каВо-чАво |
каВо-чАво |
15.5.2019, 19:20
нет, двигайтесь дальше
16.5.2019, 8:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 27135 |
Ок, спасибо. Но ткните, пожалуйста, где можно почитать про суть процесса.
-------------------- Just a thought..
16.5.2019, 12:39
Собственно, смущали отличия от известной ("Осциллограммы Бармалея") картинки:
(типа - хотел убедиться, что и в моем трансформаторе присутствует размагничивание), пока не догадался, что отличия из-за меньшей скважности импульса. Моделирование при скважности 10 % показало колебания во всей красе. -------------------- Just a thought..
16.5.2019, 21:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
здраствуйте.хотел спросить не у кого не завалялась схема от сварочного аппарата PRORAB FORVARD 222 IGBT?Схему управления нашел,а схему силовой искал не нашел.
16.5.2019, 22:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Коль пошла такая пьянка, мож у кого завалялась схэ Jasic MIG 250F (J33).
Мне-п только БУ или БУ подобных. По заверениям юзеров, аппарат будто стал варить на всю ивановскую, жестко и брызгать. Однако, проверка на балласте показала полное соответствие заданного и реального напряжения на всех диапазонах тока до 250А. Думаю, собака порылась в БУ. А чтобы понять не вскрывая, надобна схема... здраствуйте.хотел спросить не у кого не завалялась схема от сварочного аппарата PRORAB FORVARD 222 IGBT?Схему управления нашел,а схему силовой искал не нашел. Поищи схэ шасси кЕтайца zx7-250. Один-в-один. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.5.2019, 1:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Есть такой архив "Сварочные аппараты Сварог" где есть J33. БУ или драйвер за номером https://www.bigsvarka.ru/products/plata-b04105
Но, по фото из архива плата другая, с двумя трансами. Впрочем опыт ковыряния одного аппаратика (схему срисовал) показал, что проще отремонтировать тупо меняя все стекляшки (особенно если аппарат зимовал в гараже) которые китайские любят трескаться. Но, основная бяка в операционниках. Тоже меняем все подряд пока не заработает. "Электронный дроссель" штука капризная и осциллом его работу не увидишь. Тем паче во время сварки... -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
17.5.2019, 4:47
Поищи схэ шасси кЕтайца zx7-250. Один-в-один. Здраствуйте.Понял спасибо а чем можно заменить транзистор FGH60N60SMD а то в нашей деревне нету таких транзисторов |
17.5.2019, 7:35
Поищи схэ шасси кЕтайца zx7-250. Один-в-один. Здраствуйте.Понял спасибо а чем можно заменить транзистор FGH60N60SMD а то в нашей деревне нету таких транзисторов MBQ60T65PES RJH50F5 Есть такой архив "Сварочные аппараты Сварог" где есть J33. БУ или драйвер за номером https://www.bigsvarka.ru/products/plata-b04105 Но, по фото из архива плата другая, с двумя трансами. Впрочем опыт ковыряния одного аппаратика (схему срисовал) показал, что проще отремонтировать тупо меняя все стекляшки (особенно если аппарат зимовал в гараже) которые китайские любят трескаться. Но, основная бяка в операционниках. Тоже меняем все подряд пока не заработает. "Электронный дроссель" штука капризная и осциллом его работу не увидишь. Тем паче во время сварки... Спасибо! Хорошая наводка. Закажу просто блок в сборе. Гляну только версию. ЗЫ. Аможно ссылку на архив? Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.5.2019, 8:46 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.5.2019, 9:09
Проще скинуть куда. Почту или Скайп в личку. Разной инфы много, а источники не сохраняю. Архивчик больше гига.
18.5.2019, 6:40
[quote name='RadioГубитель' date='17.5.2019, 7:35' post='520314']
MBQ60T65PES RJH50F5 спасибо.нашел другой G80N60UFD надеюсь подойдет.больше никаких все равно нету. |
21.5.2019, 11:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Нужен совет как починить сви-205 ап.Дефект красный фонарь по перекосу моста при касании электрода на любом токе(иногда работает как положено).
21.5.2019, 12:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Если красный фонарь - это светодиод перегрузки, то было подобное. На нагрузку мог работать нормально, мог высветить перегруз. При сварке тоже - то нормально работает, то первый тычёк электродом и усё. С чего взяли, что перекос?
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
21.5.2019, 12:42
сработка по тиристору(сброс по выкл аппарата).
21.5.2019, 15:36
Я грешил и на перекос и просто на плавающую проблему в трансформаторе, и на сопли/непропаи. В моём случае проблема оказалась в одном из транзисторов в цепочке от 3140 до ШИМ-ки, то есть он то передавал сигнал ограничения, то как-то коряво, в итоге отрабатывал тиристор. Намучился я с этим экземпляром знатно.
22.5.2019, 6:54
я думал проблема в сил.тр(работает на одном из 3х) все вместе сбоят.По индуктивности разницы не увидел.
22.5.2019, 7:12
Точно такая же ерунда была, измерял трансы вдоль и поперёк, гонял в холостую, на разных нагрузках, а проблема оказалась совсем в другом месте...
22.5.2019, 7:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
На сайте В. Володина была информация по решению проблем с защитой.
22.5.2019, 10:40
Нужен совет как починить сви-205 ап.Дефект красный фонарь по перекосу моста при касании электрода на любом токе(иногда работает как положено). У вас скорей всего проблема со стабилизацией тока на УПТ для шунта. Ток первоначально прыгает на максимум или просто не регулируется и сразу же - отработка защиты. Если у вас модификация полная, с дросселями, то ищите в вышеописанном узле, ежели экономная на айгибитишниках и без дросселя - то просто не хватает быстродействия. попробуйте просто добавить на выход какой нибудь дроссель. Это серия с отсечкой постоянки в трансе и не симметрия или перекосы ей не страшны. ПЫ.СЫ. И если есть хот узел хот старта - то просто уберите его. Сообщение отредактировал толян - 22.5.2019, 11:02 |
23.5.2019, 14:19
Спасибо за пинок в нужную точку. выкинул контакты с т.шунта запаял провода.Дефект пропал (после проверки ) отпишусь. Спасибо
23.5.2019, 18:18
Так разъёмы - это первое, что проверяется, как само-собой. Но на всякий случай основательно погоняйте, так как после любых моих действий, мне тоже казалось, что аппарат нормально заработал...
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 6:10 |
