183 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
каВо-чАво
gyrator
сообщение 28.4.2015, 19:39
Сообщение #1801
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Буду благодарен за схемулю «Феникс МИСУ-180», буде такая есть у кого-нить из посетителей полянки.
lexa-xf
сообщение 6.5.2015, 0:36
Сообщение #1802
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Всем привет! можно ли склеить феррит?
sergey777.68
сообщение 6.5.2015, 6:49
Сообщение #1803
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
lexa-xf
сообщение 6.5.2015, 10:08
Сообщение #1804
Из: ЧЕБОКСАРЫ
После склейки не каких последствий не будет?
или лучше купить новый?
Сообщение отредактировал lexa-xf - 6.5.2015, 10:09
oleg1ma
сообщение 6.5.2015, 10:47
Сообщение #1805
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если планируете применить тр-тор для косого, то никаких.Желательно положить при сборке чек от банкомата только под целое боковое керно.
lexa-xf
сообщение 6.5.2015, 10:58
Сообщение #1806
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Я собираю Юрин ММА
oleg1ma
сообщение 6.5.2015, 11:11
Сообщение #1807
Из: Глобино UA
Собирайте своего косарика.
lexa-xf
сообщение 6.5.2015, 13:40
Сообщение #1808
Из: ЧЕБОКСАРЫ
А под сломанное керно чек не ложить?
oleg1ma
сообщение 6.5.2015, 13:56
Сообщение #1809
Из: Глобино UA
Я ведь написал, что ложить только под целое, читайте внимательнее.
lexa-xf
сообщение 6.5.2015, 14:02
Сообщение #1810
Из: ЧЕБОКСАРЫ
А перекоса не будет, или за счет клея зазор компенсируется?
oleg1ma
сообщение 6.5.2015, 14:16
Сообщение #1811
Из: Глобино UA
lexa-xf
сообщение 6.5.2015, 16:50
Сообщение #1812
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Под двумя кернами будет чек, а под одним не будет!
Wasiliy61
сообщение 10.5.2015, 11:10
Сообщение #1813
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый день. Увидел на ветке АВТ ТОЛЯНА транс вот на таких строчниках, и именно сложенных так-же -Курянин так сделал.
У него спросили- как себя чувствует транс, и вообще аппарат с этим трансом- но он куда-то исчез. Тут дома тож попались на глаза такие сердечники. Уважаемые, как Вы думаете что можно взять с токого транса, конечно кроме головной боли- Ваше мнение уважаемые?
KT117
сообщение 10.5.2015, 11:34
Сообщение #1814
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
С одного сердечника много не возьмете, нужно 2-3. И спокойно снимите 140-160А
Wasiliy61
сообщение 10.5.2015, 11:37
Сообщение #1815
Из: Алтаиский край
Так я на фото и сложил два. Понятно- спасибо.
eger
сообщение 10.5.2015, 12:55
Сообщение #1816
Пользователь №: 13910
Уважаемые подскажите пожалуйста . имеется генератор сварочный и у него есть выход 220 вольт DC как мне их превратить. преобразовать в переменку 220в 50Гц натолкните на путь истинный
igorka
сообщение 10.5.2015, 13:02
Сообщение #1817
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Может поможет http://chipinfo.ru/literature/radio/200309/p32-34.html.Или на сайт Володина http://valvolodin.narod.ru/index.html
Сообщение отредактировал igorka - 10.5.2015, 13:05
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
KT117
сообщение 10.5.2015, 15:08
Сообщение #1818
Из: г.Кишинев
Сделать преобразователь DC-AC. Смотрите на самопале http://samopal.su/node/24
Или поискать схемы частотников-есть такая тема на котах
Сообщение отредактировал KT117 - 10.5.2015, 15:10
Pavel.I
сообщение 10.5.2015, 17:02
Сообщение #1819
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Что за генератор, от чего он работает. Если типа-сак то, есть постоянного тока и переменного последние можно переделать, у них на выходе стоят диоды. Если их убрать получится переменка, но надо синхронизировать частоту генератора что бы на выходе имели 50 Гц
Генераторы постоянного тока не переделать, у них коллекторный двигатель(генератор). На автомобилях стоят генераторы переменного тока, ранше ставились постоянного, если видели то наверно понятно о чём речь.
Ещё применяются на железной дороге, генераторы два в одном, сам двигатель коллекторный работает от 75-110 в а обмотка на 220 в уложена в пазах якоря и имеет свой колектор.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 10.5.2015, 17:58
eger
сообщение 10.5.2015, 18:50
Сообщение #1820
называется Mosa chopper ... итальянский бензиновый он на 120 а сварочного и есть выход 220дс а что внутри не смотрел как в гараже электричество появится гляну. варит прилично правда дуга свистит . но мне нужно 220в ас вот и интересуюсь
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 17:53
