от высоковольтных коротких выбросов напруги при коммутации. Может замена ключей внесла некую хрень в процесс коммутации. Не смотрел, что там творится на диодах, на вторичке?
А вообще, по снабберам у нас крупный специалист Erika. Спроси у неё.
fobas
сообщение 20.2.2015, 12:14
Сообщение #1729
я извиняюсь,что не написал причину,выносило ключи броском напряжения,хз почему,поставил супрессоры как у вандея на схеме,ключи перестали вылетать,а снаббера грелись уже давно,были 2 ватные резюки,так на них аж краска вся обгорела ,сейчас буду ставить 5 ватные,керамику,как запущу,отпишусь
DANTIST
сообщение 20.2.2015, 13:37
Сообщение #1730
Так это промышленный аппарат? Обычно туда ставят не меньше 5 Вт. Вот только на счет керамики не знаю. Обычно буржуи ставят такие зеленые, длинные.
Wasiliy61
сообщение 20.2.2015, 15:38
Сообщение #1731
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Мне встречались и вот такие снабберы- заводские. Ёмкость 10000пкф, резистор 15ом.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.2.2015, 15:39
DANTIST
сообщение 20.2.2015, 17:23
Сообщение #1732
У меня с буржуями разные понятия о мощности. Эти резисторы с фото, как минимум 5 Вт буржуйских.
gmm230472
сообщение 22.2.2015, 15:33
Сообщение #1733
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Завалялись у меня полведра микросхем памяти,
так как у них корпус из (типа керамики) решил применить в качестве подложки под ключики.
Испытания показали разницу температуры в 1-2 градуса, замеры проводил на бутерброде (медь-керамика-медь). На керамике под ТО-3 разница в 12 градусов.
Буду пробовать ставить в девайс, только дырки нужно просверлить.
kpexa
сообщение 28.2.2015, 23:34
Сообщение #1734
Пользователь №: 40977
Здравствуйте! Помогите пожалуйста если в этой схеме применить транс EI-28 от компового бп нужно ли менять витки?, если да то подскажите пожалуйста намоточные данные.
slavyann
сообщение 1.3.2015, 0:11
Сообщение #1735
Из: Tilsit
первичка 98 витков , вторички 11 , 14 , 14 витков , индуктивность первички 1400
Сообщение отредактировал slavyann - 1.3.2015, 0:23
I' LL BE BACK
vic17
сообщение 7.3.2015, 21:35
Сообщение #1736
Пользователь №: 17722
Здравствуйте. А не подскажете вместо транзистора IRFP3710 можно использовать IRFP260 N? А вместо кд213а- FR607? Параметры близкие, но уверенности нет. Для ШИМ регулятора скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока.
Сообщение отредактировал vic17 - 7.3.2015, 21:36
nikon
сообщение 8.3.2015, 20:40
Сообщение #1737
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Транзисторы почти вдвое по току отличаются, а у FR607 нет площадки для теплоотвода.
oleg1ma
сообщение 8.3.2015, 21:03
Сообщение #1738
Из: Глобино UA
Можно.
vic17
сообщение 9.3.2015, 4:47
Сообщение #1739
Спасибо!
сулейман
сообщение 9.3.2015, 9:28
Сообщение #1740
Пользователь №: 26043
Кто нибудь использует транзюки оставшиеся живыми из баянов, сдохших инверторов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 15:45
