183 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
каВо-чАво
Pavel.I
сообщение 29.1.2016, 4:29
Сообщение #2181
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(DANTIST @ 28.1.2016, 23:52) *
Получается, или частоту в 2 раза снижать, или охлаждать.
Лучше снизить частоту. Т.е. как бы не тянет он 100 кГц. Или я что-то не так посчитал... icon_biggrin.gif
Выходит так, хз. как они у меня работали я их реально грузил по 250А выжимал сильно и не грелись больше диодам досталось. И в аппараты ставил так те вообще украли после ремонта. icon_smile.gif
alehandro
сообщение 29.1.2016, 11:16
Сообщение #2182
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
парни, если речь идет о классическом косом мосте, то в нем при наличие грамотных снаберов ключи переключают при оченно льготных режимах, как в резонансных преобраз. Так что коммутировать этими ключами при высокой частоте оч. даже ничего
Сергей_74
сообщение 29.1.2016, 18:26
Сообщение #2183
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(sergey777.68 @ 28.1.2016, 20:00) *
fgh40n60sfd-и можно на них работать до 60кгц если будут стоять в косом.?
Совсем не давно смотрел осцилки на Ресанта160, вот там как раз и стояли такие ключики и приспокойно работают они на 70кГц, при том что радики не такие уж могучие. Сейчас доделываю еще малыша и ему прикупил такие ж ключики, для 70кГц. Посмотрим что получится(по теплу).
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 29.1.2016, 18:30
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
sergey777.68
сообщение 29.1.2016, 18:51
Сообщение #2184
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Вот и ладушки.Всем спасибо уже кручу к радиаторам (будет спарка Липина) НА 55КГЦ.
DANTIST
сообщение 29.1.2016, 21:00
Сообщение #2185
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 29.1.2016, 15:51) *
...Всем спасибо уже кручу к радиаторам... НА 55КГЦ.
Pavel.I
сообщение 5.2.2016, 10:03
Сообщение #2186
Из: Россия
Такое дело значит. Притащили fubog in-160 если судить по этикетке. В питальнике полетел транзистор, судя по схеме(bsr14) крыши у него не оказалось, полевик похоже тоже(std2nk90z) силовуха с первого взгляда цела, распаивать пока не стал. У нас как всегда такие не найти. Может кто менял из доступных, не хотелось бы заказывать эту мелочёвку.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.2.2016, 10:08
sergey777.68
сообщение 5.2.2016, 14:07
Сообщение #2187
Из: Челябинск
бегом в магазин и покупаем нср 1055
Pavel.I
сообщение 5.2.2016, 16:00
Сообщение #2188
Из: Россия
Купить не проблема. Придётся на проводках подпаивать.
Вот тут чего то не сходится. Тот транзистор что без крыши это биполярник... Тут ещё такую картинку видел, там вообще на место биполярного TOP224 поставили. Кажется понял, это же и есть нср1055 без краши.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.2.2016, 19:29
YuraM
сообщение 6.2.2016, 10:33
Сообщение #2189
Из: Тула
Пользователь №: 34703
нср1055 капризная штука. Вместо нее хорошо подходит TNY 268. Сам тавил TNY 280 с небольшой заменой обвески. Работает нормально.
Pavel.I
сообщение 6.2.2016, 12:48
Сообщение #2190
Из: Россия
Если как вариант то да, ТОР больше подходит, нам нужен на 100кГц после выходных займусь.
oleg1ma
сообщение 6.2.2016, 12:58
Сообщение #2191
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Топ пробовать не стоит, он намного глючнее чем TNY.
DANTIST
сообщение 6.2.2016, 18:49
Сообщение #2192
Олег, это с какого перепугу? Тем более "намного". Лично у меня не было ни одного "глюка" у ТОРа.
Курянин
сообщение 6.2.2016, 23:03
Сообщение #2193
Пользователь №: 44243
закину может пригодится кому
фото мое все работает
для удобств выпаять кондер на 450в после переделки поставить на место
vovik2011
сообщение 10.2.2016, 21:17
Сообщение #2194
Из: киев
Пользователь №: 21922
Уважаемые спецы. Подскажите в таком вопросе. Подарили мне кучку ферритовых колец к20х12х6 м1500 нм3. Можно ли использовать их в ТТ и ТГР?
Wasiliy61
сообщение 11.2.2016, 7:44
Сообщение #2195
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Мне не встречались к20х12х6 м1500 нм3 почему то, а вот М2000НМ1-этих было в своё время много, я уж думал все израсходывал-а нет-ещё дома нашёл 4шт icon_biggrin.gif
Ну я думаю им самое место для Тт, я их всёгда там использовал, и твои пойдут- для тгр я думаю маловаты- чтобы не ломать уж лучше использовать диаметром побольше 25.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.2.2016, 7:46
vovik2011
сообщение 11.2.2016, 8:47
Сообщение #2196
Из: киев
Wasiliy61, Понял Василий. Большое спасибо.
eger
сообщение 12.2.2016, 14:44
Сообщение #2197
Пользователь №: 13910
Уважаемые подскажите . дело вот в чем принесли мне сварочный посмотреть какойто эргус с индикацией цифровой табло моргает тока нема .так вот при вскрытии обнаружил выгоревшее сопротивление смд и два стабилитрона все это включено последовательно светодиоду оптрона 817 и подключенно к выходу аппарата . по маркировке определил стабы . они на 28вольт вместе 56 вопрос каким номиналом должен быть сгоревший резистор из всей маркировки осталась 2 и в конце или в начале она не понятно
cot
сообщение 12.2.2016, 19:11
Сообщение #2198
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Ставьте 102, тоесть 1 кОм, можно и по току светодиода 817го проверить.
TSL2
сообщение 13.2.2016, 15:00
Сообщение #2199
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Ну почему-же? С успехом использую данные колечки.
По два штуки на ТГР. Ломаю, клею и укрепляю бандажом из ниток. Работают отлично.
Мотаю проводом из кабелей старых принтеров с LPT портами. Все обмотки прекрасно помещаются. Даже место ещё остаётся.
Wasiliy61
сообщение 13.2.2016, 16:12
Сообщение #2200
Из: Алтаиский край
Не спорю - с двух наверно и ничего получится, но я бы предпочёл взять побольше кольцо и сделать не ломая. Типа вот этих -самое меньшее 25мм, а отсальные поболее. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.2.2016, 16:29
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 17:41
