![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
КТ117, а не найдется ли у вас способа проверки феррита после баха ? есть тут у меня Е 70, но что то сомнения в нем.
-------------------- I' LL BE BACK
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
КТ117, а не найдется ли у вас способа проверки феррита после баха ? есть тут у меня Е 70, но что то сомнения в нем. Лысый калькулятор. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
КТ117, а не найдется ли у вас способа проверки феррита после баха ? есть тут у меня Е 70, но что то сомнения в нем. Прибор Гумерова-Зуева, почти что лысый калькулятор ![]() [attachment=37954:pribor.zip] Для лучшей наглядности применяю на ослике внешнюю синхронизацию с выхода микросхемы Сообщение отредактировал KT117 - 9.3.2015, 21:23 |
кто нибудь применял переменные резисторы СП5-35Б в сварочнике ?
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15088 -------------------- I' LL BE BACK
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
FGH40N60SFD-100000 Гц потянут?
FGH40N60SFD-100000 Гц потянут? Уазик? Не, мощщи не хватит. На какой сварочник? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Спасибо. Мост родные STGW45HF60WD
Сообщение отредактировал витя - 13.3.2015, 14:05 |
Так на выходе 100кГц???Тогда ключи клацают всего на 50кГц.
Частоту не мерял..родные на 100 кГц способны работать, подумал что не зря поставили и дросселя на выходе нет.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Товарищи, тут на форуме не так давно разговор был про детектор тока на эффекте Холла и приводился расчет... Не успел скопировать, как все это пропало. Не скините еще раз, плиз?
Смотрите в ликбезе http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=376523
Смотрите в ликбезе http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=376523 Вот спасибо! Я уж обыскался -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Появилось такое чудо! Помогите пожалуйста определить его родословную и назначение. Если есть экстрасенсорные способности то и работоспособность и ремонтопригодность. Гуглил по надписям, гугл оказался бессилен
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На первый взгляд похоже на газосварочную горелку, но ее конструктив вызывает массу неоднозначных вопросов |
oleg1ma, Спасибо, Я изначально думал что это аргоновая горелка
oleg1ma, Скажите, а возможно ли ее настроить как резак на Скифовском аппарате? Или нужно собирать высоковольтный плазмотрон? И как я понимаю для полноценной работы нужен вольфрамовый электрод?
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 3:18 |
