183 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
каВо-чАво
DANTIST
сообщение 9.4.2018, 23:06
Сообщение #3141
Пользователь №: 8733
Цитата(UVM @ 9.4.2018, 17:40) *
Новый делаю для себя, а то без полуавтомата как сапожник без сапог.
Я сразу заподозрил что-то неладное... Я имел ввиду DC/AC, а ты про ПА. icon_biggrin.gif
Оно, конечно, что за жисть без полуавтомата? Одно мучение!
UVM
сообщение 10.4.2018, 8:49
Сообщение #3142
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(DANTIST @ 9.4.2018, 18:50) *
3-х крутелочный, Я не видел результатов работы. А ты видел?
Вот это, как бы намекнуло на mma-mag....
Сообщение отредактировал UVM - 10.4.2018, 8:49
alehandro
сообщение 27.4.2018, 16:00
Сообщение #3143
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Здравствуйте уважаемые, у кого считалка по распыленке под рукой, считаните пожалуйста дроссель для -52материала индуктивностью 30-40 (можно наверное и меньше) на ток до 130а. Интересует размер, кол во.
Dermengy
сообщение 22.5.2018, 9:36
Сообщение #3144
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
Имеется старенький шуруповёрт с питанием от сети, который по назначению уже использовать трудно.
Появилась мысль его применить для протяжки в п/а с регулятором оборотов на тиристоре + включение через реле.
Мотор с редуктором дворников пришлось бы покупать , а шуруповёрт уже имеется
sergey777.68
сообщение 22.5.2018, 10:15
Сообщение #3145
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
кто мешает реализовать мысль .про тиристор можно забыть.
Dermengy
сообщение 22.5.2018, 10:59
Сообщение #3146
Из: Одесса
Почему ?
С болгаркой такой регулятор работает
oleg1ma
сообщение 22.5.2018, 11:15
Сообщение #3147
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
И тебе видимо совершенно одинаково, что тиристор, что симистор, так-же видимо без разницы что питает устройство, переменка или постоянка
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.5.2018, 11:17
ERika
сообщение 11.6.2018, 16:54
Сообщение #3148
Пользователь №: 24851
Однажды видела где-то здесь выкладывали таблицу зависимости максимального заполнения UC3845 от R/C цепи, не получилось найти, кто в курсе - подскажите пожалуйста! В даташите видела, но какая-то она совсем приблизительная.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
oleg1ma
сообщение 11.6.2018, 17:09
Сообщение #3149
Из: Глобино UA
вот прога от Старичка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FreqUC3842_45.zip ( 167.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
ERika
сообщение 11.6.2018, 17:46
Сообщение #3150
Спасибо большое, Олег!
oleg1ma
сообщение 11.6.2018, 18:11
Сообщение #3151
Из: Глобино UA
почитай тут, переводчик поможет
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.6.2018, 18:12
nikon
сообщение 11.6.2018, 18:40
Сообщение #3152
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(IHAR @ 11.6.2018, 17:49) *
Извините. По амплитуде.
[attachment=54388:33.JPG]
Если на пальцах то каждый рабочий такт начинается с момента начала заряда конденсатора и заканчивается в момент достижения определенённого потенциала на 7 пине, который зависит от величины резистора между 5 и 7 пинами. Что в свою очередь определяет величину мёртвого времени. Так же величина такта зависит от срабатывания усилителя ошибки от датчика тока. Но повторюсь, амплитуда пилы стабильна
Сообщение отредактировал nikon - 11.6.2018, 19:03
KT117
сообщение 11.6.2018, 19:13
Сообщение #3153
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Таблицы были в этом файле
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 192
ERika
сообщение 11.6.2018, 20:18
Сообщение #3154
Точно, таблицу из этого файла и видела, спасибо большое!
nikon
сообщение 12.6.2018, 17:14
Сообщение #3155
Из: Ставрополь
Цитата(IHAR @ 11.6.2018, 21:16) *
Спасибо. Вот только вопрос об амплитуде пилы (может кто случайно "осликом" измерял? ну нет его у меня!). А нужно сие для регулирования максимального заполнения ШИМ SG3525.Зная амплитуду и мультиком можно выставить опорное напряжение компаратора ШИМ по 9pin или 8pin.А токи до усилителя ошибки пускай себе гуляют самостоятельно..... . В режиме полуавтомата при КЗ в дуге, ток инвертора максимален и прожигается тонкий металл! Вот этот ток и нужно ограничить и нанести на крутелку деления с указанием
Может кто чего и понял, я ничего не понял. Для того чтобы чего узнать достаточно заглянуть в " дату шиита" и станет понятно что амплитуда пилы минимум 3 вольта, оптимально 3,5. Вот только не пойму к чему весь этот сыр бор. Для того что бы тонкий металл не прогорал существует регулировка напряжения, которая в свою очередь и ограничивает заполнение.
nikon
сообщение 13.6.2018, 15:28
Сообщение #3156
Из: Ставрополь
Цитата(IHAR @ 12.6.2018, 21:10) *
По поводу регулятора напряжения-его нет в буквальном понимании, схема регулятора от Толяна на двух транзисторах и оптроне.
К сожалению в данный момент сижу на андроиде и не могу открыть sPlan, вот исли бы в виде рисунка выложили.
Толян говорит о понижении напруги после пережигания проволоки которое поднимается всегда в следствии удлинения дуги, но ведь регулировка напряжения в полуавтомате всё равно должна быть.
Сообщение отредактировал nikon - 13.6.2018, 15:29
IHAR
сообщение 13.6.2018, 19:03
Сообщение #3157
Из: РБ
Пользователь №: 50296
Цитата(nikon @ 13.6.2018, 15:28) *
....... регулировка напряжения в полуавтомате всё равно должна быть.
Схемы Толяна опровергают эту догму! На его ветке есть ссылка Прапора на видео,где АВТ-200 (ММА) подключают (БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК) к ПА и результат впечатляет!
Сообщение отредактировал IHAR - 13.6.2018, 19:03
oleg1ma
сообщение 13.6.2018, 21:31
Сообщение #3158
Из: Глобино UA
Да вот только в AVT нет SG3525
толян
сообщение 14.6.2018, 0:04
Сообщение #3159
Пользователь №: 13490
Есть в АВТ-шках и 3525 и другие контроллеры. И в полуавтоматах есть две возможности нормально формировать каплю - при стабилизации напряжения на выходе и пульс-накачкой. Та схемка, что выше была показана - это простейший, но нормально работающий вариант с пульс-накачкой, но он адаптирован под классический АВТ блок. Подбором времени формирования максимального тока при касании капли в ванну и происходит последующее формирование каплепереноса. На любой другой блок вполне можно применить данное устройство и это устройство будет вполне нормально варить в полуавтоматическом режиме без регулировки напряжения. Применяю такой и подобные узлы при ремонте и переделках всяких ресант, вестеров и прочих аврор. Узел работоспособен.
alehandro
сообщение 21.6.2018, 8:45
Сообщение #3160
Здравствуйте уважаемое общество. Такой вопрос, где то наверное неделю назад здесь была ссылка на схему Толяна про накачка на двух транзисторах для ПА. Не могли бы повторить, ссыльнуть. На то время с андроида не посмотреть было, сейчас до винды добрался, а ссыля уже нетicon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 2:58
