![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Сделал универсальную плату 1-2t. по разработкам Юрия и Евгения и не знаю на какой форум скинуть.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.7.2015, 14:44 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Поступило тех задание на счет создания промышленного лабораторного источника питания со стабилизацией по напряжению или току с такими параметрами:
Питание трехфазка. Выходные параметры от 4-100В Выходной ток до 400А (хоть и когдато с дуру шутил про 500А, но в жизни пришлось с подобным столкнутся) Как помню из 3-х фазных натыкался на схему дяди Тараса Электровоза. Существуют ли еще чьи-либо шедевры которые можно переделать под данные параметры? Заказчику интересен вариант с шунтом на выходе как на Лисове и Липецком. Что думаете о возможности реализации такого ЛБП? |
Поступило тех задание на счет создания промышленного лабораторного источника питания со стабилизацией по напряжению или току с такими параметрами: Питание трехфазка. Выходные параметры от 4-100В Выходной ток до 400А Navstar, тебе исключительно повезло! ![]() Т.е. тебе нужен аппарат на 40 кВт... А он обязательно должен быть инверторным? 400 А - это длительный ток? Ты в цифрах нигде не ошибся? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Я усиленно упирался чуть ли на коленях не просил чтоб в ТЗ был трансформатор, который я без особого труда б рассчитал. Но заказчик сказал твердое нет. В цифрах нигде не ошибся
DANTIST, Я усиленно упирался чуть ли на коленях не просил чтоб в ТЗ был трансформатор, который я без особого труда б рассчитал. Но заказчик сказал твердое нет. В цифрах нигде не ошибся Тут дело не только в трансе. Его мало расчитать, его еще нужно изготовить. А потом идет выпрямитель 3-х фазный на тиристорах. И схема управления на проце. Не знаю, как ты будешь это реализовывать в инверторном виде. Если нет опыта работы с силовой электроникой такой мощности, то лучше откажись. Это марна праця. В данный момент есть источник (не инверторный) 27 В 1200 А. Со стабилизацией тока или напряжения. Так что подумай. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Тут больше проблема не с током, а с очень широкими воротами по напряжению.
если бы 30-100 это другое дело, а вот с 4-100 ну как то перебор -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 ![]() |
делал сегодня брату в трансформаторе п/а дополнительные отводки для работы с низкой сетевой напругой.
Первый раз вижу включение диодов как на схеме сверху. http://www.image123.net/0us9469c7gvmpic.html |
есть тороид с намотанной первичной обмоткой (проволока 2мм) и алюминиевая шина 15квадратов.
Уложить две вторички окно не позволяет (2-х полупериодный выпрямитель), придется ограничиться одной, тогда приется делать мостовой выпрямитель. Можно ли использовать три параллельно включенных диодных моста КВРС5010 ? Сообщение отредактировал Dermengy - 19.8.2015, 11:07 |
Цитата Просто представте что вторички запаралелены, ничего необычного. однополупериодный выпрямитель - не самый лучший выбор. Обмоток две, так почему не сделать 2-х полупериодный |
Цитата Уложить две вторички окно не позволяет (2-х полупериодный выпрямитель), придется ограничиться одной, тогда приется делать мостовой выпрямитель. oleg1ma, я уже свою ошибку понял и речь веду за мостовой выпрямитель и возможность включения параллельно 3-х мостов КВРС 5010 |
Довольно давно применял такие мостика в сварочных аппаратах.Чтобы они надежно работали нужно правильно их подключать и три мостика в выпрямитель это мало.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.8.2015, 14:38 |
Цитата Чтобы они надежно работали нужно правильно их подключать Можете показать как ? схемку накидал как я себе это представлял http://www.image123.net/lqgpp9z5wf66pic.html Цитата три мостика в выпрямитель это мало. сколько будет надежно ? п/а только под проволоку 0,8мм |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
Кто может подсказать каким образом происходит старение (деградация) силового медного кабеля. Что происходит на физ либо химическом уровне. Кислородное окисление проводника? ядумаю этим можно пренебречь, пленка окисла тонка да и кабель в изоляции. А старение происходит... сталкивался с этим ранее на грузовых авто. проходят довольно мощные силовые кабеля, и со временем на них падение напр. Пропака наконечников както помогает, но не настолько как полная замена участка старого кабеля. А сейчас новое удивительное рядом
Мужики нужен совет как побороть fubog 206 при сварке высвечивает p60.На балласте держит легко 200а но стоит разорвать нагрузку сразу ошибка.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Кто может подсказать каким образом происходит старение (деградация) силового медного кабеля. Что происходит на физ либо химическом уровне. Кислородное окисление проводника? ядумаю этим можно пренебречь, пленка окисла тонка да и кабель в изоляции. А старение происходит... сталкивался с этим ранее на грузовых авто. проходят довольно мощные силовые кабеля, и со временем на них падение напр. Пропака наконечников както помогает, но не настолько как полная замена участка старого кабеля. А сейчас новое удивительное рядом ![]() Много факторов-состав меди в проводах, состав изоляции проводов. Если в изоляции много серы-то медь чернеет. Если в меди много всяких примесей-то при присутствии влаги примеси корродируют. В последнее время очень много проблем встречал с кабелем UTP китайского производства, отечественными ПВС, видимо сделанных из китайского материала, и были проблемы с КГ-16. Так что-ищите надежного поставщика с сертификацией продукции |
Ни у кого не возникало такой проблемы: В общем при длительном использовании плавится пластик на горелке? Горелка Искра 160А 2,5М. Как с этим бороться или стоит приобретать горелку "подороже"?
Хочу сам сделать дроссель для МС33063. В магазин идти лень. Из чего его делать из расспыленки или трансформатора из экономки?
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 21:41 |
