183 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
каВо-чАво
nikon
сообщение 27.5.2016, 9:34
Сообщение #2381
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(sergey777.68 @ 27.5.2016, 9:30) *
блокирующий ставится одним выводом на минус, но ни как не на катод
OFATUM
сообщение 27.5.2016, 15:11
Сообщение #2382
Пользователь №: 13372
Я уверяю, нужны там все детали. Блок питания повторен неоднократно, нужен там и стабилитрон по 7 ноге, спасет многие деталюхи, а стоимость копейки. Заменил тлку, оптику, и дабы лишний раз не ковырять сходу и 3843, и все поехало.
nikon
сообщение 29.5.2016, 19:56
Сообщение #2383
Из: Ставрополь
Принесли для ремонта вот такого динозавра Шведской фирмы Caddy 2003 года выпуска [attachment=45619:DSC_0047_1_.JPG]. Зарядного реле нет, предохранителя или автомата нет. вместо реле стоит внушительный дроссель от минуса моста до емкости. рабочий ток 140 ампер при этом весит 10 кг. Радиаторы все под напряжением, на одном + 310v, на другом средний вывод ключей на СТ, ну и на третьем + силы. Все эти годы исправно трудился на предприятии пока не полетел диодный мост. Ключей 6 штук в плечо. Просто информация для любителей истории.
oleg1ma
сообщение 29.5.2016, 22:32
Сообщение #2384
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если есть возможность, то измерьте индуктивность дросселя.И на чем намотан посмотрите.
nikon
сообщение 30.5.2016, 12:09
Сообщение #2385
Из: Ставрополь
Дроссель намотан на гантелеобразном железе из 2-х половинок, разобрать не смог но на вскидку внутренний диаметр 25 мм длинна намотки 60 мм. Провод 2,2 мм в 2 слоя. примерно 45 витков. Индуктивность 550 мкгн.
RadioГубитель
сообщение 30.5.2016, 12:15
Сообщение #2386
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Это пассивный корректор коэффициента мощности.
nikon
сообщение 30.5.2016, 15:13
Сообщение #2387
Из: Ставрополь
Совершенно верно. Толян как то рекомендовал подобную примочку, а тут она в действии. сам не пробовал им варить но сварной говорит что после этого аппарата Ресантой варить одна мука.
Putnik
сообщение 30.5.2016, 18:19
Сообщение #2388
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
sergey777.68'
Спасибо! Обратил внимание, что при высокой температуре, даже нагруженные на 25 ватную лампочку эти диоды вылетают. А у меня радиатор был так себе, возможно в этом вся причина. Будет время попробую еще когда нибудь, в наличии штук 40
Сообщение отредактировал Putnik - 30.5.2016, 18:20
oleg1ma
сообщение 30.5.2016, 19:25
Сообщение #2389
Из: Глобино UA
Если диодов много, есть смысл отобрать их по обратному напряжению
Putnik
сообщение 30.5.2016, 20:56
Сообщение #2390
oleg1ma, все проверил и подписал, некоторые держат 200В, но есть и выше 250в, а больше мой блок питания не дает
oleg1ma
сообщение 30.5.2016, 21:29
Сообщение #2391
Из: Глобино UA
Простейщий питатель -это сеть 220в + мостик+ конденсатор и через резистор проверяйте.На прямой диод в сварочнике лучше ставить самые высоковольтные из отобранных.
UVM
сообщение 30.5.2016, 22:01
Сообщение #2392
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
avlozitski
сообщение 30.5.2016, 23:22
Сообщение #2393
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Пассивный КМ дает такой результат? Cкорей причина в чем то другом или я ошибаюсь?
nikon
сообщение 31.5.2016, 12:21
Сообщение #2394
Из: Ставрополь
КМ это одна из причин стабильной дуги, этот аппарат напичкан всякими улучшайзерами и защитами. Сам факт что не выдержал диодный мост а ключи при этом остались целыми о чём то говорит.
Сообщение отредактировал nikon - 31.5.2016, 13:56
avlozitski
сообщение 31.5.2016, 20:42
Сообщение #2395
Из: гМинск
Вот это и хотелось бы понять, если помните, я уже пытался это выяснить и благодарен Вам за участие, но пока считаю, что пассивный КМ способен лишь облегчить жизнь сети, уменьшив гоняемый по ней реактивный ток, и пока я реактивную знергию не оплачиваю, то КМ для меня лишняя железяка. Если кто нибудь сможет мне растолковать принцип влияния пассивного КМ на стабильность дуги буду очень благодарен.
nikon
сообщение 1.6.2016, 9:59
Сообщение #2396
Из: Ставрополь
Принцип работы тот же что и у силового дросселя. Только силовой поддерживает напряжение в дуге между паузами, а сетевой подпитывает ёмкость в паузах между переключениями диодов, тем самым меньше просаживая напряжение под нагрузкой.
avlozitski
сообщение 1.6.2016, 19:34
Сообщение #2397
Из: гМинск
Это понятно, но как это влияет на дугу?
На картинке симуля видно, что хотя пульсации(зеленым) на электролитах разные, ток дуги(красным) ничем не отличается:
[attachment=45640:1111.png]
Жаль, что больше никого не заинтересовал этот вопрос, я же пока остаюсь при своем мнении, что пассивный ККМ на дугу не влияет, но все же полезен, к тому же и ключикам чуть полегче с ним(на картинке указал ток и мощность на ключах).
UVM
сообщение 1.6.2016, 19:44
Сообщение #2398
По моему, так просто в сеть меньше срать будет с дросселем.
RadioГубитель
сообщение 1.6.2016, 20:14
Сообщение #2399
Из: Москва
Он полезен для сети. не более. плохую сеть просаживает чуть меньше чем без оного.
Я сравнивал один простой ММА на Атмеге, а второй с ККМ-ом. Разницы на хорошей сети нет. На плохой - есть.
nikon
сообщение 2.6.2016, 11:23
Сообщение #2400
Из: Ставрополь
А ёмкость электролитов вы учитываете, у кого то стоят 3 ёмкости по 470 мкф на 160 ампер силы, а тут одна 1000 мкф на 140 ампер. Без дросселя я думаю ей ох как тяжело пришлось бы. Симулятор симулятором а вы пробовали варить от автомобильных аккумуляторов? Я видел как дагестанцы варили прицеп на дороге, вот где настоящий постоянный ток без просадок на переключение. Вы конечно можете оставаться при своём мнении но я считаю любая приблуда способствующая стабилизировать ток из сети так же оказывает влияние на конечный результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 8:59
