каВо-чАво |
каВо-чАво |
24.1.2016, 20:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Коллеги, нужен совет малость не по теме. Нужно собрать вот эту схему-это регулятор оборотов с с поддержанием мощности на любых оборотах, а точнее крутящего момента. Стоят в схеме два 5вт резистора по 0.1 ома, в итоге 0,05- я их обвёл красным- я так понимаю они выполняют роль шунта. Это схема для коллекторных двигателей(синхронных). Но если подцепить сюда киловатник-думаю они могут оказаться слабоваты, думаю сюда поставить шунт из нержавейки так примерно полоску 5х40х1мм. Шунт думаю нужен для того что-бы схема хорошо отзывалась на падение напряжения на 3 ноге через шунт. Хотя вроди как считается шунты хорошо работают в цепях постоянного токах, но ведь резисторы тоже выполняют роль шунта.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.1.2016, 5:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.1.2016, 21:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Коллеги, нужен совет малость не по теме. Нужно собрать вот эту схему-это регулятор оборотов с с поддержанием мощности на любых оборотах, а точнее крутящего момента. Стоят в схеме два 5вт резистора по 0.1 ома, в итоге 0,05- я их обвёл красным- я так понимаю они выполняют роль шунта. Это схема для коллекторных двигателей(синхронных). Но если подцепить сюда киловатник-думаю они могут оказаться слабоваты, думаю сюда поставить шунт из нержавейки так примерно полоску 5х40х1мм. Шунт думаю нужен для того что-бы схема хорошо отзывалась на падение напряжения на 3 ноге через шунт. Хотя вроди как считается шунты хорошо работают на в цепях постоянного токах, но ведь резисторы тоже выполняют роль шунта. Не знаю, может не прав, расчёт на" вскидку". P= I^2*R. 5 ампер примерно при одном киловатте ток, 1,25 Вт выделится на ваших 10 ватных резисторах. Может их не надо менять? |
25.1.2016, 1:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Или добавить ещё 2-3 штуки для достижения нужного падения напряжения.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
25.1.2016, 9:31
...Нужно собрать вот эту схему-это регулятор оборотов с с поддержанием мощности на любых оборотах, а точнее крутящего момента... Использовал я как-то нечто подобное для швейной машинки. Только собиралось оно лет 15 назад, ну и элементная база была, соответственно, другая. Парочка сдвоенных компараторов и парочка сдвоенных операционников. Схема от Goluba была. Двигатель постоянного тока на 27 В. Работает отлично до сих пор. Вчера пытался найти схему, пока безрезультатно. А тебя не смущает вход Taho1? Что туда планируешь подавать? В моем регуляторе тоже есть датчик оборотов. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.1.2016, 10:32
Использовал я как-то нечто подобное для швейной машинки. Только собиралось оно лет 15 назад, ну и элементная база была, соответственно, другая. Парочка сдвоенных компараторов и парочка сдвоенных операционников. Схема от Goluba была. Двигатель постоянного тока на 27 В. Работает отлично до сих пор. Вчера пытался найти схему, пока безрезультатно. А тебя не смущает вход Taho1? Что туда планируешь подавать? В моем регуляторе тоже есть датчик оборотов. Вход тахо-да нет не смущает, у многих двигателей он есть- даже у 0,5кв движков от стиралок автоматов он уже есть. В конце концов его не сложно воткнуть в задний конец вала движка. Мне эта система нужна-для того чтобы востановить свой заброшенный самодельный стенд для топливной аппаратуры. Когда-то в 90ых годах баловался, но у меня было всего две скорости через шкивы- так как стоял простой асинхронный двигатель. Короче я на нём мог выставит правильную угловую подачу топлива, ну и цикловую,а в регулятор я не лез-так как для каждого ТНВД нужна своя скорость действия регулятора-а мне это не позволяло. Теперь возможности расширились-за 20ать лет электроника ушагала далеко- и можно получить нужные обороты без потери крутящего момента. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.1.2016, 18:41 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.1.2016, 13:16
...Теперь возможности расширились-за 20ать лет электроника ушагала далеко- и можно получить нужные обороты без потери крутящего момента. Ну что ж, успехов! Сделаешь - отпишись. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.1.2016, 0:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Вход тахо-да нет не смущает, у многих двигателей он есть- даже у 0,5кв движков от стиралок автоматов он уже есть. В конце концов его не сложно воткнуть в задний конец вала движка. Удачи . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
26.1.2016, 5:11
Ага, спасибо. Но в нашем магазине не оказалось такой микросхемы-наверно воспользуюсь инт-магазином PL-1 -магазин проверенный, даже до Алтайского края укладывается дней за 10-12.
28.1.2016, 12:53
Wasiliy61 почитай вот тут, может сгодится
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409 Сообщение отредактировал golub - 28.1.2016, 12:53 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.1.2016, 14:34
Wasiliy61 почитай вот тут, может сгодится Да, спасибо-почитаю. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.1.2016, 15:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.1.2016, 15:09
28.1.2016, 17:25
28.1.2016, 20:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Вопрос к знатокам.Чем отличаются fgh40n60ufd от fgh40n60sfd-и можно на них работать до 60кгц если будут стоять в косом.?
28.1.2016, 20:13
Вопрос к знатокам... Самокритика - это, конечно, хорошо. Но не настолько же! А что говорит даташит? Или молчит? Может график какой посмотреть... Или посчитать через потери... У SFD больше потери на проводимость. Но нужно хорошо охлаждать. Обоих. Иначе 60 не потянут. Если судить по даташиту. Сообщение отредактировал DANTIST - 28.1.2016, 20:32 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.1.2016, 20:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Брал такие, работать должны до 100 кГц, различия в Vce
Ставил на ресанту и сибе тоже Сообщение отредактировал Pavel.I - 28.1.2016, 20:31 |
28.1.2016, 20:18
datasheet молчит. отличия в скорострельности диодов.На какой чистоте могут работать не теряя 40а не нашел
28.1.2016, 20:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
datasheet молчит. отличия в скорострельности диодов.На какой чистоте могут работать не теряя 40а не нашел Серег, диоды не стреляют в косом Они там в ином месте стоят -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
28.1.2016, 20:36
FGH40N60sfd по параметрам круче (он у меня один)вот захотел к нему сделать пару.Если до 100гр греть не буду то можно ставить .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.1.2016, 20:37 |
28.1.2016, 20:48
Посмотрю гдето лишний был такой, если найду сообщю.
28.1.2016, 21:52
Брал такие, работать должны до 100 кГц, различия в Vce... Pavel, должны и работают - это две большие разницы. Для 60SF в даташите есть фиг. 18. Получается 40 А аж до 100 кГц держит. При 100 градусах. Что-то у меня не получается. Потери на переключение при 100 кГц = 1,62*100=162 Вт. По даташиту макс. рассеиваемая мощность при 100 гр=116 Вт. Чё-то не сходится. А еще + потери на проводимость 2,5В*40А*0,5=50 Вт. Итого 212 Вт. Получается, или частоту в 2 раза снижать, или охлаждать. Лучше снизить частоту. Т.е. как бы не тянет он 100 кГц. Или я что-то не так посчитал... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 21:40 |
