183 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
каВо-чАво
booch59
сообщение 23.3.2015, 20:55
Сообщение #1761
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Добрый вечер! На разных схемах(схемотехника-одна, токи разные) инверторов встречаются разные сочетания значений резисторов и конденсаторов в цепях снабберов выходных диодов. Есть ли какая-нибудь строгая зависимость между соотношением значений или все это подбирается эмпирически или...? Ещё вопросик такой: не всегда есть возможность купить нужный провод медный, но он может оказаться на обмотке старого транса, двигателя, втягивающего реле и т. д. и т. п., так вот- как его выпрямить, чтобы при новой намотке витки ложились ровненько и красиво?
Сообщение отредактировал booch59 - 23.3.2015, 21:37
Плыли,плыли и у...лись!!!
KT117
сообщение 23.3.2015, 21:00
Сообщение #1762
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Зависит от частоты , параметров транзисторов и топологии.
Поищите работы В.Володина на тему снабберов
booch59
сообщение 24.3.2015, 20:47
Сообщение #1763
Из: г. Нальчик
Нашёл его сайт, начал изучать..., если успею изучить, отчитаюсь!
Сообщение отредактировал booch59 - 24.3.2015, 20:57
Юрій Вл
сообщение 25.3.2015, 13:56
Сообщение #1764
Пользователь №: 44678
Добрый день . Прошу совета . После броска по сети сгорели IKW30N60H3 в полуавтомате Topmig 229 R . Транзисторы купил и подключил в схему без коллекторов (подключены затвор и эмиттер) , форма сигнала на затворе показана на фото . Это нормально ,можно ли включать транзисторы полностью ?
booch59
сообщение 3.4.2015, 22:00
Сообщение #1765
Из: г. Нальчик
Где можно надыбать IRLML0030? И,кстати, всем доброго дня!!!
RadioГубитель
сообщение 4.4.2015, 12:46
Сообщение #1766
Из: Москва
Пользователь №: 29776
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=irlml0030
или http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=333689383
или уж совсем бронебойно http://www.chipfind.ru/search/?part=irlml0030
booch59
сообщение 4.4.2015, 16:04
Сообщение #1767
Из: г. Нальчик
Цитата(RadioГубитель @ 4.4.2015, 12:46) *
По последней ссылке нашёл магазинчик ICdarom (не смог вставить ссылку), может кто имел дело с ними, не надурят?
И ещё, я спрашивал про повторное использование обмоточного провода( не всегда можно достать нужный), как его можно выпрямить, чтобы при повторной намотке лёг ровно и плотно?
В платане хотел заказать IRLML0030, у них партия -1641 шт., или я чего-то не понял!
Сообщение отредактировал booch59 - 4.4.2015, 16:06
Wasiliy61
сообщение 4.4.2015, 16:46
Сообщение #1768
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да не должна быть такая партия, это наверно остаток-имеющийся у них в наличии.
booch59
сообщение 4.4.2015, 19:58
Сообщение #1769
Из: г. Нальчик
Я тоже че-то в замешательстве был, но остаток был около 6000 шт. Я положил в корзину 50 шт.( как мне показалось), а потом хотел посмотреть весь товар, что набрал, там в списке было 1641 шт. и правке не поддаётся.
Цитата(Lemm @ 4.4.2015, 18:07) *
плотную х/б тряпку в руку - и прогонять с изгибом до выравнивания .
Спасибо! Можно, наверно, и куском дерева мягких сортов.
KT117
сообщение 4.4.2015, 21:05
Сообщение #1770
Из: г.Кишинев
Можно конечно. Но можно и лак повредить. Провод как никак Б/У, а напряжения в нем приличные бегают. Стоит обратить на это особое внимание и озаботиться качественным межвитковым зазором, а то потом придется транс перебирать от межвиткового КЗ
booch59
сообщение 4.4.2015, 21:48
Сообщение #1771
Из: г. Нальчик
Вот в том то и дело! А если смазать маслом слегка?
KT117
сообщение 4.4.2015, 21:56
Сообщение #1772
Из: г.Кишинев
Микротрещины в лаке появятся в любом случае. После намотки витки разделять ниткой и промазывать эпоксидкой
Сообщение отредактировал KT117 - 4.4.2015, 21:56
booch59
сообщение 4.4.2015, 22:05
Сообщение #1773
Из: г. Нальчик
Вместо эпоксидки ничего не подойдет? Не умею с ним работать. Ну, лаки: НЦ, яхтные, паркетные и т. д.
KT117
сообщение 4.4.2015, 22:07
Сообщение #1774
Из: г.Кишинев
Гугл поможет каждому https://www.google.md/search?q=%D0%BB%D0%B0...=0&ie=UTF-8
booch59
сообщение 5.4.2015, 9:25
Сообщение #1775
Из: г. Нальчик
Этот гугл такой хитрый, только спецам помогает! Я имел ввиду что-нибудь бытовое и приемлемое для наших целей. Каждую мелочь заказывать и ждать почту может и жизни не хватить.
booch59
сообщение 5.4.2015, 21:59
Сообщение #1776
Из: г. Нальчик
Вопрос по IR4426-й, она схожа также с 27, 28. Различаются инверсией выходного сигнала по каналам, распиновка одинакова, так вот, чтобы вместо 26-й воткнуть 27-ю, нужно инвертировать входной сигнал, или я чего-то не понял?Прикрепленный файл  _______________1_.bmp ( 589.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 633
Сообщение отредактировал booch59 - 6.4.2015, 8:05
booch59
сообщение 6.4.2015, 10:54
Сообщение #1777
Из: г. Нальчик
Цитата(sergey777.68 @ 6.4.2015, 8:22) *
4426 прямой-выход 4427 с инверсией если вы про мою схему то там разное схематическое решение.
У меня есть Ваша схема с 4427, если не трудно можно посмотреть схему где стоит 4426?
booch59
сообщение 6.4.2015, 22:06
Сообщение #1778
Из: г. Нальчик
booch59
сообщение 7.4.2015, 9:24
Сообщение #1779
Из: г. Нальчик
В буферном каскаде после HCPL3120 будут ли работать: КТ503-КТ502; КТ973-КТ972, если нет то, какие лучше?
slavyann
сообщение 7.4.2015, 20:07
Сообщение #1780
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а кто нибудь пробовал печатки на фольгированном алюминии делать ??
I' LL BE BACK
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 21:57
