каВо-чАво |
каВо-чАво |
2.3.2016, 10:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
2.3.2016, 11:38
...но ведь всегда хочется что то улучшить. Все работало хорошо, тока не решили сделать лучше. У многих буржуев вообще нет задержки по включению реле силового. И ничего крамольного. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.3.2016, 0:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 |
Подскажите пожалуйста. Где-то попадалось,еще раз вспомнить. Применяют автомобильное реле для блокировки зарядного резистора силовых электролитов. Интересно как оно ведет себя в смысле долговечности,и какой марки или от какой машины лучше взять для бармалея.
12.3.2016, 0:11
12.3.2016, 10:42
Подскажите пожалуйста...какой марки или от какой машины лучше взять для бармалея. Если интересует долговечность, рекомендую взять реле с Maybach 57S Knight Luxury 2014 года! Сообщение отредактировал DANTIST - 12.3.2016, 10:42 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.3.2016, 10:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Если интересует долговечность, рекомендую взять реле с Maybach 57S Knight Luxury 2014 года! Самые долговечные - с английских авто. с RR Phantom вполне себе релюшечки. Себе - только такие ставлю -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
12.3.2016, 11:17
ага, и не горят они, и в воде не тонут! Для однопереходных: Сообщение отредактировал DANTIST - 12.3.2016, 11:18
Прикрепленные файлы
12.3.2016, 13:19
DANTIST, задержка вкл релюх, не менее 2х секунд.
12.3.2016, 13:29
12.3.2016, 14:20
Да, посмотри внимательно БП.
12.3.2016, 14:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
DANTIST, если бы ты читал посты не через строчку, да ещё и смотрел схемы, которые выкладывают, то узрел бы, что обсуждая контроль сети в недавно удаленных постах, я выкладывал фрагмент именно этой схемы
[attachment=44337:111.png] |
12.3.2016, 15:14
DANTIST, если бы ты читал посты не через строчку, да ещё и смотрел схемы, которые выкладывают, то узрел бы, что обсуждая контроль сети в недавно удаленных постах, я выкладывал фрагмент именно этой схемы Эта схема у меня была, когда тебя тут и близко не было. Чё мне в нее смотреть? И говорим мы не за контроль сети. Да, посмотри внимательно БП. Давай посмотрим вместе. Чего ты там такого увидел, чего не заметил я? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.3.2016, 15:32
И говорим мы не за контроль сети. Я в курсе, это я связывал контроль напруги на банках с контролем сети. А контроль на банках не позвлить сработать релюхи, пока не зарядятся кондеры. когда тебя тут и близко не было Намек понял, но моё уважение к твоему ветеранству исчезло, так что жми кнопку Сообщение отредактировал avlozitski - 12.3.2016, 15:45 |
12.3.2016, 15:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Если бы я сейчас делала контроль напряжения сети, взяла бы какой-нибудь МК, типа attiny24a, завела на один из АЦП входов измерение напряжения на литах. Можно задать минимальное и максимальное рабочее напряжение аппарата, управление включением реле не только по напряжению на литах, но и по самому факту идущего процесса зарядки литов. Заодно и термоконтроль можно завести на него, входов АЦП достаточно. Минимум деталей, максимум функциональности. Если есть желающие собрать подобную, могу прошивку написать как-нибудь между делом.
Сообщение отредактировал ERika - 12.3.2016, 15:55 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
12.3.2016, 16:56
Давай посмотрим вместе. Чего ты там такого увидел, чего не заметил я? Как думаеш, сколько времени пройдет от включения аппарата до срабатывания релюх от обмотки питания дежурного бп, при том, что запуск его производится через RC цепочку .У меня аналогичная в БП полуавтомата, но конденсатор на 7 ноге всего 100мк, время запуска до секунды. Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.3.2016, 17:41 |
12.3.2016, 17:26
Если бы я сейчас делала контроль напряжения сети, взяла бы какой-нибудь МК, Тоже также рассуждал, даже стал изучать программирование, но быстро выдохся, может быть ещё вернусь к изучению. управление включением реле не только по напряжению на литах, но и по самому факту идущего процесса зарядки литов. ERika, этот момент не совсем понял, можно пояснить? |
12.3.2016, 18:04
Всё просто - по мере зарядки литов, напряжение на них растёт. Можно с определённого минимального напряжения на литах просто отслеживать с определённой периодичностью - растёт напряжение на них или нет. Если не растёт, или скорость роста меньше определённой, значит емкости зарядились, включаем реле, разрешаем ШИМ. Можно и наличие 50Гц на другой вход завести. Если они пропали, или с напряжением что-то не то, включаем оптопару блокировки ШИМ например. Реле выключим. Появится напряжение - дозарядим емкости до нормы, включим реле, разрешим ШИМ. С термоконтролем, это я зря наверное, т.к. лишние наводки могут сказаться не в плюс. А в остальном - вполне. Можно даже attiny15 поставить, она вообще восьминожка маленькая . Заодно в пороги можно и гистерезис прописать, т.е. внешнего обвеса будет всего ничего. Только доп.обмотка для питания на БП понадобится. Вольт на 12-24. Для питания МК и реле.
Сообщение отредактировал ERika - 12.3.2016, 18:12 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
12.3.2016, 19:47
12.3.2016, 20:54
Даже этого времени, что ты насчитал достаточно для заряда силовой емкости 470мкф, которая стоит в аппарате.
12.3.2016, 21:06
ERika, спасибо за ответ.
oleg1ma, у меня получается, что банки зарядятся за 0,7сек, а напруга на UC3842 достигнет 16в за 4,3сек.(без учета потребления UC) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 21:33 |
