183 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
каВо-чАво
avlozitski
сообщение 2.6.2016, 11:41
Сообщение #2401
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(nikon @ 2.6.2016, 11:23) *
А ёмкость электролитов вы учитываете,
Да, смотрел с одинаковыми значениями 1000мкф
Без дросселя я думаю ей ох как тяжело пришлось бы.
Электролитам намного тяжелей от импульсной нагрузки, чем от сети.
При всем моем уважении к Вам, пока мнение прежнее: облегчает сеть.
nikon
сообщение 2.6.2016, 17:39
Сообщение #2402
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
То есть в своих словах вы не видите никакой связи? Чем быстрее зарядим ёмкость тем ей легче держать нагрузку, чем привольней живётся нагрузке тем меньше она долбает по сети. Как то так мне кажется, но каждый волен быть при своём мнении.
avlozitski
сообщение 2.6.2016, 18:52
Сообщение #2403
Из: гМинск
Полезность дросселя у меня сомнений не вызывает, для сети хорошо, для электролитов, хотя считаю 100гц для них по сравнению с 50-100кгц это пустяк. Не будем сеть рассматривать вообще, для неё дроссель благо. Вопрос в другом, что происходит с дугой при применении дросселя? Напруга на дуге зависит от ее длины и среды(газа), значит этот параметр не меняется, остается ток, стабильность которого определяется как управой так и питанием. Пульсации на кондерах не сильно отличаются и в этом диапазоне управа способна поддерживать вых.ток, а поднимать напругу на кондерах дроссель не может. На поджиг влияет напруга ХХ, здесь дроссель тоже безсилен, ибо просадку сети не поднимает, поэтому не понимаю, как он может влиять на дугу.
Возможно есть влияние на дугу Кзап, т.к. для поддержания одинакового вых. тока с ПККМ Кзап. немного отличается от Кзап. при работе без ПККМ.
Lomaka
сообщение 6.6.2016, 16:56
Сообщение #2404
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет. Вопрос ни в одну из тем не вписывается, по этому пишу сюда:
Закончились все ТОР224 на которых я делал дежурки, было решено делась БП на UCьках.
Программы для расчета трансов у меня есть, но есть много всякого феррита не подходящего под размеры в проге. Можно все посчитать руководствуясь трудами Д. Машакова, на опять же в формулы надо подставлять заведомо известные данные об индуктивности.
Подскажите, есть ли методика определения количества витков первички для обратнохода, на подобии "калькулятора лысого"?
DANTIST
сообщение 6.6.2016, 19:09
Сообщение #2405
Пользователь №: 8733
Цитата(Lomaka @ 6.6.2016, 14:56) *
Закончились все ТОР224 на которых я делал дежурки...
А ТОР249 (250) еще есть? Они дешевле 224-х. И не хуже. Я на них собирал без проблем.
А на ТОРе, разве не обратноход получается?
Методик подсчета валом! Вот одна из них. Изучишь ее и будешь самый крутой флибешник в Нижнем Тагиле и окрестностях. icon_biggrin.gif
Заметь, все на чисто русском, понятном языке. Если нужно, можно на аглицком.
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.6.2016, 19:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Flyback_R00.pdf ( 693.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
KT117
сообщение 6.6.2016, 20:08
Сообщение #2406
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Так уже много раз про это говорили. Почитайте статьи Сергея Бирюкова по ИИП на ТОПах, там у него есть приборчик по определению пригодности феррита для использования. Ну и пресловутовый прибор Гумерова-Зуева из журнала Радио и статья с разборкой его работы то же была на ветках
игорь ом
сообщение 6.6.2016, 20:59
Сообщение #2407
Пользователь №: 31867
если средняя потребляемая мощность Вашего импульсника = 1000 Вт, то после выпрямления для зарядки конденсаторов фильтра он будет брать от сети ток импульсами, амплитуда которых на порядок может превышать среднее значение (не 4,54 А, а 45 А, а может быть и больше). Поскольку сопротивление проводов сети хоть и мало, но не равно нулю, при таком токе верхушки сетевой синусоиды срезаются. В итоге у Вас на фильтре будет не 308 В, а меньше. Следовательно, и преобразователь, работающий при сниженном входном напряжении, для обеспечения нужной мощности будет потреблять больший ток от сети.
Lomaka
сообщение 6.6.2016, 21:56
Сообщение #2408
Методик подсчета валом! Вот одна из них..
просто заказывал на ебей 20 штук 224-х, вот и собирал на них одинаковые БП и не заморачивался, теперь кончились.
эти методики у мну есть, я думал существует что-то типа "лысого", чтоб мотнул пробную обмотку, померил, посчитал и дело в шляпе.
эрика успел скопировать ваше сообщение, зачем удаляете?
KT117 а разве прибор Гумерова-Зуева не для того, чтоб узнать на каком токе и при каком напряжении насыщается сердечник?
Сообщение отредактировал Lomaka - 6.6.2016, 22:06
avlozitski
сообщение 6.6.2016, 22:19
Сообщение #2409
Из: гМинск
Опять про сеть, говорил же
Не врубаюсь почему меня не понимают, но попробую еще раз.
На картинке выше видно, что просадка на злектролитах без дросселя около 215в, с дросселем получше - 230в. Но инвертор способен при 215в держать вых ток и поэтому на выходе мы имеем заданный ток в обоих случаях(с дросселем и без). Поэтому и предположил, что на сварку(дугу) дроссель не влияет.
