![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
нашел в закромах транзисторы 80n60 а ниже надпись uf это значит что они с диодом тоесть fdtu или я ошибаюсь подскажите
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
нашел в закромах транзисторы 80n60 а ниже надпись uf это значит что они с диодом тоесть fdtu или я ошибаюсь подскажите Если с диодом, то наверно должно быть так 80N60UFD, а если без диода то вот шит. ![]() Василий, я собирал косых по схеме Евгения Кальченко , опубликовано в RadioHobbi 04-05 2009, выкладывал в ветке по Бармалейникам, там ТГР на 3-х обмотках Аппараты работают хорошо, но при повторении нужно умощнить дежурку, в авторском варианте работает на пределе. P.S. Да, и частоту задирать то же особо не нужно ![]() Чёт посмотрел я схему с журнала Радио хобби- а нужен ли он там вообще дополнительный каскад(вроди как размагничивающий). Глянул схему SPARK1600- так вообще нет ни какаих стабилитронов, диодов на первичке, и осциллограмы хорошие. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.9.2015, 17:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Чёт посмотрел я схему с журнала Радио хобби- а нужен ли он там вообще дополнительный каскад(вроди как размагничивающий). Глянул схему SPARK1600- так вообще нет ни какаих стабилитронов, диодов на первичке, и осциллограмы хорошие. В данной схеме раскачка работает по принципу косого моста, размагничивание идёт через диоды после закрытия полевиков. В SPARKе размагничивание по замыслу DANTISTа через резисторы во вторичке, но как по мне то эта теория не верна ибо резисторы шибко греются, не поленитесь поставить диод со стабилитроном. |
В данной схеме раскачка работает по принципу косого моста, размагничивание идёт через диоды после закрытия полевиков. В SPARKе размагничивание по замыслу DANTISTа через резисторы во вторичке, но как по мне то эта теория не верна ибо резисторы шибко греются, не поленитесь поставить диод со стабилитроном. Да, наверно как картинка в пост №1966 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Мужики схему ищу на сварочник Крафт 180а.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Мужики схему ищу на сварочник Крафт 180а. Смотрите в сторону Ресант . Или ММА 250 . Фото потрохов помогло бы . Название можно написать любое . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Скажите пожалуйста, есть ли существенные различия драйверов силовых транзисторов полевиков и Igbt? Можно ли полевики FMH23N50 заменить на FGH40N60sfd?
Смотря где менять и какая частота работы?
китайский сварочный аппарат ноунейм 200а частоту не мерял, думаю что до 100кГц, но померяю. Топология или полумост или полный мост (скорее полный) фото нет. управа на SQ3825
Нет такого контролера.
Уточню, наверно не буду заморачиватся, так как на космодроме нашел такие же недорого,
Нужна прога на sg3525 (расчет частоты) ![]()
Прикрепленные файлы
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.10.2015 Пользователь №: 46834 ![]() |
Москве куча подобных компаний. Я у многих закупался. В последний раз в Скат Технолоджи брал, было в наличии и по цене дешевле чем у других выходило.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
прибор Гумеров-Зуев Мощный вариант предложил кабельщик. Завтра скину, если никто раньше не успеет. Мой вариант ЗДЕСЬ |
Скажите - это норма если варить электродом - брызг нет, с "сварочной смесью" тоже нет, а если голой проволкой без защитного газа то их пруд пруди? (Па Скифа на 1 клапан)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Скажите - это норма если варить электродом - брызг нет, с "сварочной смесью" тоже нет, а если голой проволкой без защитного газа то их пруд пруди? (Па Скифа на 1 клапан) Без газа не надо варить простой пустой проволокой -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Был сильно удивлен в качестве ферритов Именно для этого и собирают приборы Бирюкова, Гумерова-Зуева и калькуляторы Лысого. Теоретический расчет - это правильно, но мало ли что попадёт в руки, особенно БУ с неизвестным прошлым. Как говорится, "гладко было на бумаге...". Вот обещанная инфа по мощному прибору кабельщика, а также полезная статейка Сергея Бирюкова с похожей приставкой, которая была опубликована задолго до прибора Г.-З. ![]() ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Спасибо.
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.10.2015, 16:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 7:43 |
