![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Полистал соседнюю ветку, выяснил, что схему выкладывал Genadiy, почитать можно здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=77500
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 21662 ![]() |
Есть вентиляторы на 220В, 18 и 21 Вт, кто-то запитывал такие стабильным напряжением? Есть в этом смысл? И какие могут быть проблемы в получении этих самых 220В, какая топология преобразователя лучше в этом случае?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.6.2015 Пользователь №: 45849 ![]() |
Доброго времени суток.Кто в курсе поделитесь.Предложили осциллограф С1-75,всего за литр водки.Но он для радиотехнических измерений Rвх 50 ом.Заберу однозначно,конечно,но может быть кто-то сталкивался с переделкой,буду очень благодарен,если поделитесь какой либо информацией. С уважением. Алкоголики все оборудование уже растащили, все время что-то пропадает из лабораторий. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Алкоголики все оборудование уже растащили, все время что-то пропадает из лабораторий. Миллиарды теряются, а тут какой-то ослик исчез. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 ![]() |
Индуктивность рассеяния как меряется и какова её роль(как уменьшить, как увеличить, и вааще че с ней делать[гусары молчать!])?
-------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Индуктивность рассеяния как меряется и какова её роль(как уменьшить, как увеличить, и вааще че с ней делать[гусары молчать!])? Опять начали ![]() Понеслась ![]() ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Опять начали ![]() Понеслась ![]() ![]() А по существу вопроса??? Не все на сайте теорию хорошо знают. Очень многие радиолю(гу)бители! -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
booch59, Замыкаешь вторички и меряешь первичку. Чем меньше тем лучше, выше кпд и меньше тепловые потери.
booch59, Замыкаешь вторички и меряешь первичку. Чем меньше тем лучше, выше кпд и меньше тепловые потери. Хорошо, а какова методика подбора зазора в сердечнике? На ветке "Мой ПА№3"не раз обсуждался вопрос подгона индуктивности первички толщиной прокладки под керны сердечника. Допустим, намотал расчетное количество витков, замкнул вторички и замеряя индуктивность первички, выставляешь её зазором. Или что-то поменялось в мире? Сообщение отредактировал booch59 - 11.7.2015, 21:13 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Поменялось увы, индуктивность рассеяния от зазора в сердечнике зависит мало(можно даже сказать, что совсем не зависит), в отличии от индуктивности первички.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.7.2015, 22:10 |
Всем доброго дня. Ребята, такой вопрос есть- кто применрял вот такие керамичесские конденсаторы в снабберах для выходных диодов серии 150EBU, как они в работе.
![]() В заводских аппаратах они встречаются часто. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
чем заменить fgh60n60smd STGW60H65F, STGWA60NC60WDR и еще куча всяких, посмотри названия тут Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.7.2015, 17:43 |
Спасибо за совет по конденсаторам.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
у нас таких тоже нема Промэлектроника от вас, вроде, не далеко. http://www.promelec.ru/catalog/4/217/233/6/![]() На 200 ампер в косом ставил STGW45HF60WD 4шт, работают нормально. (у них ток в марке указывается для 100 градусов, потери на переключение не очень большие) |
На плате место под один транзистор ![]() ![]() Мне это тоже интересно знать. Где-то читал, что нагрев больше зависит от потерь на коммутацию. Для косого, в основном, важны потери при выключении. Дак вот, для STGW45HF60WD потери при выключении - 0,55 mJ (30A 125 град) при 30 амперах и частоте 70 кГц потери на выключение будут 70000*0,00055=38,5 W вроде немного. Для более мощного STGW80H65DFB - уже 2,2 mJ (но для 80A 175 град) при 80 амперах и частоте 70 кГц только потери на выключение будут 70000*0,0022=154 W как бы многовато. С другой стороны на 80 ампер можно его и не гонять... Всё это дилетанские рассуждения, интересно было бы узнать как мощные ключи работают на самом деле. Сообщение отредактировал Дымодел - 21.7.2015, 7:07 |
Добрый день, что думаете по поводу работоспособности данной схемы:
Коллеги, кто пользует браузер Опера, и как с ней работает сайт электрик- а то у меня со вчерашнего дня открывается какая-то странная страница, и ни чего не листается и не работает, я подумал что с форумом что-то. Попробывал браузером Google Chrome-работает, может Оперу переклинило-так остальное всё открывает.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Wasiliy61, Добрый день. Скачайте другую Оперу. У меня часто с Оперой чудеса творятся.
Wasiliy61, Добрый день. Скачайте другую Оперу. У меня часто с Оперой чудеса творятся. Да, потом попробую. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 6:25 |
