![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Спасибо
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Wasiliy61, Подскажите пожалуйста. Запустил блок питания вашего косарика. Стартует с лампочкой 12v21w без проблем. Реле заряда электропитов не включается. Уменьшаю резистор 47к . Начинает включаться при 27к. Правильно ли я делаю?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Wasiliy61, Подскажите пожалуйста. Запустил блок питания вашего косарика. Стартует с лампочкой 12v21w без проблем. Реле заряда электропитов не включается. Уменьшаю резистор 47к . Начинает включаться при 27к. Правильно ли я делаю? Да, 47к многовато- сначала схема задержки была малость другая, потом её чуть доработали-ну а резистор так и остался(всё равно его подбирать). Там максимум 27к(в основном в пределах 18-20к, а зачастую 15к получается, зависит от транзистора) Посмотри время задержки включения, я делаю 1,5-2сек. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2015, 7:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, Большое спасибо.Буду подбирать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
подскажите пож., отчего в выходном выпрямителе не применяет никто шотку. например MBR20200CT. Вроде как очень достойный экземпляр,а бывают и получше. Все в нем вроде хорошо. несколько смущает емкость, это импульсы тока, которые выражаются в тепло. Но тепло вроде эффективно сдувается. Зато нет обратного тока. значит можно вычесть (ну не учитывать) некоторое тепло. Может кто пробовал?
подскажите пож., отчего в выходном выпрямителе не применяет никто шотку. например MBR20200CT. Вроде как очень достойный экземпляр,а бывают и получше. Все в нем вроде хорошо. несколько смущает емкость, это импульсы тока, которые выражаются в тепло. Но тепло вроде эффективно сдувается. Зато нет обратного тока. значит можно вычесть (ну не учитывать) некоторое тепло. Может кто пробовал? Так он туповат по скорости, мне кажется из за этого-как бы он не закипел. Конечно это мое мнение. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2015, 9:36 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
И я тож не спросил, но я подумал о выходе дежурки.
Да, я понимаю это-что диод шотки должен быть шустрым, но вот из этого шита видно что не очень. Может я не так понимаю-потому как в английском не силен, но здесь скорость написанна по русски. Хотя так не должно быть с шотками.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2015, 15:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Так он туповат по скорости, мне кажется из за этого-как бы он не закипел. Василий а где Вы нашли время восстановления? Тут https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MB/MBR20200CT.pdf его нет. Это вроде шотка Совершенно верно, в выходном выпрямителе. |
Не знаю где вы, Василий, нашли этот даташит, но у шотки нет определения частоты в принципе. Есть определение напряжения пропущенного за определённое время, чем больше напряжение тем медленнее работает диод. Да всё верно- у шотки так и должно быть , но мне попался этот шит, и стало интересно? может это особый шотки, или особый шит. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2015, 17:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да, ну я прикинул- какая колбаса получится, вот фото из 8 ТО-220 корпусов. Конечно теплоотвод будет хорошим- ровно раскинут на все корпуса. Хотя конечно раньше вообще ставили КД213,КД2999-но сейчас есть по современней, и помощьнее.
![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2015, 16:05 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Баянистость конструкции, это вопрос конструктива, а польза в отсутствии короткого замыкания (время закр. диода) и все вытекающие вкусности . Я понял что никто не пробовал. Ну что ж сегодня и возьмусь. Смущает емкость, да еще умноженная на кол во корпусов.
По моему это время больше зависит от Ls, будет время проверю. При чем тут рассеяние? Я о нагрузке во вторичке. Вероятно мы о разном ![]() |
[quote name='avlozitski' date='25.7.2015, 18:51' post='393506']
Я имею ввиду время, когда прямой диод еще не закрылся, а обратный уже открылся Хм, я вижу так,обратный (на его место шотку) еще не закрылся пропуская дроссельный ток, а система уже погнала рабочий ход, и кремниевый (медленный) диод коротит вторичку. В общем все пока здорово, на месте обратного укоренились 4 означенных шотки. Выбросы по переднему фронту минимализированы (все же снаберы работают), тепла на ощупь не много. выход подстраховал вариком (все же шотки тендитные). А предистория этой затеи такая: нужен аргонник слаботочный что бы варить бляшанку, собирался как обычноиз гов.. ну из того что под рукой. Вкорячил вродеВЧ диды кд213а, и пошли кракозябы по передн. фронту (дроссель как для аргона и слабого тока сваял добротный более 100мк). После терзаний выявилось что это токо в совдепии они вч диоды. В общем шотка право на жисть в сварке наверное имеет, хотя не всегдацелесообразно. И не дает покоя емкость, как бы боком не вылезла |
При повышении приложенного напряжения(режим хх), падение напряжения на шотке становится практически как у обычного кремневого диода-если не больше, ну а если он даже кратковременно превзошёл порог падение обратного напряжения, он сразу же айлюлюкнет, по сравнению с обычным диодом. Так что на силовой выход они под сомнением, или выход должен быть постоянна подгружен.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2015, 20:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Короткое будет пока диод не закроется , и нарастание ничего не ограничивает. за 150ебу04кстати времечко восст у него от 93 до 172. Эт каждый выберет себе согласно кострукции. вопрос можно закрыть, я уже все описал. целесообразность использ. шотки сомнительна. но в моем случае оправдана. вопрошал из предположения, что ктото изучал вопрос. Хотелось бы услышать "начальника транспортного цеха" (гиратора. толяна. молчуна)
Спс за модельку . я такие полные и сложные не рисую. обычно набрасываю интересующий спорный (не понятный ) узел и его юзаю. Все правильно выходит. На практике при больших токах в этих целях вешаю разрезанное ферр колечко на катодный вывод диода. И на этом колечке ну как получится 1-2-2.5 витка. провод то толстенький. И вот этот бутерброд замедляет процесс и греется не по детски
А еще спрошуу знатоков, може кто знает или изучал возможность применения синхровыпрямителя на полевиках в однотакте
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 6:35 |
