![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
кто сталкивался с ремонтом китайского инвертора Forte MMA 160. Принесли на ремонт...информации никакой
Клонов полно. Фото нутра глянуть не помешало бы.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
видимых повреждений ключей и диодов отсутствует.... Мало информации. Хоть какие нибудь подробности лишними не будут,не включается или включается но не варит,что горит на морде,или хотябы тестером потыкать куданибудь ![]() ![]() |
Мало информации. Хоть какие нибудь подробности лишними не будут,не включается или включается но не варит,что горит на морде,или хотябы тестером потыкать куданибудь ![]() ![]() Пока приборами не лазил....видно, что кто-то уже паяльником тыкал в ногах СА3140. |
Пока приборами не лазил....видно, что кто-то уже паяльником тыкал в ногах СА3140. Смотри на 35странице.Ремонтировам похожий, питание на тр-ре и кренке на 24вольта, непропай контактов кренки и из-за этого вылетал драйвер на полевиках на раскачку ТГР. Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.1.2012, 12:49 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Вот такой простой вопрос по силовому трансу, если его половинки стягивать шпильками-стяжками на подобие строчника в телеке, то:
1 шпильки должны быть: а) медные(латунные) б) стальные в) все равно из какого металла 2 виток вокруг магнитопровода который образует шпилька стяжка должен быть электрически: а) замкнут б) разомкнут в) без разницы 3 все это хозяйство а) нужно соединить с корпусом б) не нужно соединять в) без разницы Можно буквами, но если объясните, то вообще прекрасно ![]() Сообщение отредактировал Василий Задов - 17.1.2012, 21:09 |
Вот такой простой вопрос по силовому трансу, если его половинки стягивать шпильками-стяжками на подобие строчника в телеке, то: 1 шпильки должны быть: а) медные(латунные) б) стальные в) все равно из какого металла 2 виток вокруг магнитопровода который образует шпилька стяжка должен быть электрически: а) замкнут б) разомкнут в) без разницы 3 все это хозяйство а) нужно соединить с корпусом б) не нужно соединять в) без разницы Можно буквами, но если объясните, то вообще прекрасно ![]() 1(а)2(б)3(б)Сейчас в продаже есть капроновые затяжки всевозможных размеров длинны и ширины, я их использую.Еще использую простые толстые нитки, обматываю ними тр-тор и затем когда все это дело пропитывается лаком, получается прочное соединение, как тр-ра самого, так и его крепление к плате.Дешево и надежно. ![]() |
Подскажите, какая должна стоять емкость конденсатора для этого типа ветродуя?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 ![]() |
2~3.5 мкф
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 15367 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 22211 ![]() |
Такие в станках ЧПУ стоят, там три кондера параллельно по 470нан на 630 вольт.
А обязательно такой кондер, каким еще можно заменить? У меня тоже типа такого вентилятора есть, выдрал откуда то, но там пусковая просто примотана к одному концу.
Вот еще хотел спросить чтобы клапан от стиралки не гудел советуют его подключить через мост и кондер электролит. Скажите какой примерно кондер брать и есть ли разница в подключении полярности к клапану? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Всем привет! принесли сварочник Фубаг 160а
![]() ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Что бы с экономить ставят 1,5 мкф. Все от бедности
По поводу вентилятора кондер чем больше тем быстрее раскручиваеться Все верно в чпу стоят По поводу клапана ну это по стоянке запитка. А гудит с частотой 50 Гц. ИМХО Сообщение отредактировал evg9652 - 12.2.2012, 19:28 |
Спасибо!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Вот еще хотел спросить чтобы клапан от стиралки не гудел советуют его подключить через мост и кондер электролит. Скажите какой примерно кондер брать и есть ли разница в подключении полярности к клапану? У клапана обмотка рассчитана на переменный ток. Т.е. при расчете катушки учитывается реактивное сопротивление току такой частоты. Сопротивление постоянному току будет намного меньше, чем надо для обеспечения нужного тока срабатывания. Поэтому при попытке выпрямить ток, подаваемый на катушку, последняя с высокой вероятностью сгорит. Выход - попробовать запитать постоянным током меньшего постоянного напряжения, чем указано на катушке переменное. Обычно разница составляет 2 раза и более. Лучше измерить омметром сопротивление катушки постоянному току, а потом подобрать напряжение срабатывания, чтобы ток через катушку (или потребляемая мощность - смотря какие данные у вас есть на эту катушку) не превышал предельно допустимый. И всё равно придется пробовать на надежность срабатывания, нагрев и т.д... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 18:58 |
