183 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
каВо-чАво
Jorg63
сообщение 26.12.2015, 16:53
Сообщение #2141
Пользователь №: 18073
Цитата(RadioГубитель @ 26.12.2015, 12:03) *
Возможно. Один тип на прямой диод, второй тип - на обратный диод
На обратный диод должен выбираеться тот что шустрее
Wasiliy61
сообщение 2.1.2016, 18:22
Сообщение #2142
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги, какие есть заводские аппараты на TL494, может есть у кого схемы-полистать надо-бы. Или заводских на ней нет?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.1.2016, 19:54
KT117
сообщение 3.1.2016, 0:05
Сообщение #2143
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ну почему же-нет? Есть. вот например
Wasiliy61
сообщение 3.1.2016, 6:58
Сообщение #2144
Из: Алтаиский край
Да Олег, спасибо- я видел это чудо, просто забыл.
виталий123
сообщение 3.1.2016, 7:27
Сообщение #2145
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
Приветствую всех.намоточные данные тр-ра с этой схемы кто нибудь знает.или что нибудь другое на 15 вольт выхода.
Wasiliy61
сообщение 3.1.2016, 8:07
Сообщение #2146
Из: Алтаиский край
Моточные данные будут сильно разнится от сечения феррита, от частоты генерации-на которой будет работать Б.П.
виталий123
сообщение 3.1.2016, 9:10
Сообщение #2147
Из: кемерово
а схемы блока питания -15 вольт. на UC3843 случаем не у кого нет ? еще нужно самое простое управление регулировки тока .для плазмореза.
Сообщение отредактировал виталий123 - 3.1.2016, 9:14
Сергей_74
сообщение 3.1.2016, 13:42
Сообщение #2148
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 3.1.2016, 13:50
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
виталий123
сообщение 3.1.2016, 15:08
Сообщение #2149
Из: кемерово
Спасибо.
виталий123
сообщение 6.1.2016, 11:10
Сообщение #2150
Из: кемерово
еще вопрос к знатокам.есть сварочный ресанта 220.если на ней перемотать трансы и сделать другую управу.доработать выход.выйдет с него плазморез?практически схемы мало чем отличаются.
rcmk
сообщение 6.1.2016, 14:25
Сообщение #2151
Пользователь №: 36892
Транс перематывать, управу другую, выпрямитель другой, снабера переделывать (частота другая). А что останется? Блок питания и корпус?
alehandro
сообщение 17.1.2016, 15:13
Сообщение #2152
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста уважаемое общество, когда-то, уж давно обсуждалась тема дробления, если можно так сказать, питания от источника. Ну имеем например источник 15в 1а и от него надо 3 независимых питания (к примеру для оптики). И вроде пришли к разумному выходу: прям на транс питалова соединяем переходной транс с ответвлениями. Ткните пож где это было, интересует момент: вспомагательный транс прям на выход сетевого или после диода. Блин, я дажене помню в какой это ветке было
alehandro
сообщение 17.1.2016, 15:44
Сообщение #2153
Спасибо КТ117 за внимание, но это не то что меня интересовало. Интересно вот что : до диода или после??? "терзают меня смутные сомненья, у шпака магнитофон, у посла медальен"...
alehandro
сообщение 17.1.2016, 16:51
Сообщение #2154
Ну да, ну да. сразу он переменнй. а после импульсный однополярный. но никак не постоянный. Работать то будет...
ЯВА1
сообщение 17.1.2016, 20:18
Сообщение #2155
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Делал когда-то такое посмотрите по ссылке.На той странице есть ещё ссылка на DC-DC преобразователь Олега с аналогичными функциями.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry236901
avlozitski
сообщение 17.1.2016, 20:31
Сообщение #2156
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Напрямую с обмотки красивше:
[attachment=43322:1111.png]
Красным - Iнам первичного транса
Зеленым- индукция
alehandro
сообщение 17.1.2016, 22:13
Сообщение #2157
Спасибо большое avlozitski ! Тоже так думал. И Вам ЯВА1 спасибо, прочитал про творения ваши
Сообщение отредактировал alehandro - 17.1.2016, 22:27
Navstar
сообщение 20.1.2016, 19:20
Сообщение #2158
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Добрый день, посоветуйте пожалуйста SMD пару npn и pnp для развязки драйвера последней платы Юрия
sleip
сообщение 21.1.2016, 20:31
Сообщение #2159
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
2SD1803 2SB1203 в d-pack много?
Navstar
сообщение 22.1.2016, 1:28
Сообщение #2160
Из: Харьков
скорее всего будут 2SB772 и 2SD882
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 0:26
