каВо-чАво |
каВо-чАво |
21.2.2016, 16:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Молодец, Василий! Молодец! Ты, что, вентилятор использовал как датчик оборотов? На моем регуляторе стоит сердечник с обмоткой от РЭС-49 и звездочка. Ну, все равно, молодец! А что такое Кама-5М? Кама 5м-это водяной насос, очень широко были распространены. Вместо тахо-датчика использовал кулер, валялся с двумя сломанными лопостями-хотелось его угнать куда-то. Соединил очень просто, прикрутил текстолитовый промежеток, и где выходит вал просверлил ещё одно отверстие, и кулер соединил через пружинку-конечно лопасти все удалил. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.2.2016, 16:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.2.2016, 18:46
...конечно лопасти все удалил. Зря. Оставил бы парочку для охлаждения движка. Кстати, Василий, тебе удалось открыть те файлы, что Golub показывал тройку стр назад? Сообщение отредактировал DANTIST - 21.2.2016, 18:48 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.2.2016, 19:22
Кстати, Василий, тебе удалось открыть те файлы, что Golub показывал тройку стр назад? Кое что открывается в формате pdf, кое что нет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.2.2016, 20:01
Кое что открывается в формате pdf, кое что нет. У меня тоже только рисунок печати. Ну, да ладно. Твой результат интересный. Можно будет применить, при случае. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.2.2016, 7:38
На моем регуляторе стоит сердечник с обмоткой от РЭС-49 и звездочка. А можно поподробней о твоей приспособе- вместо тахо-датчика. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.2.2016, 8:51
Кое что открывается в формате pdf, кое что нет. Всё там открывается _______________________________________________________________.zip ( 90.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243 *.bom- текстовый файл Сообщение отредактировал golub - 22.2.2016, 8:53 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.2.2016, 10:03
А можно поподробней о твоей приспособе- вместо тахо-датчика. Василий, приспособа не моя. Я уже писал об этом. И было бы не совсем корректно с моей стороны при присутствующем здесь в полном здравии автора, обсуждать его работу. Я имею ввиду Goluba. Здесь рисунок, как я это помню. Я думаю, при желании он может ответить на твои вопросы. Хотя и так, вроде, понятно, что к чему. Всё там открывается... Не. Если результат тот же, что и у Василия, то лучше его. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.2.2016, 10:06
Василий, приспособа не моя. Я уже писал об этом. И было бы не совсем корректно с моей стороны при присутствующем здесь в полном здравии автора, обсуждать его работу. Я имею ввиду Goluba. Здесь рисунок, как я это помню. Я думаю, при желании он может ответить на твои вопросы. Хотя и так, вроде, понятно, что к чему. Всё понятно, вариант намного проще моёго-спасибо. Я сначала хотел сделать так, на задний конец вала двигателя прикрутить алюминиевый круглячок- в боку этой люмишки хотел засверлить отверстие, и вставить туда кусочек неодимового магнита с клеем- и напротим магнитика прикрутить ститающию головку от кассетного магнитафона, но попался же на глаза этот кулер. Да это всё равно так для пробы-хотя тоже всё работает как надо. Мне всё равно движок надо 1,5-2квт- туда уж что-нибудь придумаю. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.2.2016, 10:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.2.2016, 9:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
С праздником всех.подскажите тут гдето проскакивало предложение о продаже радиокомпонентов в москве.и возможности отправки по почте.может ткнете носом где.
29.2.2016, 9:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Подскажите у меня кондер в фильтре 5200 мкф 400d одной банкой резистор 47 ом 25 вт сколько секунд нужно чтобы этот кондер зарядился через это сопротивление ?
29.2.2016, 13:16
Подскажите у меня кондер в фильтре 5200 мкф 400d одной банкой резистор 47 ом 25 вт сколько секунд нужно чтобы этот кондер зарядился через это сопротивление ? Ну ты, барин, и задачи ставишь! Возьми та замерь! Или секундомера нет в доме? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.2.2016, 14:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Подскажите у меня кондер в фильтре 5200 мкф 400d одной банкой резистор 47 ом 25 вт сколько секунд нужно чтобы этот кондер зарядился через это сопротивление ? 244 мс, до напряжения 310в. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
29.2.2016, 14:44
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.2.2016 Пользователь №: 48518 |
Подскажите пожалуйста. Можно ли отнести потребителя ко 2 категории по надежности электроснабжения если питание производится по двум ВЛ от разных секции ГПП, но обе секции ГПП запитаны от одной электростанции хоть и с разных секции.
Сообщение отредактировал Sans - 29.2.2016, 14:44 |
29.2.2016, 15:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
29.2.2016, 19:50
Подскажите пожалуйста. Можно ли отнести потребителя ко 2 категории по надежности электроснабжения если питание производится по двум ВЛ от разных секции ГПП, но обе секции ГПП запитаны от одной электростанции хоть и с разных секции. Ты сам-то хоть понял, чего спросил? Сообщение отредактировал DANTIST - 29.2.2016, 19:52 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.2.2016, 21:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
igorka, Basill, как считали? Что то у меня другой результат:
[attachment=44134:222.PNG] |
1.3.2016, 5:17
1.3.2016, 10:49
Что конкретно вам непонятно в вопросе, есть две ВЛ питающие потребителя, но они запитаны от одного источника (в данном случае ТЭС), но с разных секции, вопрос можно ли отнести данного потребителя к электроприемникам II категории Ну тогда в форум "Вопросы "Чайника". Там такие зубры матерые тусуются - вмиг подскажут! Sans, вообще, из каких соображений ты решил задать такой вопрос в теме самодельные сварочные устройства? Вернись на первую страницу форума. Куча подходящих разделов: 1. Обо всем (вопросы профессионалов), 2 Проектирование, 3 Электроснабжение и оборудование. Чё там-то не спросить? Сообщение отредактировал DANTIST - 1.3.2016, 11:00 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.3.2016, 12:30
igorka, Basill, как считали? Что то у меня другой результат Считал по школьной формуле в одно действие. Постоянная времени заряда конденсатора от идеального источника постоянного напряжения 310В умножить на три или на девять, как в книжках А не от пульсирующего напряжения после диодного моста и идеальной сети. Конечно, моделирование покажет более правильный результат. Спасибо, что не поленились промоделировать - на эту "мелочь" обычно не обращают внимание при расчете времени таймера зарядки. Хотя правильнее, конечно, по мониторингу напряжения на кондере, в который раз тут недавно дискуссия на эту тему в бармалейной ветке. |
1.3.2016, 22:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
sergey777.68, спасибо, теперь понял про что речь. Согласен, простой и дешевый вариант, но не имеет тех преимуществ, которые имеет мониторинг электролитов. А зачем их мониторить??? Сергей абсолютно прав -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 21:29 |
