183 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
каВо-чАво
Basill
сообщение 7.12.2015, 14:38
Сообщение #2121
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Woll-e @ 5.12.2015, 21:10) *
Вопрос по поводу синфазного дросселя по входу (ММА на 8 меге)какое кольцо ,провод,сколько витков
Уже отвечал на такой вопрос ЗДЕСЬ ,и там пару постов выше.
Woll-e
сообщение 7.12.2015, 17:48
Сообщение #2122
Пользователь №: 46662
Сергей_74
сообщение 7.12.2015, 20:12
Сообщение #2123
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
мотнул кольцо 50*30*20 влезло только 30 первички, придется частоту поднять
подскажите пожалуйста какие из ключей смогут молотить на 70кГц (косой) максимум 120А
в наличии вот что есть
IRGP50B60PD1
FGH40N60SFD
irgp4063dpbf
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 9.12.2015, 6:17
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
серий1970
сообщение 9.12.2015, 13:53
Сообщение #2124
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Доброго дня всем.Собираю аппаратик на ATMEGE 8.Подскажите какие виставлять фьюзы.
Woll-e
сообщение 17.12.2015, 10:55
Сообщение #2125
oleg1ma хочу спросить у вас ,с каких конденсаторов пленку берете для изоляции проводов в СТ,дросселях и т.д?Феррит Е70 в силовом трансе 3С94 на частоте 50кГц ведь будет работать так-же хорошо как и 3С90?Моточные для него не менять?
oleg1ma
сообщение 17.12.2015, 13:02
Сообщение #2126
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Марка ПКГТ-П, есть и другие но уже непомню, нужны не менее 3кВ и выше, емкость обычно до 1мкф.Феррит 3С94 лучше по параметрам чем 3С90, так что мотайте смело.Для изоляции, возьмите каптон ,советую также такую бумагу, рабочая температура которой 200-300гр.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.12.2015, 13:16
Woll-e
сообщение 17.12.2015, 13:39
Сообщение #2127
Спасибо Олег!
Navstar
сообщение 18.12.2015, 14:29
Сообщение #2128
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Добрый вечер! Скажите, будут ли нормально работать транзиля irf720 в блоках питания однотактах на 3842 (3844) ? Или все же подорвать жопу и купить нормальных полевиков?
oleg1ma
сообщение 18.12.2015, 16:45
Сообщение #2129
Из: Глобино UA
Или все же лучше...
DANTIST
сообщение 18.12.2015, 22:53
Сообщение #2130
Пользователь №: 8733
Цитата(Navstar @ 18.12.2015, 11:29) *
...Или все же подорвать жопу...
Таки да! icon_biggrin.gif К тому же при обстипа́циях полезно.
Navstar
сообщение 21.12.2015, 1:28
Сообщение #2131
Из: Харьков
Спасибо, именно так и поступил
igorka
сообщение 23.12.2015, 21:34
Сообщение #2132
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Подскажите, какие диоды на данный момент актуальные по цене?Или использовать классику 150EBU?
Сообщение отредактировал igorka - 23.12.2015, 21:35
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Navstar
сообщение 23.12.2015, 22:07
Сообщение #2133
Из: Харьков
igorka, STTH6003CW, 60EPU02 но мне понравились Ruru15060 и вызывают интерес 60CPQ150
Сообщение отредактировал Navstar - 23.12.2015, 22:10
OlegarX-RUS
сообщение 23.12.2015, 22:26
Сообщение #2134
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
60CPQ150 это шоттки (крайне не любит перенапряжение), что ему в бармалееподобных смерть, ну а Ruru15060 более высоковольтный, что влечёт повышенное напряжение на переходе, соответственно и сильнее греем планету земля. (для плазмареза самое оно)
Так что STTH6003CW и 150EBU альтернативы то в общем и нет.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 23.12.2015, 22:29
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Сергей_74
сообщение 24.12.2015, 0:52
Сообщение #2135
Из: Уфа
есть еще MM80FU040 , они тоже сгодятся.
oleg1ma
сообщение 24.12.2015, 1:56
Сообщение #2136
Из: Глобино UA
Смотря где брать, 80EBU04 неплохие.
igorka
сообщение 24.12.2015, 9:14
Сообщение #2137
Из: Горловка.
Однако, спасибо icon_biggrin.gif !
SANDER57
сообщение 24.12.2015, 21:37
Сообщение #2138
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
И вопрос в тему:возможна ли кобинация STTH60... и 150EBU в одном аппарате?
RadioГубитель
сообщение 26.12.2015, 12:03
Сообщение #2139
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Возможно. Один тип на прямой диод, второй тип - на обратный диод
SANDER57
сообщение 26.12.2015, 16:46
Сообщение #2140
Из: север МОЛДОВЫ
Да,именно так.Спс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 4:17
