183 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
каВо-чАво
YAD
сообщение 14.2.2012, 14:53
Сообщение #201
Пользователь №: 26114
Добрый день. Я загорелся собрать сварочный инвертор. не пинайте если пишу не в ту тему. Нужен аппарат способный выдавать до 150А. Сейчас рассматриваю вариант на тиристорах, на паяльнике есть тема по этой статье из журнала Радио. Может на силовых мосфетах будет лучше? Подскажите нормальную рабочую конструкцию, так сказать без лишних наворотов. С печатками и намоткой трансов желательно.
oleg1ma
сообщение 14.2.2012, 15:11
Сообщение #202
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Про сварку на тиристорах рекомендую забыть - это не сварка, а срач, собрал одно время из-за нечего делать.Мосфет - полевой транзистор, здесь в основном используют IGBT транзисторы.На разных ветках зтого форума обсуждаются - рабочие конструкции сварочных аппаратов при поддержке авторов и всех форумчан.Схемы, платы все есть, нужно почитать и самому определится - какую конструкцию Вы потянете с Вашими возможностями как в материальном плане так и с познаниями в силовой электронике.
YAD
сообщение 14.2.2012, 15:37
Сообщение #203
здесь я вижу два основных варианта. Бармалея и ваднея. Кто проще в настройке? Осцилографа не имею.
oleg1ma
сообщение 14.2.2012, 15:54
Сообщение #204
Из: Глобино UA
Голый бармалей потихоньку уходит в забытье, на смену приходят сварочники с более функциональными возможностями и сервисом, например сварочник Толяна здесь или сварочник Юрия тут хороший полумост от qaki здесь.Также на ветке бармалея я выкладывал материал на сварочник Липина и схема и печать и фото, на ветке инверторного п/а есть все по сборке тоже, ну в общем можно долго и нудно писать, советую почитать.А что оцыла нет плохо, материальные затраты могут намного превысить все ожидаемые расходы.Если собираетесь заниматся радиогубительством, советую приобрести, ежели нет, советую купить готовый сварочник в магазине.
UVM
сообщение 15.2.2012, 11:54
Сообщение #205
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Но начать лучше всёже с бармалея, поменьше проблем при отладе будет. Без осцилографа лучше даже и не приступать, или приступать с условием, что на время отладки где нибудь его взять можно будет!
nobody cares
сообщение 17.2.2012, 10:48
Сообщение #206
Пользователь №: 26021
Как лучше оформить ТГР-ы на мост? Один на все; 2 на плечи; 2 на стойки; 2 на полки; по одному на каждый ключ.
И примерно, на какой ток ТГР щитать? Баянов нет, по по дному народному полтиннику в ключе.
STASKIN
сообщение 17.2.2012, 23:41
Сообщение #207
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(nobody cares @ 17.2.2012, 10:48) *
Как лучше оформить ТГР-ы на мост? по одному на каждый ключ.
nobody cares
сообщение 18.2.2012, 17:13
Сообщение #208
Цитата(STASKIN @ 17.2.2012, 23:04) *
И чем улыбнул? Окадемеки так делают, им не лень. Теории, правда, маловато.
golub
сообщение 21.2.2012, 0:26
Сообщение #209
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну может, так и делают "настольные академики", но это не не пример для нашего случая.
Горожу драйвера по диагоналям, т.е. стойки расположены по Х.
fantom-2011
сообщение 21.2.2012, 16:34
Сообщение #210
Из: россия
Пользователь №: 18303
Василий Задов
сообщение 22.2.2012, 14:23
Сообщение #211
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Скажите те кто дербанит старые компы(моники, материнки, БП), есть там стабилитроны 13В? вывод, смд, все равно. Просто не хватает 1 штуки в БП, а на рынок ехать за одним лень, пока сам нашел только 5.5 12 18 27 вольтовые.
yura1976
сообщение 22.2.2012, 16:29
Сообщение #212
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Можно взять стабилитрон на 12V и последовательно с ним соединить два диода, получится 12+0,7+0,7=13,4V (анод диода к аноду ст-на), сам так делал не раз.
Сообщение отредактировал yura1976 - 22.2.2012, 16:31
sergey-07-77
сообщение 23.2.2012, 15:41
Сообщение #213
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Всех с праздником. Не подскажите ли, в косом мосту разрядные диоды можно поставить MUR860 ?
oleg1ma
сообщение 23.2.2012, 17:03
Сообщение #214
Из: Глобино UA
В кольте стоят.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.2.2012, 17:09
sergey-07-77
сообщение 23.2.2012, 18:08
Сообщение #215
Из: Усть-Илимск
Цитата(oleg1ma @ 23.2.2012, 17:26) *
В кольте стоят.
Олег спасибо большое.
Василий Задов
сообщение 24.2.2012, 22:17
Сообщение #216
Из: Москва митино
Вот такой вопрос. На любом форуме электриков(и на нашем icon_smile.gif) вам четко скажут что ни при каких обстоятельствах нельзя делать скрутку медного с алюминиевым проводом, а если кто и скажет что делал так, то будет закидан тут же тапками. Оно и понятно- электрохимическая коррозия. Многие даже высказывали что хорошим тоном будет это использовать разные пассатижи(и прочий режущий и обжимающий инструмент) для меди и алюминия. А вот у сваркостроителей часто наблюдается такое: для лучшего мгновенного охлаждения силовых элементов их крепят на медную плиту, а ее соответственно к алюминиевому радиатору- при чем чаще без прокладки, некоторые еще используют радиатор как элемент цепи(проводник).
Вот скажите кто в итоге прав? Почему здесь уже никто не боится электрохимической коррозии? Очень интересно все таки понять, в чем все таки дело?
oleg1ma
сообщение 24.2.2012, 22:23
Сообщение #217
Из: Глобино UA
Ежели детали, не притирать, а садить как положенно на пасту, криминала никакого нет, они ведь не медные.
spesso
сообщение 24.2.2012, 22:28
Сообщение #218
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Радиатор нежелательно делать токонесушим элементом. Желательно соединения через термопасту и слюду.
Василий Задов
сообщение 24.2.2012, 22:41
Сообщение #219
Из: Москва митино
Вот искать просто на 4 форумах... хотя вы же сами наверное видели, именно медная плита(при чем тут сама деталь?) притерта к алюминиевому радиатору, да паста там есть, но пару раз видел что и просто трут без пасты. Паста защитит от коррозии? Смелый народ или нет я спорить не буду, я спрашиваю так сказать "научное" обосноснование сих деяний, ну интересно мне понять как говориться "физику явления"
qaki
сообщение 24.2.2012, 22:44
Сообщение #220
Пользователь №: 10507
Для электрохимической коррозии пары медь-алюминий нужна влага.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 1:49
