183 страниц V  < 1 2 3 4 > »
каВо-чАво
UVM
сообщение 6.6.2011, 13:05
Сообщение #21
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Roman_x @ 5.6.2011, 16:55) *
Скажите пожалуйста нужен ли в этой схеме радиатор для диодов 30ETH06, HFA15TB60?
В снаберах HFA15TB60 можно не ставить, а замыкающие 30ETH06 лучше поставить.
Вообще можно все эти диоды поставить HFA15TB60 или 15ETH06 вторые предпочтительнее из-за изолированного корпуса, а 30ку народ не хвалит потому что тормознутые, по сути там 2 кристалла на одной подложке.
Посмотрите готовые конструкции в них обычно замыкающие диоды ставят рядом с ключами на тот же радиатор через прокладку или без неё если 15ETH06.
ПС: в снаберах можно и HFA08TB60, я даже 3х амперные ставил, не помню сейчас тип -они цилиндрические.
Roman_x
сообщение 6.6.2011, 20:31
Сообщение #22
Пользователь №: 22940
Благодарю за ответы. Я просто хочу сделать как в одном заводском апарате. Там диоды припаяны к дорожкам ножкой и корпусом.
UVM
сообщение 7.6.2011, 12:43
Сообщение #23
Замыкающие на радиатор, а снаберные много места так займут и монтаж может оказаться нерацинальным ("кривым")
ПС: если аппарат первый то делайте по проверенной компоновке.
Roman_x
сообщение 9.6.2011, 19:14
Сообщение #24
Можно ли в этой схеме для надежности паралельно термистору R1 поставить термостат на замыкание?
yjriy
сообщение 9.6.2011, 20:10
Сообщение #25
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Не парьте народу мозги. Термистор надежнее
Roman_x
сообщение 17.6.2011, 18:53
Сообщение #26
Автор схемы проводил расчет трансформатора питания на феррите ETD-29. Первичная обмотка получалась 58 витков вторичные по 9 зазор 0.25мм. А как изменится количество витков если использовать феррит ETD-34?
STASKIN
сообщение 18.6.2011, 15:05
Сообщение #27
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Вы сами ответили на свой вопрос:"Автор схемы проводил расчет трансформатора питания". У Вас же все данные на руках,подставляете данные ETD-34 и пересчитываете. Я сам долго добивался этих данных.
Сообщение отредактировал STASKIN - 18.6.2011, 15:07
vladim60
сообщение 19.6.2011, 0:31
Сообщение #28
Пользователь №: 15367
Доброго вечера всем!Принесли вот такое чудо на ремонт Просьба, если у кого на такое чудо есть схема или где скачать ткните носом. http://valvol.ru/topic555.html http://kotenok75.users.photofile.ru/photo/...6/136152858.jpg
Alexander.1964
сообщение 20.6.2011, 21:01
Сообщение #29
Пользователь №: 21624
Доброго времени суток всем!
Вот нашёл на сайте регулятор оборотов двигателя,решил собрать. Подскажите по схеме:
U,I вторички,тип реле,тип и мощность R4,разрыв точки "А" - чего и как регулировать? IRF-ы садить на радиаторы? Не очень разборчиво наименование микросхемы.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Alexander.1964 - 20.6.2011, 21:08
IGBT
сообщение 20.6.2011, 21:59
Сообщение #30
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Заранее спасибо
Судя по микрухе это 555. если 0.5 киловата то да поставь irfz 48n и ненадо радиаторов, только схема плохая обратной связи нет, поставь uc 3843 и будет порядок. Реле любое ампер 10-15 разрыв А можеш поставить1-5 ом крутить громкостью R4/
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Roman_x
сообщение 21.6.2011, 0:23
Сообщение #31
Не войдет ли в насыщение при 200А дроссель на железном кольце 70х47х25 с количеством витков 16 проводом 20кв.мм. и пропилом с одной стороны толщиной 4мм? Может надо изменить количество витков или толщину пропила?
zas-65
сообщение 22.6.2011, 17:36
Сообщение #32
Пользователь №: 10011
Подскажите,кто чем и как измеряет коэффициент заполнения?
sarmat
сообщение 22.6.2011, 18:41
Сообщение #33
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Осциллографом все вроде мерят. Принимай за единицу весь период, т.е. отрицательный и положительный полупериоды вместе. В косом положительный по любому меньше 50 процентов. Вот длительность положительного по отношению к отрицательному и есть заполнение. Если они они равны, то 50 проц. А точно вычисляют по делениям нулевой линии экрана осциллографа.
UVM
сообщение 23.6.2011, 8:43
Сообщение #34
Некоторые частотомеры это умеют делать, но конечно не китайский "виктор" которыми большинство сдешних обитателей пользуется.
А вот лучевым осцилографом достаточно приблизительно получается ввиду неважного разрешения, эх был у меня цифровой от Fluke вот то была вещь!
А сейчас гумно лучевое с брешущей строчной развёрткой, по горизонтали слева-направо сигнал сжимает, какой тут к. зап.
Basill
сообщение 23.6.2011, 10:25
Сообщение #35
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Оценить Кзап можно по осциллограмме, как уже сказано. Отметки времени желательно брать посередине амплитуды импульса. Точность метода, конечно, невысока, поскольку к немаленькой погрешности осцилллографа (даже хорошего) добавляется человеческий фактор. Но для целей сваркостроения пойдет. Вот когда-то разрисовывал чьи-то осциллограммы:
Точнее Кзап можно определить с помощью профессионального частотомера, в том числе старого советского. Хороший частотомер всегда имеет входной аттенюатор (делитель), входной триггер с регулируемым порогом, а также режимы измерения частоты (F), периода (P), длительности импульсов (PW). Входной триггер - принципиальный момент - позволяет вручную найти "правильный" порог для измерения, а также отстроиться от всяких "бяк" (вроде эффекта Миллера), которые могут портить измерительные фронты.
Ещё существуют тестеры с прямым измерением Кзап (Duty) в процентах. Очень удобны при настройке ШИМа в динамике (для частотных приводов, например), но требуют тщательности в выборе точки измерения и амплитуды входного сигнала. Ниже приведена фотка моего импровизированного стенда для экспериментального определения зависимости Кзап от частотозадающих элементов для "народной" UC-ки. (Результаты неоднократно выкладывал ЗДЕСЬ ). В центре - пример такого тестера с режимом Duty, справа - многорежимный частотомер с регулируемым триггером, который периодически переключался из режима F в режимы Р, PW с пересчетом по калькулятору Кзап для контроля правильности показаний тестера в центре.
RUS5610
сообщение 23.6.2011, 18:38
Сообщение #36
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Диаграмма киповская? icon_smile.gif Мы на работе ее тоже на столь стелим icon_smile.gif У меня мультиметр Юнит UT-10A нормально показывает частоту и кзап.Стоит 500р
Греется-значит работает!
tnttnttnt
сообщение 25.6.2011, 9:12
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Мужики ни кто ни пробовал 150ебу ставить на 50гц, вывезут они свой номинал????
HEMELL
сообщение 25.6.2011, 9:46
Сообщение #38
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Слишком жирно будет.
tnttnttnt
сообщение 25.6.2011, 12:18
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
то есть нет?
или не пробовали?
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 25.6.2011, 12:21
HEMELL
сообщение 25.6.2011, 14:21
Сообщение #40
Из: Kiev, Ukreine
Работать то понятно, что будет, только зачем такие дорогие и дифицитные диоды "вставлять" куда попало, GBPC5010 и дёшево и сердито, особенно, если два в паралель.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 5:29
