![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
ищи гантельки ферритовые.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
sergey777.68, Как вариант, спасибо
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Хочу сам сделать дроссель для МС33063. В магазин идти лень. Из чего его делать из расспыленки или трансформатора из экономки? Раньше были ферритовые стержни в антенках транзисторных приемников. Никто не запрещает на таком стержне длинной 10-20мм намотать энное к-во витков провода. Сообщение отредактировал KT117 - 4.9.2015, 21:17 |
Олег посмотри новую схему Ресанта саи 200 плата очень похожа.
Кто может подсказать по диодам, маркировку??Или может у кого есть схема аппарата "Edon LV-250"?? M8 - M8 BSS66R ZETEX NPN VCB0=60B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=50...150; fT>250МГц B E C А вообще, пошукай сам тут. ![]()
Прикрепленные файлы
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Всем спасибо, сварочник запустил, М8- стабилитрон на 4.7в.
Всем спасибо, сварочник запустил, М8- стабилитрон на 4.7в. Где нашел информацию? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.2.2014 Пользователь №: 38084 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Ребята, кто подскажет -что за сердечник.Одна половинка, и замыкающяя часть-вроди как у ЕI-28. Подумал ETD- так тот кажись из 2ух одинаковых половинок, если я не путаю, среди ER-тоже таких не нашёл. Хотел его на дежурку, пришлось эксперементально мотнуть пробную обмотку(так для интереса)
![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.9.2015, 19:40 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Подскажите такой момент.При использовании вместо электролитов пленки-какая ёмкость нужна. это платы от ТСАИ и еже с ними, силовые банки вынесены на отдельной плате. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Нужна плата тов.Юрия на двух-такт
Коллеги, кто делал такую хреннь-Тгр без размагничивающей обмотки, и как всё это в работе. А то я не пробовал-а хочется, сами понимаете-отказывать себе как-то..... Промерно вот по этой схеме.
![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Wasiliy61, Я делал полуавтомат по схеме Олега-Голуба. Работает отлично.
Это схема стандартная для тгр.
Коллеги, кто делал такую хреннь-Тгр без размагничивающей обмотки, и как всё это в работе. А то я не пробовал-а хочется, сами понимаете-отказывать себе как-то..... Промерно вот по этой схеме. Василий, я собирал косых по схеме Евгения Кальченко , опубликовано в RadioHobbi 04-05 2009, выкладывал в ветке по Бармалейникам, там ТГР на 3-х обмотках Аппараты работают хорошо, но при повторении нужно умощнить дежурку, в авторском варианте работает на пределе. P.S. Да, и частоту задирать то же особо не нужно ![]() [attachment=41148:RadioHob..._05_2009.zip] [attachment=41147:____.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 18.9.2015, 22:37 |
Спасибо всем , кто откликнулся. Знаю- что в заводских аппаратах часто встречается, например TELWEN- спросил потому, может какие особенности есть в настройке.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 3:53 |
