183 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
каВо-чАво
DANTIST
сообщение 21.10.2015, 20:24
Сообщение #2021
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 21.10.2015, 12:58) *
Ищу схемку для реализации проэкта DC-AC. ...Может у кого есть схемы промышленных вариантов Tig DC-AC, буду признателен.
Олег, а что, на samopal.su, никогда не заглядывал? Там только и делают, что лепят TIG-DC/AC. Исключительно на процах.
Промышленную, пожалуй, не потянешь... Хочешь, сделай на трансе. Со всеми наворотами, кроме перестройки частоты. Да оно особо и не нужно.
oleg1ma
сообщение 21.10.2015, 20:39
Сообщение #2022
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Заглядывал, но каждый идет своим путем, а нужна схемка простенькая не на процике, спасибо что помог.
DANTIST
сообщение 22.10.2015, 8:31
Сообщение #2023
Цитата(oleg1ma @ 21.10.2015, 17:39) *
Заглядывал, но каждый идет своим путем, а нужна схемка простенькая не на процике...
Так вроде не за что. А не хочешь попробовать УДГУ-501? Он правда на трансе однофазном но на 380 В. Есть схема и печать управы. Я одну такую управу спаял. Отдал товарищу на дальнейшую работу с ней. Но они что-то стали там мутить не по схеме. Вместо звычайных тиристоров стали ставить оптотиристоры. Короче, хрень получилось. Нодо было собрать сначала по схеме родной, а потом уже мутить. Сейчас собираются все переделать. Есть товарищ из переписки который собрал их уже 2 шт. и доволен, как слон после клизмы.
Есть, конечно и буржуйские. Есть схема на СВАРОГ. Выбирай! icon_biggrin.gif Сейчас (в последнее время) перерисовываю Сварога в удобоваримый вариант. Он без проца, на крутелках. Хочу пока нарисовать управу с него. Постоянка и переменка собраны. Осталось дело за малым...
Если хочешь, давай замутим Сварога, Вдвоем веселее. icon_biggrin.gif Гдето и фотки внутренностей должны быть. Как-то была возможность посмотреть на его кишечки!
Navstar
сообщение 23.10.2015, 2:15
Сообщение #2024
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, http://www.gzip.ru/tesla/generator_tl494.htm Может пригодится
sergey777.68
сообщение 23.10.2015, 19:57
Сообщение #2025
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Нужен совет как прикрутить к радиатору из алюминия медную шину
sergey777.68
сообщение 23.10.2015, 20:41
Сообщение #2026
Из: Челябинск
Цитата(Serega30 @ 23.10.2015, 23:24) *
sergey777.68, Если хотите с потаем- сверлите верхние ребра под диаметр шляпки болта/самореза (тоесть шляпка упирается только в шину) - в нижние ребра(ребро) вкручиваете, или снизу гаечками.
Задумка была закрепить алюминь пистонами при этом надо лудить медь.?.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.10.2015, 21:27
Wasiliy61
сообщение 23.10.2015, 20:48
Сообщение #2027
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Сергей, если планируешь с шины брать нагрузку, то поступи иначе-я бы положил её на верхние рёбра и прикрутил её через промежуточный металл, например тонкая стальная пластина, или облудить шину со стороны прилегания к алюминию.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.10.2015, 20:48
DANTIST
сообщение 23.10.2015, 21:41
Сообщение #2028
Серега, так в чем прикол? Какая может быть проблема? Можно прикрутить, например, с помощью винтов и гаек. Шина толстая? Судя по размеру радиаторов, там толстая шина не нужна. Могучести большой с них не возмешь.
Медь с алюминием, конечно, не хорошо. Есть обмедненный алюминий. Я как-то одно время применял. Правда, там несколько с другой целью.
Если шина толстая, нарежь резьбу. Если тонкая, припаяй гайки или втулки резьбовые и положи под ребро радиатора. Да куча вариантов.
sergey777.68
сообщение 25.10.2015, 18:49
Сообщение #2029
Из: Челябинск
Спасибо. beer.gif делаю дроссель из алюминия и просто прикручиваем . icon_biggrin.gif Думаю 160а получиться снять.
DANTIST
сообщение 25.10.2015, 19:29
Сообщение #2030
Конечно получится. Главное дунуть на радиаторы как следует. icon_biggrin.gif А зачем тебе так много? Ампер 120-130 "не спасут отца русской демократии, особу, приближенную к императору"? icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 25.10.2015, 19:31
Сообщение #2031
Из: Алтаиский край
Николай, я думаю торг здесь не уместен. icon_biggrin.gif Хоть форум заработал- наверно скоро закроют icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.10.2015, 19:33
DANTIST
сообщение 25.10.2015, 23:42
Сообщение #2032
YuraM
сообщение 25.10.2015, 23:58
Сообщение #2033
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Не помню откуда схемка, может будет интересна
RadioГубитель
сообщение 27.10.2015, 20:05
Сообщение #2034
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Камрады, при испытаниях искрогенератора в осцилляторе на китайском шокере перепробовал много вариантов. Корпус ПА от Скифа сделан весь в металле, земли разведены из одной точки корпуса медной жилой 2,5 мм квадратных. Добился того, что управа перестала самовольно менять показания. Заэкранировал полностью смесительный дроссель осциллятора, кинул на землю.