KT117
сообщение 6.6.2016, 22:30
Сообщение #2410
Из: г.Кишинев
для того. а так же и Сергей Бирюков в своих статьях раньше публикации в журнале Радио выкладывал похожую схему для определения насыщения дросселей в ИИП и расчета из этого
Калькулятор Лысого служит для этих же целей-узнать-при каких витках наступает насыщение и не уменьшать их icon_smile.gif Так и в обратноходах. Насытите сердечник-оставите голодными детей (потратите деньги на еду-на транзисторы)
Сообщение отредактировал KT117 - 6.6.2016, 22:36
ERika
сообщение 7.6.2016, 7:43
Сообщение #2411
Пользователь №: 24851
Удалила, т.к. всю методику расчёта флая расписывать - целую статью нужно писать, а по частичному описанию можно накосячить. Когда-то давно попадалась мне данная методика в Интернете, набросала тогда пример расчёта в блокнот. Вчера хотела ссылку на расчёт дать, но уже ту статью не нашла. В общем подумала и написала вместо статьи программу, которая рассчитывает флай по этой методике. Программа считает заодно и другие полезные параметры, которых в исходной статье не было. Слева вверху вносим нужные данные (в ячейки с белым текстом), красный текст - готовый результат. Дроби указываем с запятой, а не точкой. Ну и добавила в программку разных калькуляторов. Программа написана для расчёта обратноходов на разных UC38XX, или подобных, с датчиком тока в виде резистора в истоке ключа. Но также подходит и для TNYXXX и прочих, если есть представление что и как работает. Посмотрите, если что не понятно, спрашивайте. Добавила ещё программку для расчёта косого моста под режим ММА, отдельным файлом.
P.S. Нашла ошибку в расчёте сечений проводов по заданной плотности тока. В программе расчёта флая несущественную, но всё равно исправила, в расчёте "косого" значительную, не заметила сразу, сорри.
Сообщение отредактировал ERika - 28.11.2016, 19:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  raschet_flaya.zip ( 15.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
Прикрепленный файл  raschet_kosogo_mosta.zip ( 10.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
DANTIST
сообщение 7.6.2016, 9:13
Сообщение #2412
Ломака, тебе исключительно повезло! Как раз вчера один товарищ показал эту схему. Вообще без транса. И ничего считать не нужно.
Схема из промышленного аппарата. Попробуй. Я еще не делал.
Может кто собирал? Отзовитесь.
Сообщение отредактировал DANTIST - 7.6.2016, 9:15
sergey777.68
сообщение 7.6.2016, 9:36
Сообщение #2413
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
DANTIST
сообщение 7.6.2016, 10:17
Сообщение #2414
Цитата(sergey777.68 @ 7.6.2016, 7:36) *
Не, Сергей, обожди. Это схема с промышленного аппарата. COLT 1300 называется. Может че-то при изготовлении пошло не так? Или ты их ремонтировал?
Wasiliy61
сообщение 7.6.2016, 13:53
Сообщение #2415
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А у нас не закончились ТОРики icon_biggrin.gif Сегодня был случайно наскоком в городе, и парочку взял (ТОР224 и 225) вот мостов с хорошими выводами не было (короче не искал, ведь наскоком-же icon_biggrin.gif взял с проводными выводами) ну да ладно -покороче ножки сделаю и как говорят -так походят, ну и взял малость шулухи на Кольтовские драйвера- а то что то бредовая идея пришла в голову сделать всесизонный сверкальник на UC2845 icon_biggrin.gif Но это будет чуть позже- пока нет времени. Остальное вроди всё есть для постройки аппарата.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.6.2016, 13:58
DANTIST
сообщение 7.6.2016, 14:54
Сообщение #2416
Что ж так полюбляют все эти 224, 225? Обратите внимание на 250, 249! 249 вдвое дешевле 225-й и вдвое мощнее. И куча сервиса у нее. В кастрированном включении тот же 224-й.
Сразу предупреждаю: я не являюсь внештатным сотрудником Power Integrations, Inc. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 7.6.2016, 15:38
Сообщение #2417
Из: Алтаиский край
Да это наверно просто по привычке, хотя как-то давненько делал на UC3842. Конечно стоит попробовать на тех что ты предложил, просто я не обращал внимания на их цены -наверно думал если мощнее значит дороже. icon_biggrin.gif
Николай-наверно ты всёж подрабатываешь в рекламном агентстве. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 7.6.2016, 17:02
Сообщение #2418
Из: г.Кишинев
А у нас такие то же имеются. Но горят. Толи перемаркер, толи перемаркер голимый icon_biggrin.gif
[attachment=45705:IMG_0001.JPG]
игорь ом
сообщение 7.6.2016, 17:16
Сообщение #2419
и на сеть влияет и на дугу тоже, притом не в малой степени. одним из основных параметров для формирования дуги, наряду с ВАХ, является такой параметр, как СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. а она напрямую зависит от мощности и сети и выпрямителя и запаса энергии в банках..... правда на этом форуме мало кто упоминает о таком параметре. но с последствиями борются и кондерами на низкой стороне и шунтированием дросселя. у китайцев да и у отечественных инверторов этот параметр хромает здорово, но для дома....... немного почитать можно тут http://www.kzeso.com/ru/biblioteque/detail.php?ID=378
Wasiliy61
сообщение 7.6.2016, 17:23
Сообщение #2420
Из: Алтаиский край
Олег, ты меня что-то напугал-как бы тоже перемаркер не хапнул. Хотя в этом магазине пока на каку не наступал. http://escor.ru/about/shop/magazin_eskor_v...e_na_trofimova/
А в другом месте разок с ТОРиком вляпался в каку. Но кто знает , времена меняются и все перестраиваются.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.6.2016, 17:23
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 8:42
