183 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
каВо-чАво
oleg1ma
сообщение 24.2.2012, 22:46
Сообщение #221
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В пром. аппаратах пластиночки медные неставят, а в самопальных можно все.
fantom-2011
сообщение 25.2.2012, 10:14
Сообщение #222
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(Василий Задов @ 24.2.2012, 22:40) *
Вот такой вопрос. На любом форуме электриков(и на нашем icon_smile.gif) вам четко скажут что ни при каких обстоятельствах нельзя делать скрутку медного с алюминиевым проводом, а если кто и скажет что делал так, то будет закидан тут же тапками. Оно и понятно- электрохимическая коррозия. Многие даже высказывали что хорошим тоном будет это использовать разные пассатижи(и прочий режущий и обжимающий инструмент) для меди и алюминия. А вот у сваркостроителей часто наблюдается такое: для лучшего мгновенного охлаждения силовых элементов их крепят на медную плиту, а ее соответственно к алюминиевому радиатору- при чем чаще без прокладки, некоторые еще используют радиатор как элемент цепи(проводник).
Вот скажите кто в итоге прав? Почему здесь уже никто не боится электрохимической коррозии? Очень интересно все таки понять, в чем все таки дело?
Я думаю для сварочников это не актуально. Для появления вышеописанного явления нужна или агрессивная среда или большой временной интервал.
В промышленных сварочных агрегатах стоят шины с медными контактными пластинами.
Также тиристоры (медный корпус) прижимают к алюминиевому радиатору. Даже намёка нет на электрохимическую коррозию.
Вы ошибаетесь. Ставят алюм. шины с медными контактами.
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 25.2.2012, 10:26
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 10:43
Сообщение #223
Из: Глобино UA
Разговор не про шины, а про крепление тр-ров диодов на радиатор.
Василий Задов
сообщение 25.2.2012, 12:07
Сообщение #224
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Ну вообще то мне и тот и тот случай интересны, ведь в любом случае есть негативные последствия. В первом это потеря эл. контакта и перегрев, а во втором это потеря теплового контакта и тоже перегрев.
Может для наших "домашних" и нет, но люди которые работают ими хранят их и в сырых гаражах, да и варят бывают в сырую погоду. У меня преобразователь в гараже хранился, плата вся "мхом" покрылась- плату я не залачивал.
А там разве не луженый корпус? Просто "желтые" корпуса никогда не видел, только луженые.
Да вот собственно про это и разговор, про отношение к этому, вот видите как вы все спокойно к этому отнеслись? для эксперимента можно сходить к электрикам и сказать им про скрутку меди и алюминия, даже можно сказать что она в квартире(тепло и сухо). Я думаю минимум дураком назовут.
qaki
сообщение 25.2.2012, 15:08
Сообщение #225
Пользователь №: 10507
Да нет. Крутят они сами в сухих помещениях без зазрения совести. Там, где прораб зануда, ставят орешки, в которых медь и люмень разделены пластинкой оцинкованной стали.
Сообщение отредактировал qaki - 25.2.2012, 15:10
сообщение 25.2.2012, 17:07
Сообщение #226
влаги нет разве что в Сахаре, так что крутить не рекомендуется, но не запрещается
для сиих контактов есть шайбы, смазка проводящая
сообщение 25.2.2012, 19:41
Сообщение #227
Пользователь №: 5663
а также есть сварное соединение скрутки из медных и алюминиевых проводников... нормативы ещё действуют... icon_wink.gif
UVM
сообщение 27.2.2012, 9:51
Сообщение #228
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Причём здесь электрохимическая корозия?!
Медь+алюминий=гальваническая пара и то при наличии электролита, которого там в нормальных условиях не будет если пастой намазать, да лаком вскрыть!
Вы что, ток в этой цепи пропускаете?
Сообщение отредактировал UVM - 27.2.2012, 9:51
кабельщик
сообщение 27.2.2012, 9:58
Сообщение #229
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
UVM, +1 ...
Дымодел
сообщение 28.2.2012, 11:33
Сообщение #230
Пользователь №: 20261
Бывает, что и пропускают, сам видел, когда итальянский блок разбирал. (правда смазка между медью и алюминием - была и лаком всё потом залито)
UVM
сообщение 28.2.2012, 13:22
Сообщение #231
Ну на диодах я тоже пускаю, только лужение с диода при этом не счищаю, и стальной болт нехило шунтирует это соединение.
sergey-07-77
сообщение 28.2.2012, 18:48
Сообщение #232
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Винт можно взять и анодированный..
fantom-2011
сообщение 9.3.2012, 11:11
Сообщение #233
Из: россия
Привет Всем. Хочу спросить - как Вам такое крепление и прижим транзюков к радиатору.
И ещё, такое впечатление что плату спецом гнули и реле так криво ставят. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 9.3.2012, 12:33
STASKIN
сообщение 9.3.2012, 13:55
Сообщение #234
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Нормальное крепление.
fantom-2011
сообщение 10.3.2012, 18:36
Сообщение #235
Из: россия
Попалась схемка китайского инвертора. Какую функцию выполняет трансформатор (по линии 300 вольт ) который стоит между диодным мостом и MOSFET.
STASKIN
сообщение 10.3.2012, 18:56
Сообщение #236
Из: Винница
Вроде как датчик тока,а что за микрулины?
Serg2146
сообщение 25.3.2012, 17:35
Сообщение #237
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Ребята, помогите разобраться. Принесли полуавтомат неизвестно какого года рождения, подача еле-еле, тока нет совсем, аппарат трансформаторный. Суть в том, что хочу силу поставить инверторную, пойдет ли схема бармалея 100А и можно ли запуск силовой части с держака т. е. с кнопочки подать на датчик перегрева???
oleg1ma
сообщение 25.3.2012, 17:46
Сообщение #238
Из: Глобино UA
Нужно сделать шунт 100а 75мв, есть полоса из нержавейки толщиной 1мм и ширина 19мм, подскажите может кто делал или знает как расчитать, точность не особо нужна, просто на данный момент нет возможности откалибровать.Какой длинны отрезать полоску нержавейки?
UVM
сообщение 26.3.2012, 11:47
Сообщение #239
Ну если нет Омметра, то взять источник напряжения, например банку АКБ, милливольтметр, амперметр и по закону ома подобрать длинну, для точной калибровки сделать чуть меньшее сопротивление и уже укрепив отводы от пластины подпиливая напильником край полосы подогнать.
Сообщение отредактировал UVM - 26.3.2012, 11:48
AS65
сообщение 26.3.2012, 18:02
Сообщение #240
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Serg2146
Сотка для ПА слишком слаба.
Включение с кнопки без проблем,но желательно применить оптопару.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 7:15