Но остался один незавершенный вопрос, что Скифом даже не предусмотрено программно. Курсор дисплея прыгает с позиции на позицю, останавливаясь даже на промежуточной. При прокрутке энкодером, курсот тут же возвращается на ту позицию, откуда начал прыгать icon_smile.gif, и зхначения снова начинают четко изменяться ( в той же позиции, в которй и оставлял до искрения).
Вопрос теперь такой. Я заметил незапаянный элемент на самом дисплее, который соединяе общий экран на массу. Называется оный - JF. Думаю, мож попробовать туда перемычку воткнуть, и прекратятся эти потуги?
Кстати, при помощи китайского шокера и экранирования добился искры без аргона - 0,7 см. А в аргоне - стабильных 2 см...
Вот фото экранированного монстрика
Чем делал изоляцию под экран
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 27.10.2015, 20:29
sleip
сообщение 27.10.2015, 20:55
Сообщение #2035
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
значения снова начинают четко изменяться ( в той же позиции, в которй и оставлял до искрения).
я правильно понял- без осциллятора все работает на ура?без глюков?
cot
сообщение 27.10.2015, 21:02
Сообщение #2036
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
У меня после дня сварки в аргоне с осциллятором ( па скифа) потухла левая половина индикатора, пока не разбирался, но похоже сдох, так что аккуратней с экспериментами, кстати курсор тоже бегал.
RadioГубитель
сообщение 27.10.2015, 21:10
Сообщение #2037
Из: Москва
Именно так!
Без оного аппарат отстроен.
А что за осциллятор?? Можно схемку и схемку развязки заземлений, пожалуйста
На данный момент пытаюсь адаптировать опцию "осциллятор" на данном ПА, собрать в кучу все грабли (мне везет на них) и найти все же причины и методики лечения глюков.
На 50% уверен, что в древесном или пластиковом корпусе все бы работало прекрасно. Железяка фонит...
sleip
сообщение 27.10.2015, 21:47
Сообщение #2038
Из: МО Россия
Цитата(RadioГубитель @ 27.10.2015, 21:06) *
Именно так!
ну тогда начнемс..(можете считать вечерним бредом)
практического использования у меня нет. На управе с самопал.су пробовал последовательный с замыкающими емкостями (с разрядником на вольфраме) осциллятор на ИР2153 оттуда. Управа тож на процике.
в таком положении
осциллятор
ничего не "моргало".
принцип, который для себя определил из форума и опыта:
1. Чем меньше сечение магнитопровода тем лучче ( даже народ кольца пополам пилил)- быстрее насыщается и меньше влияет на все остальное.
2. У меня изоляция- пучек проводов, обмотанный пленкой Барнье (липкая 5 кВ, желтая, как на всех трансах; народ там изолировал двойной термоусадкой),обмотанная х/б изолентой. Первичка 1 виток фторопласта, вторичка 11 (счас не помню, вроде 1 виток сбросил-пробой на воздухе около 1 см был))
3. Зазор- лезвие ленинград.
4. Зарядные и замыкающие кондеры- бояны с китайцев.
5. Были случаи пробоя АС-моста из-за соединений радиаторов с корпусом
То есть думаю, что у тебя в данном исполнении "фонит" (может соединение энкодера, кнопок с корпусом)- если хошь, могу подрулить со своим осциллом. Только расскажи подключение по силе (диаметры отверстий)
да, забыл....кнопка "Пуск" тоже интересная штука. Через нее может шить
RadioГубитель
сообщение 27.10.2015, 22:56
Сообщение #2039
Из: Москва
Э-не, дело не в ней. Там опторазвязка стоит 70(!)мм. А кнопка работает от батарейки.
Приглашаю в гости! Чай да с тортегом с меня. И, если не сложно, захватывай свою плату осциллятора, а то мож у меня руки-крюки.
Заодно своего монстрика варящего покажу. с КаКаеМом...
Адресок в личку сейчас закину.
DANTIST
сообщение 27.10.2015, 22:58
Сообщение #2040
Цитата(RadioГубитель @ 27.10.2015, 17:05) *
Камрады, при испытаниях искрогенератора в осцилляторе на китайском шокере...
Ты бы поаккуратнее с подобными фотками! ХЗ, что это такое? Некая хрень с проводами... ФСБ может заинтересоваться. icon_biggrin.gif
...А в аргоне - стабильных 2 см...
А зачем столько-то?
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.10.2015, 22:59
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 8:53
